Auteur Topic: 2017 Woods, Space & Water XL - Meerijafspraken, reacties enz.  (gelezen 10366 keer)
Offline Knalerwt
Bij deze extra lange toertocht draait het allemaal om bos, ruimte (voor vergezichten) en water. In verband met de lengte van de rit (~250km) start deze al om 10:00 (verzamelen vanaf 09:00).
Plaats hier je meerijafspraken, reacties enz.
Citaat van: Thomas Edison, 1926
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Offline jeroen emke
Re: 2017 Woods, Space & Water XL - Meerijafspraken, reacties enz.
« Reactie #1 Gepost op: 30 april 2017, 23:01 »
als ik de route open is die 284 km lang en er zitten wat raren lussen
« Reactie #2 Gepost op: 30 april 2017, 23:30 »
In het origineel zitten ze niet.
De lus net voor Amsterdam hoort er in te zitten.
Misschien even checken.
 @ Jeroen , Ik stuur je de bestanden even ter controle.
Groet
Oldie
Offline Hendrikus de Vries
« Reactie #3 Gepost op: 02 mei 2017, 01:17 »
Kan ik als niet TCN lid ook mee rijden met deze tourtocht mits ik de gevraagde papieren bij de toercommissie inlever?
« Reactie #4 Gepost op: 02 mei 2017, 09:49 »
Als introducee is het geen probleem.
Meld je bij de start bij John.
« Reactie #5 Gepost op: 02 mei 2017, 20:04 »
De uitbater van checkpoint Charlie doet nogal moeilijk, vandaar dat de lunch iets verplaatst is naar het vasteland.
De route zelf is in 2 delen gemaakt. waarvan deel 1 als eindpunt checkpoint Charlie heeft.
Dit is een landmark 2017 , dus neem je LM  poster mee.
De trip gaat dus vanaf daar verder met deel 2
 Daarna een paar kilometer verder is de echte lunchlocatie.
Eetcafé De Buren
Peperstraat 31
1611CM Bovenkarspel.
De route zelf is vwb de lunch al aangepast.
Veel plezier en het wordt prima motorweer.
Offline MartinW
« Reactie #6 Gepost op: 02 mei 2017, 21:56 »
Groet
Oldie
Ik krijg ook een lus als ik de track open.
Offline MartinW
« Reactie #7 Gepost op: 02 mei 2017, 22:00 »
Moet ik eerst 40 km naar de start rijden om vervolgens op 300m langs mijn huis te komen  ;) ;D
« Reactie #8 Gepost op: 03 mei 2017, 09:01 »
die lus bij a'dam zit er ook echt in.
Probeer deze eens
Offline Eric van Heck
« Reactie #9 Gepost op: 03 mei 2017, 15:52 »
Daar zat ik ook al naar te kijken; ik woon in Huizen en later rijden we onder de Stichtse brug door.... :-P
Transalp XL650V-6 2006
« Reactie #10 Gepost op: 03 mei 2017, 16:06 »
Haha, Dan begrijp je ook waarom er "SPACE "in deze toernaam zit. ;)
Offline jeroen emke
« Reactie #11 Gepost op: 03 mei 2017, 17:24 »
de route die op de website staat is op 30-4
de versie van 27-4 zie er heel anders uit
Offline MartinW
« Reactie #12 Gepost op: 03 mei 2017, 19:34 »
Probeer deze eens
Ik krijg hetzelfde met deze track, dus wat is nu de correcte versie?
Offline MartinW
« Reactie #13 Gepost op: 03 mei 2017, 19:43 »
Groen of paars volgen?
Offline Steffie
« Reactie #14 Gepost op: 03 mei 2017, 21:00 »
Jonges, ik loop weer te kloten met het downloaden van de route op mijn TomTom.
Krijg het niet voor elkaar.
Vergeet niet... ik ben zwaar digibeet.
Als ik de route aanklik op de website krijg ik een zipfile of zo.
Als ik dan op extract file druk mag ik em openen met van alles behalve mijn TT
Op het forum heb ik een gpx file
Hier kan ik ook niet verder mee.
HELP?
Offline MartinW
« Reactie #15 Gepost op: 03 mei 2017, 21:12 »
Beter even wachten met op je TT zetten, de route lijkt sowieso nog niet helemaal te kloppen.
Maar inderdaad, wat je download is een zip file, deze moet je eerst op je pc of laptop uitpakken. Het GPX bestand kun je dan direct in je TT zetten, of evt. eerst openen / bewerken in bijv. Tyre, TomTom mydrive, of MyToute-app.
Offline Steffie
« Reactie #16 Gepost op: 03 mei 2017, 21:29 »
Hoe moet ik dat dan doen?
