Even inhaken op dit onderwerp: ben nu in de weer geweest voor offertes voor een ander kleurtje. Ik zit nu te kijken naar wrappen; komt zo tussen de €400 en €500 euro om het te laten doen. Voor wrappen heb ik begrepen dat zelf doen een onmogelijk moeilijke klus is die heel veel tijd en geduld kost. Kortom vakwerk is het wel waard. Maar voor de meeste shops komt het er min of meer op neer dat ik het beste zelf de voorbereidingen van de oppervlakken kan doen.
Nu ben ik benieuwd naar advies; hoe prepareer je de plastic/metalen delden (cq. kapdelen en tank)? Van grof naar fijn schuren? Hoe krijg je een spiegelglad resultaat? Iemand een idee?
Om je delen spuitklaar te krijgen zul je flink moeten schuren.
Kleine beschadigingen nat uitschuren met waterproof 280 dan 320 en dan 400
Je zal vrij snel door de grondlaag heen gaan dus dan moet je opnieuw een grondlaag aan moeten brengen.
Mooiste is dan om b.v je hele tank in vullende primer te spuiten.
Dit dan nat schuren met wp 600 dan 800 en indien je voor een metallic kleur gaat naschuren met wp 1000 of 1200
Mocht je droog willen schuren let dan op dat je nooit hoger gaat in korrel stappen als 100
Dus stel je begint te schuren met 240 dan neem je daarna 320 en eindig je met 400.
400 droog staat dan ongeveer gelijk aan 800 nat.
Let op met de kunststof delen dat als je door de grondlaag heen gaat, hier eerst een kunststof primer op moet voor je vullende primer gaat op brengen.
Het voordeel van je delen in de vullende primer zetten is dat dit spul een spiegeltje van het oppervlak maakt als je het op de juiste manier schuurt. Liefst nat. Spuit met een spuitbusje zwart een lichte waas er over en dit geeft je tijdens het schuren een mooie indicatie of alles klaar is.
Tevens zijn je delen dan egaal van kleur en zul je niet snel vlekken in de afgespoten delen zien na het spuiten.
Stel je hebt een witte tank met een deukje dat je weg werkt met plamuur.
Hier moet dan wat grondverf over en stel je gebruikt grijs.
Bij het spuiten in een cabine of schuur bij kunstlicht lijkt na twee lagen verf de tank mooi egaal en als nieuw.
Eenmaal afgemonteerd op je motor staat ie buiten en zie je bij daglicht een vlek door de verf waar de grijze grondverf zit.
Spuiten en of verven is beschermen conserveren van een ondrrgrond. Leuke bijkomstigheid van dit proces is dat het ook nog eens leuk porremd.
Echter het spuiten of verven van een ondrrgrond is nog geen 10% van het werkproces
De rest is voorbereiding. Schoonmaken Schuren schuren opnieuw schoonmaken ontvetten afplakken opnieuw ontvetten stofvrij maken en dan spuiten.
