Auteur Topic: Voorvork ruimte  (gelezen 1346 keer)
Offline d.francis
Voorvork ruimte
« Gepost op: 03 april 2017, 11:01 »
Beste medesleutelaars, na het monteren van het voorwiel (voorband nieuwe) vindt ik dat er vrij veel ruimte blijft tussen wiel en tellerhuis.
Op de foto staat hij al keurig op de juiste nm, ik vindt dat de aan te draaien bout ver naar binnen valt.
Iemand ideeën?
Alleen met forceren van de voorvork komt de kop verder naar buiten maar dat lijkt me niet goed
Alvast bedankt
Groet Dick
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #1 Gepost op: 03 april 2017, 13:26 »
Geen foto zichtbaar  :-\ maar ik kan me iets voorstellen bij wat je bedoelt  :)
Met de vooras (dat wat jij bout noemt) trek je niet de 2 onderpoten naar elkaar toe. Je zet deze op moment in de linkerpoot vast en de rechterpoot kan zich dan links/rechts richten op de borst die aan de vooras zit. Die rechterpoot klem je dan weer met het kapje en 4 moertjes vast om as.
Zo bereik je dat beide poten niet onder spanning komen te staan en goed blijven in/uitschuiven.
Dat er hierbij wat ruimte overblijft ter hoogte van de telleropnemer en dat de 6-kant van de vooras wat 'in' de poot verdwijnt is normaal  :)
Maar plaats je foto eens, dan kunnen we het béter beoordelen.
Offline d.francis
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #2 Gepost op: 03 april 2017, 14:05 »
Sloom, hoor.
Stuur ik mij foto niet mee.
Hier komt hij
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #3 Gepost op: 03 april 2017, 14:09 »
Wat Headless al zegt.
As aandraaien, en formeel een paar keer inveren voordat je het blokje vast zet, zodat de poten zich kunnen 'zetten'.
Als het wiel vervolgens vrij draait is het geheel klaar.
De moer op de as moet uitsteken, en normaliter zit het begin van de as dan vlak langs de poot.
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #4 Gepost op: 03 april 2017, 15:06 »
Controleer even of de aandrijving van de km teller achter het nokje aan de vorkpoot zit en niet zijwaarts klemgedrukt word.
Offline alain
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #5 Gepost op: 03 april 2017, 17:20 »
Zijn dat wel de 4 juiste moertjes op het borgplaatje? Lijken mij gewone moertjes.
PD06(1994) - PD06(1993)
Offline d.francis
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #6 Gepost op: 03 april 2017, 19:40 »
Beste Alain, wat bedoel je met de moertjes?
Ik heb vier nieuwe tab einden moeten plaatsen omdat het draad beschadigd was.
Maar moet er wat bijzonders op?
Groet Dick
Offline alain
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #7 Gepost op: 03 april 2017, 20:07 »
In die borgmoertjes zit een soort spannertje zodat de moeren niet lostrillen. Ik hoop dat je het draadeinde met loctite vastgezet hebt, anders kan ook dŕt gaan lostrillen.
De specialisten op het forum kunnen je er nog meer over vertellen, want ik ben maar een doehetzelver.
Enkele beelden zeggen meer dan woorden:
Offline d.francis
Re: Voorvork ruimte
« Reactie #8 Gepost op: 03 april 2017, 20:56 »
Aha, helemaal duidelijk.
Ga ik nog even achteraan en ja, keurig met loctite vastgezet.
Groet Dick
