Iedereen een beetje gelijk, maar de laatste zin geeft aan waar ik op doel.
Ik woon er vlakbij en zie toch regelmatig wat er gebeurt op deze dijk. !!
Uit de pers:
ANGEREN - Al jaren worstelt de gemeente Lingewaard met het verkeer over de Rijndijk. Donderdagavond vergadert de politiek opnieuw over de kwestie. Inwoners van Angeren willen een volledige afsluiting van de dijk, maar dat zit er waarschijnlijk niet in.
Het is al jaren een heet hangijzer in Lingewaard. De afgelopen jaren probeerde de gemeente met diverse maatregelen om de snelheid uit het verkeer op de dijk te halen.
Bewoners van de Rijndijk bij Angeren zeggen ondanks de maatregelen nog altijd veel last te hebben van verkeer. Het gaat dan om sluipverkeer in de richting van Arnhem, dat vooral tijdens de spits de N838 mijdt.
In het weekend rijden er bovendien met mooi weer veel motorrijders over de dijk.
Dijk veel gebruikt als sluiproute
De oplossing van het college van burgemeester en wethouders in Lingewaard is een gedeeltelijke afsluiting van de dijk, bij de Eversstraat en bij de Paddepoel. Maar dat gaat de leden van Strijdbaar Angeren niet ver genoeg. Sterker nog: het zou ze alleen maar nog meer benadelen.
Voorzitter van Strijdbaar Angeren Gerard Rasing: 'Dan tref je alleen de mensen uit Angeren die zelf gebruik maken van die opgangen.' Rasing stelt voor om het verkeer eerder al te weren, bij de Krakkedel.
Hier komt volgens hem juist het grootste deel van het verkeer de dijk op. Het gaat dan om verkeer uit de richting van Doornenburg dat richting Arnhem gaat en de N838 wil vermijden.
Dijken horen bij wegennet Lingewaard
Maar die afsluiting zit er waarschijnlijk niet in. Het grootste deel van de coalitiepartijen is eigenlijk helemaal tegen afsluitingen van de dijk. René Derksen van Lokaal Belang Lingewaard: 'De dijken zijn een belangrijk deel van het wegennet in Lingewaard, die moeten eigenlijk gewoon open blijven.'
In het coalitieakkoord is zelfs afgesproken om niet verder te gaan dan de voorgestelde afsluitingen, gecombineerd met het afsluiten van de dijk op zon- en feestdagen voor motorverkeer.
Matthew van der Woerd van coalitiepartij VVD wil er voor de raadsvergadering niet te veel over kwijt, maar zegt wel: 'Wij staan nog steeds achter dan coalitieakkoord. Politiek is nu eenmaal compromissen sluiten.'
Politiek compromis
De PvdA denkt daar anders over. Fractievoorzitter Maarten van den Bos: 'Dat betekent dus dat het college de veiligheid van de inwoners opoffert aan een politiek compromis. Dat kan nooit de bedoeling zijn.'
De PvdA en SP wil dat er op strategische plekken bij de dijk afsluitingen komen zodat het merendeel van het doorgaande verkeer eruit kan worden gehaald.
'Maak een fietsstraat van de dijk'
D66 bekijkt het vooral praktisch. 'We zouden best meer afsluitingen willen, maar dat zit er gewoon niet in', zegt fractievoorzitter Sjoerd Wannet.
Samen met GroenLinks stelt D66 voor om van de dijk een soort fietsstraat te maken met één rijbaan voor auto's en twee brede fietsstroken. Daarnaast willen ze op zondag de dijk afsluiten voor motoren met uitzondering van de hulpdiensten.
Die motoren vormen volgens Sjoerd Wannet het echte probleem. 'Als het lekker weer is, rijden er op de dijk zowel dagjesmensen op de fiets als jakkerende motoren.'Dan nog een stukje door MAG.
http://dedoornenburger.nl/?p=15671
