Auteur Topic: CONTINENTAL TKC70 130/80 -17  (gelezen 3946 keer)
Offline d.francis
« Gepost op: 27 februari 2017, 09:46 »
Graag ervaringen met de CONTINENTAL TKC70 130/80 -17 onder een transalp 600.
Ik kan hem niet in de juiste maat vinden, is dat een probleem?
Groet Dick
Offline Knalerwt
Re: CONTINENTAL TKC70 130/80 -17
« Reactie #1 Gepost op: 28 februari 2017, 10:55 »
Ik rijd nu bijna een jaar op de TKC70. Ik vind het prima banden voor op de weg. Lekker veel grip in alle weersomstandigheden. Voor het gebruik off-road zijn mijn ervaringen wat minder, zeker als het om modderige paden gaat. Deels zou dit ook liggen aan het feit dat ik nog een beginnende off-road rijder ben.
De banden zijn overigens gewoon beschikbaar in 130/80 - 17 en 90/90 - 21 [1]. Ik heb de mijne toen bij Motorbandenzaak in Alphen a/d Rijn (Rob) gekocht [2].
[1] https://www.conti.nl/motor/motorbanden/tkc70/
[2] http://motorbandenzaak.nl/index.php
Citaat van: Thomas Edison, 1926
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Offline voorstad
« Reactie #2 Gepost op: 28 februari 2017, 11:48 »
En hoe hard slijten ze?
Of anders gevraagd: hoeveel km heb je ermee gereden en hoeveel mm zit er nog op?
(ze staan op mijn kortlijst, maar met 15.000 km per jaar wil ik ook een beetje slijtvaste band)
Offline d.francis
« Reactie #3 Gepost op: 28 februari 2017, 12:55 »
Beste Knalerwt, (what's in a name)
En je heb ze ook onder een transalp 600 zitten? Ik was van mening dat hier 120-70-17 onder moest.
Maar goed, je ervaring is dus prima en aangezien ik meestal op de weg blijft ben ik ook erg geïnteresseerd in hoe lang je ze er onder heb zitten.
Alvast dank voor je inbreng
Groet Dick
« Reactie #4 Gepost op: 28 februari 2017, 14:32 »
Als je meestal op de weg blijft is een metzeler tourance een betere band dan een tkc70. Die doet het op gravel ook nog goed maar gaat langer mee en meer grip op asfalt. Maar dat zijn mijn ervaringen met beide banden op een varadero.
Offline d.francis
« Reactie #5 Gepost op: 28 februari 2017, 14:59 »
Beste xrvtuur,
Dan neem ik deze ook mee in overweging want het lijkt me dat de veranderd er nog meer aan sleurt dan mijn lichtere transalp.
Dank voor je inbreng
Groet Dick
« Reactie #6 Gepost op: 28 februari 2017, 15:12 »
Dat is de officiele maatvoering. Echter kan een 130/80-17 gewoon zonder problemen gemonteerd worden.
Verder is de keuze aan banden enorm en heel persoonlijk.
Zoals xrvtuur ook al aan geeft zijn er, als je meestal op de weg rijdt, betere banden. Wil je echt de blubber in, dan houdt bij vrijwel elke allroad band de grip snel op vanwege het vol lopen, al zal de bij TKC iets langer duren voordat dit gebeurd dan bij de tourance.
Je zou de Tourance kunnen scharen onder een 90-10 band (weg-onverhard) net als bijvoorbeeld een Trail Attack (als je bij continental zou willen blijven), en de TKC70 op een 80-20, ga je naar een Heidenau K60 ga je alweer een stapje verder (70-30), en zo verder.. (En dan heeft bijna elk merk wel een type voor elk segment)
Offline Knalerwt
« Reactie #7 Gepost op: 01 maart 2017, 09:42 »
Ik heb er nu ca. 15.000 km mee gereden en er zit nog 6 mm op (achter). Toen ik net de profieldiepte mat, voelde ik dat de achterband licht begint te cuppen. Ik heb er onder het rijden echter totaal geen last van. Dus wat mij betreft kom ik er het komende seizoen nog mee door. In de reeds gereden kilometers zit ook een vakantie met lichte duo en bagage van ca. 2.000 km.
Ja, ik heb de banden onder een Transalp 600 zitten en wel in de maat 130/80.
« Reactie #8 Gepost op: 01 maart 2017, 11:12 »
 :o Mijn rij instructeur zou zeggen, het is een motor he, ga eens een beetje gas geven
« Reactie #9 Gepost op: 01 maart 2017, 13:09 »
gas geven.... 8)
heeft hij er ook bijgezegd op welk moment dat je dat moet doen.
want bij de meeste resulteert dat in heftig cuppen en  daarmee een flink verkorte levensduur.
Het is namelijk niet eenvoudig om door de  last wisselingen tussen de voorzijde en achterzijde totale controle te houden .
en zowel dat doe je gewoon erg lang met je banden, kettingset, remblokken
ik persoonlijk doe ca 22.000  met een voorband en ca 18.000 met de achterband.
Van de meeste A merken all road banden  kom je het verst in het zand(geen blubber) met een Dunlop Trailsmart.
