Auteur Topic: Koffer vs tas - universele montage?  (gelezen 2771 keer)
Offline Blommetje
« Gepost op: 21 maart 2017, 12:17 »
Hi all,
hierbij een foto van mijn valbeugels EN een givi rek voor de zijkanten.
Dit rek ligt @ ouders en moet ik nog monteren, maar ik wil er graag tassen op maken.
Is dit een universeel iets? Gewoon tassen erop knopen met een spanbandje of zit er - net als de topkoffer - een systeem in?
Want einde van de maand ga ik ermee naar Duitsland en naar het Ardennen-weekend, dus wil graag nu al tassen bestellen (2dehands als t kan) en dan erop knopen. Maar geen zin in het verkeerde systeem...
Hoor t graag!
Alexander
Re: Koffer vs tas - universele montage?
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2017, 12:44 »
Het rek wat daar ligt is een zg Givi Wingrek en bedoeld voor uitsluitend Givi koffers.
Tassen er aan 'knopen' zal best wel lukken, maar het is er niet speciaal voor bedoeld of bestemd  :-\
Offline Blommetje
« Reactie #2 Gepost op: 21 maart 2017, 13:13 »
Thanks headless!
Dus ik moet op zoek naar twee Givi koffers. En dan elke koffer? Givi maakt altijd gebruik van deze sluiting?
Iemand nog tips over formaat? Mijzelf kennende koop ik anders twee hutkoffers en blijkt later dat dat onhandig is...
Dan ga ik vanavond eens marktplaats afstruinen  :D gooodies!
Offline Jeroen
« Reactie #3 Gepost op: 21 maart 2017, 13:50 »
Ik zou geen maxia koffers als zijkoffers nemen, das ietsje te groot ben ik bang.
Offline Blommetje
« Reactie #4 Gepost op: 21 maart 2017, 16:41 »
Nog even ter check...  om een f*up te voorkomen.. ELKE givi koffer die ik van marktplaats trek kan ik hierop klikken en gaaaaan...
« Reactie #5 Gepost op: 21 maart 2017, 16:47 »
Nou........ Givi heeft ooit wel eens een ander soort bevestiging gebruikt, maar dat was alleen voor kleine topkoffertjes. Die types ga je sowieso niet aan een zijrek hangen  ;)
Dus imho kun je idd álle Givi zijkoffers aan dit rek hangen ja  :)
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2017, 18:49 »
Volgens mij heet het systeem mono-key ofzoiets. Google is uw vriend in deze...
En tassen moet lukken. Wanneer je de meest voorkomende zadeltassen pakt hebben ze net wat steun aan de beugels. Offroad zou ik anders aanpakken maar op de weg krijg je de boel wel stabiel. Koffers kosten namelijk ook tweedehands best veel in verhouding tot goedkope, nieuwe tassen.
« Laatst bewerkt op: 23 maart 2017, 18:52 door len_tour »
« Reactie #7 Gepost op: 23 maart 2017, 20:36 »
Alexander, je kunt ook textieltassen kopen bij bv. www.louis.de Ik heb er ook een stel voor op de Yamaha. Ze zijn met banden aan elkaar verbonden. Die banden komen over het passagiersgedeelte van je zadel. De beide tassen kun je dan nog vastmaken aan het kofferrek. Als het goed is zitten er aan de zijkant van de tassen ook kunsstof halfronde 'ogen' daar kun je wel wat mee, toeclipbandjes van een racefiets (halfords) zijn er handig voor in combinatie met een paar spinnen ofzo.
Let wel op dat je die tassen niet erg zwaar gaat beladen  Zware dingen kun je dan beter in een roltas achter je kont op het zadel mee nemen.
« Reactie #8 Gepost op: 23 maart 2017, 20:58 »
Toevallig zijn de moto-detail satteltaschen in de aanbieding 27 liter en waterdicht door een oprol systeem aan de bovenkant 99.- euro
Offline jaspersFZR
« Reactie #9 Gepost op: 24 maart 2017, 15:59 »
Ik rij zelf met een rek van heavy duties en heb er idd standaard zijtassen bij (marktplaatsje 20euro)
de klittebanden gaan om de stang van het rek, en aan de onderkant idd buij de kunststof D ringen zet ik ze vast met tyrips (ivm diefstalgevoeligheid)
gaat prima!
Offline Blommetje
« Reactie #10 Gepost op: 28 maart 2017, 12:38 »
Mn maatje had nog twee tassen liggen. Kaartje hing er nog aan... die nu gebruikt en is prima. Montage van mn Givi rack is niet gelukt want had maat bouten te klein gekocht.
Die tassen zijn relaxed, maar niet groot. gewoon een dekje over de buddy, links en rechts een clip, want bandjes naar de voetsteunen en het achterrekje om wegwaaien te voorkomen. Er zitten hoesjes bij voor regen, maar lijkt mij dat die snel wegwaaien.. maar goed.
En hij reist niet, dus mag ze 'voor onbeperkte tijd' lenen. Met andere woorden. Snel geregeld.
Als iemand nog een foto heeft van het givi wing rack voor de montage graag, want ik heb het denk ik wel pas, maar hoe de beugels nou precies moeten zitten - met name om de uitlaat - is mij vaag.
Avast bedankt!
Alexander
« Reactie #11 Gepost op: 28 maart 2017, 14:55 »
Google? ???
« Laatst bewerkt op: 28 maart 2017, 14:59 door PimW »
Offline Blommetje
« Reactie #12 Gepost op: 28 maart 2017, 15:08 »
Pff, hele zondag met mn pa op de ipad gezocht.. niet voor een alp gevonden!
had sowieso niet de juiste bouten gehad, maar toch ..
thnx dude!