Ik kom niet verder dan openen met acrobat pdf.
Maar dan krijg ik foutmelding kan niet openen
Offline MartinW
« Reactie #17 Gepost op: 03 mei 2017, 21:39 »
- zip bestand uitpakken op pc of laptop
- in de verkenner zul je dan een gpx bestand moeten zien
- sluit de TT aan en open de verkenner op je computer (als dat al niet automatich gebeurd)
- kopieer met de verkenner het gpx bestand naar het interne geheugen van de TT.
Offline Steffie
« Reactie #18 Gepost op: 03 mei 2017, 22:01 »
O.K.
Ben zover dat ik het bestand kan openen met Tyre.
Maar als ik op de knop "verplaats naar TomTom" druk krijg ik een popup met "kan de TomTom"niet vinden.
gaat lekker.
Offline MartinW
« Reactie #19 Gepost op: 03 mei 2017, 22:05 »
Ik gebruik Tyre eigenlijk nooit, maar is het niet toevallig een premium functie die mogelijk verhinderd om direct een route naar je TT te sturen?
Je kan de route evt. wel in Tyre bewerken en (onder een andere naam) opslaan. Dan gewoon weer via de verkenner dat bestand naar je TT slepen.
Offline Erwin
« Reactie #20 Gepost op: 03 mei 2017, 22:33 »
Hoi Martin,
Ik vermoed paars als ik de wegen daar ken ;)
Groen gaat eigenlijk tegen de rijrichting in, op zondag met veel auto' s en fietsers sta je veel te wachten tussen geparkeerde auto's. Is daar één auto breed.
Africa Twin CRF1000LAD DCT
Offline MartinW
« Reactie #21 Gepost op: 03 mei 2017, 22:46 »
Hé Erwin, je zal wel gelijk hebben als local  ;D En desnoods rijden we een lusje extra.  ;)
« Reactie #22 Gepost op: 04 mei 2017, 09:29 »
John heeft deze route voorgereden en volgens zijn gereden track kun je daar gewoon rijden.
Offline Steffie
« Reactie #23 Gepost op: 06 mei 2017, 17:57 »
Nog steeds bezig met proberen te downloaden naar mij  TT.
Ik laat me niet gek maken maar de TT heeft bijna een paar vlieguren te pakken.
Zijn er morgen leden met een TT 40-400-410 aanwezig die wel de rit opgeslagen hebben?
Mocht dit zo zijn dan zou ik graag willen proberen om deze te delen via bluetooth.
Dit zou volgens een wattsapje dat ik heb niet zo moeilijk moeten zijn.
Graag hoor ik van jullie.
Offline MartinW
« Reactie #24 Gepost op: 06 mei 2017, 20:40 »
Nog niet duidelijk welke route nu juist is, paars of groen. Maar goed, ik zet de track in gps en we zien morgen wel. Zal wel druk worden op de weg met dit weer.
Offline James Bond
« Reactie #25 Gepost op: 06 mei 2017, 20:43 »
Ik overweeg morgen ook te komen. Ik kan de route in mijn oude TT urban rider oid, niet inladen. Halverwege (c charlie?) draai ik om ivm verplichtingen thuis.
Offline MartinW
« Reactie #26 Gepost op: 06 mei 2017, 20:55 »
Er is altijd wel iemand met de route waar je je bij aan kan sluiten. Als je komt, tot morgen.
Offline MartinW
« Reactie #27 Gepost op: 06 mei 2017, 22:13 »
PAARS EN GROEN NIET
ZIE onder de bron van de routen.
Als je aankomt rijden mag je NIET rechtdoor (bord C12) Dus ga je rechtsaf, dan de 1ste links aanhouden/ rechtdoor.
Dat is de lus die later weer terug komt op de plek waar je niet in mocht, maar waar je nu UIT rijdt en linksaf slaat om de route te vervolgen.
Op de kruising waar je eerder rechtdoor reed ga je LINKSAF, dus pas de 2de keer al je op die x bent aangekomen.
Zie plaatje
Duidelijk, de lus hoort dus in de route.
Tot morgen!
Offline MartinW
« Reactie #28 Gepost op: 06 mei 2017, 22:44 »
Komt helemaal goed John.  :D
« Reactie #29 Gepost op: 06 mei 2017, 23:02 »
Route en track in de GPS geladen, evenals een route naar het beginpunt. Morgen op tijd op. Motorpak hangt klaar. Ben heel benieuwd! Mijn eerste tour  :)
In de aanloop was ik even bang dat we met slechts 3 motoren zouden rijden, maar gelukkig staan er inmiddels 12 inschrijvingen.
Tot morgen!
Eric