De tourance gaat eerder zoeken maar met de Continental trail attack 2  moet je geen los zand willen zien
Al zullen enkele gaan roepen dat dit  meer afhangt van hoe ver wil je gaan (snelheid houden).
Echter all road banden zien we tegenwoordig steeds meer als een grovere (van profiel uitgaand) straatband.
Voor het zwaardere werk is er niet echt veel keus .
De oudgedienden zoals T 63, TKC 80. Mitas E 09 etc zijn dan de keuzes die voorbij kunnen komen.
Echter de inzetbaarheid op de verharde weg is daarmee beperkt alsmede de levensduur.
het is dus altijd een compromie
« Reactie #10 Gepost op: 01 maart 2017, 13:53 »
Maar 15000km met een TKC70 en dan nog 6 mm erop hebben, als dat echt zou moeten dan zou ik stoppen  met motorrijden.
« Reactie #11 Gepost op: 01 maart 2017, 14:50 »
Er zit ook aanzienlijk op
Dacht iets van bijna 12 mm
op een beetje sportieve band zit slecht 6,5
« Reactie #12 Gepost op: 01 maart 2017, 17:06 »
Kweetnie hoor, maar de officiele maat voor de achterband, "volgens het boekje", is 120-90 17.
https://www.manualslib.com/manual/789742/Honda-Transalp-Xl600v.html?page=35#manual
Een 120-70 17 band is niet alleen een stukje lager, maar heeft ook een kleinere omloopmaat. 130-80 17 en 120-90 17 scheelt 1,2% qua omloop maat, dus dat is geen geen probleem.
« Laatst bewerkt op: 01 maart 2017, 17:11 door Arjen »
Offline alain
« Reactie #13 Gepost op: 01 maart 2017, 20:17 »
Inderdaad, de gebruiksaanwijzing geleverd bij de Transalp vermeldt 120/90-17, maar beide werkplaatshandboeken die ik heb vermelden enkel 130/80-17. (Dus iets breder en minder hoog?)
Die 1,2% verschil voor de 130/80 is die bandomtrek dan groter of kleiner? Hoe bereken je dat?
PD06(1994) - PD06(1993)
« Reactie #14 Gepost op: 01 maart 2017, 20:37 »
bij 120-90-17 is de hoogte van de band 90% van 120. bij een 130-80-17 is de hoogte van de band 80% van 130.  de hoogte van deze twee banden schilt dus niet veel van elkaar,je merkt dit niet met rijden
« Reactie #15 Gepost op: 01 maart 2017, 20:52 »
Bij de eerste modeljaren van de Transalp werd er de 130/80-17 gemonteerd en dat is later terug gebracht  naar de 120/90-17
de juiste bandenmaat hangt vooral af van de gebruikte velg breedte.
deze bepaald namelijk de juiste hoek waarin de hiel  aan moet sluiten op de velg rand
(Deze richtlijn is volledig beschreven in het handboek ETRTO)
zie foto's
Voor een 130/80-17 zou volgens deze richtlijn een velgbreedte van 3.00 inch wenselijk zijn.
De velg breedte is echter 2,5 inch
Over het algemeen gebruikt Honda vaak te smalle velgen voor de banden keuzes die ze voorschrijven
En dit heeft alles te maken met kosten.
Een bredere band geeft meer ronding als je deze monteert op een smallere velg (staat stoer maar de krachten komen dan meer op de wangen te staan.
Ook is het afrolgedrag anders en het contactvlak in het midden smaller
de band is dus eerder vierkant
Een juiste banden spanning wordt dan nog belangrijker om daarmee stabiliteit te geven.
In deze vraag stelling is  de 120/90-17 de eerste keur en de 130/80-17 een goede 2e keus.
Raad ik het af... nee
de ervaringen zijn voldoende positief
Er zijn  ook leden die zelfs een 150/70-17 hebben gemonteerd en dit vind ik ronduit gevaarlijk.
« Laatst bewerkt op: 02 maart 2017, 10:47 door Waffie »
Offline d.francis
« Reactie #16 Gepost op: 01 maart 2017, 23:08 »
Allen weer dank voor de inhoud.
En 15000 km met een band vind ik echt wel het proberen waard.
Dus ik ga maar eens op pad voor de conti.
Groet Dick
Offline alain
« Reactie #17 Gepost op: 02 maart 2017, 10:02 »
@ad,
de foto's zijn leeg ? 0kb
« Reactie #18 Gepost op: 02 maart 2017, 11:07 »
gas geven.... 8)
Gas geven.... 8)
Wat is cuppen..?   :)
« Reactie #19 Gepost op: 02 maart 2017, 15:04 »
 :D
brombeer is uit op een klantenkaart.......
« Reactie #20 Gepost op: 02 maart 2017, 15:58 »
:D
Nou ja als jij een Bridgestone TW101 in 21" voor me kan regelen...
3 mag ook  ;)
Offline alain
« Reactie #21 Gepost op: 10 maart 2017, 14:07 »
In mijn originele papieren gebruiksaanwijzing geleverd bij mijn TA van 1993 staat de aanbevolen maat 130/80-17.
Het hierboven aangehaalde boekje is van 1995.
