Mijn AT kuipdelen waren al 2x eerder opgelapt met hars en vezeldoek. Maar dat was ook weer gebroken. Als je maar hard genoeg valt
Ieder ander had ze weggedaan, maar het zijn míjn kuipdelen en ze hebben een hoop plezier meegemaakt.
Die polyester wilde er niet vanaf, die heb ik eraf geflext en gedremeld. Wat een ellende
Ik heb bij wijze van probeersel eerst 2 reparaties gedaan met een volledige breuk. Ik heb het schoongemaakt tot op het zwarte abs en gereinigd met thinner. Ik gebruik nu tube-lijm dikke mek. Ik heb de delen/randen die ik ging lijmen, eerst soepel gemaakt met pure mek. Daardoor word het kuipdeel al plakkerig en gelijk daarna doorlijmen. Eventueel klemmen. Ik vul het uit met lijm tot ik het vlak kan schuren, dus geen ander vulmiddel er over.
Dunne vezeldoek met deze dunne mek gaat prima. Geen idee hoeveel het bijdraagt, maar het gaat net zo makkelijk als met een hars. Wel beetje doorwerken, want het zet heel snel huid aan (verdamping).
De scheuren die eindig zijn boor ik denk ik op, zoals je bij een binnenband plakken zou doen. En dan zelfde systeempje met lijmen.
Het gaat wantrouwig makkelijk! En, het zit goed vast. Ik heb er een hoop lol in! Dita was al zooo lang zooo kapot. Had ik veel eerder moeten doen zo!
Ze worden weer als nieuw. Een tweede leven. En tussendoor een laagje polyvinyl alcohol erop
