Auteur Topic: brandstofpomp ratelt en tikt luid na verloop van tijd  (gelezen 2452 keer)
Offline stamtrans
« Gepost op: 11 september 2016, 20:44 »
hallo
op mijn rd04 begint nadat ik ongeveer 10 minuten hebt gereden mijn brandstofpomp hard te tikken (ratelen)
volgens mij is het een facet pomp maar dat weet ik niet zeker.
heeft iemand hier ervaring mee
Offline Zeegie
Re: brandstofpomp ratelt en tikt luid na verloop van tijd
« Reactie #1 Gepost op: 11 september 2016, 20:49 »
Is de brandstof toevoer goed? Facet gaat tikken als hij te weinig brandstof heeft...  Tank vacuüm?
Offline stamtrans
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2016, 09:29 »
zou kunnen ga morgen even een nieuwe brandstof filter halen
hoe los je een tank vacuum op ?
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2016, 20:31 »
Die belucht normaal gesproken via de tankdop..
Offline Jan F.
« Reactie #4 Gepost op: 15 september 2016, 21:48 »
....als je m goed om monteert met pijltje naar voren.
Groet, Jan
« Reactie #5 Gepost op: 16 september 2016, 00:11 »
Naast de externe brandstof filter, er steekt een stuk brandstofkraan in de tank en daar zit ook een filter aan.
Flow-test:
- zet de brandstofkraan op dicht
- neem tankdop af
- trek de ingaande slang op de pomp los (die van de tank/brandstoffilter komt)
- neem een afhaal-Chinees bakkie en hang die slag erin
- draai de brandstofkraan open
De benzine moet er redelijk uit komen gieten.
Zo niet, zelfde test zonder extern filter. Zo weer niet, tank aftappen, kraan afnemen en intern filter controleren.
NB: pas op met ontstekingsbronnen! De benzine kun je daarna weer terug gieten in de tank.
Bromz
Offline stamtrans
« Reactie #6 Gepost op: 16 september 2016, 16:38 »
ok dat ga ik even doen van de week
hou je op de hoogte
Offline stamtrans
« Reactie #7 Gepost op: 16 september 2016, 17:17 »
ik heb het even gecontroleerd maar de benzine stroomt zeer goed naar buiten dus de flow is goed
is dan de pomp op weg naar de schroothoop of is het nog iets anders het is dus een facet pomp
met wat voor pomp moet ik hem dan eventueel vervangen origineel of weer een facet 40105
