KM-teller: kabel stuk of het wieltje stuk. Controleer ook even of de kabel niet stomweg los is geraakt aan de dashboard, dat komt ook voor.
Zorg ervoor dat als het wieltje stuk is, je ook de kabel goed controleerd. Het (tijdelijk) vastlopen van de kabel kan het wieltje slopen.
Toerenteller word aangestuurd vanaf de CDI, dus ik denk niet dat het nalopen van de bobines je verder zal brengen. De stekkerverbinding aan de CDI kun je natuurlijk wel controleren(onder je zadel).
Ik zou daarna even de stekker verbindingen achter op het tellerhuis controleren en dan de combi stekker die de dashboard met de kabelboom verbind (die zit onder je tank).
