Auteur Topic: Xl600v start niet en brandstof komt uit luchtfilterhuis.  (gelezen 3340 keer)
Offline Trailrider
Balen ....
Ik heb het forum doorgespit .....  allereerst wilde de motor niet starten en viel hij gedurende starten uit neutraal.
Er kwam toen ook na starten brandstof uit filterhuis zetten .
Dus na advies van dit forum ..dan maar een nieuwe neutraal schakelaar erin gezet ..
en ik had verwacht dat er tijdens vervangen van de schakelaar olie uit zou lopen .het was meer een brandstofmix of zo ..klopt dat wel ?
Ah fijn ...na vervanging viel hij gedurende starten niet meer uit neutraal en na  na een minuut draaien valt hij uit  (verzoop hij ??) .... en nu ...niets meer .!
Hij pikt niet op en er komt weer brandstof uit filterhuis vandaan.
Nog proberen te starten met brandstof kraan dicht en gas open ..... nog niets ..
De tank is wel redelijk leeg en heeft een 1/2 jaar niks gedaan ... toch een vocht issue ?
Ik hoop op een   tip ..... anders laat ik hem ophalen  !
Offline Trailrider
Re: Xl600v start niet en brandstof komt uit luchtfilterhuis.
« Reactie #1 Gepost op: 02 mei 2017, 18:21 »
Hiervoor dacht ik dat het een accu probleem zou zijn dus probeerde ik de accu .. dat had geen resultaat dus de oude accu weer erin gezet .
Offline Jan F.
« Reactie #2 Gepost op: 02 mei 2017, 18:35 »
Klinkt alsof er in één van de carburateurs een vlotternaald niet meer afsluit en dus de carb overloopt.
Groet, Jan
Offline Trailrider
« Reactie #3 Gepost op: 02 mei 2017, 19:15 »
Daar was ik al bang voor ..... de hele zooi eraf halen !
Met mijn herniaatje ....die ook nog in de revisie zit ...... ben ik daar niet blij mee !
« Reactie #4 Gepost op: 02 mei 2017, 19:23 »
weet niet waar je woont maar helpende hand kan ik leveren.
Moet dan wel in Duiven.
Ik denk dat je kraan blijft doorlopen in verband met een probleem met de vacuüm.
Wanneer de motor dan op de zij-standaard staat loopt de benzine via de kleppen in het blok en heb je brandstof in de olie,
Het restant loop uit het luchtfilterhuis naar buiten.
Ik garandeer je dat benzine in plaats van olie niet echt een smerende werking heeft.
« Laatst bewerkt op: 02 mei 2017, 19:26 door Oldtimer »
« Reactie #5 Gepost op: 02 mei 2017, 20:10 »
 :D
oldtimer heeft het ei echt gevonden
ik heb er ervaring mee,
om diagnose te stellen  kun je de vacuum slang lostrekken en je zult zien dat via die slang de brandstof je blok insijpelt
een defect membraan in je benzine kraan is hier debet aan,
« Reactie #6 Gepost op: 02 mei 2017, 20:12 »
En Pasen is allang voorbij.  >:D
Offline Trailrider
« Reactie #7 Gepost op: 03 mei 2017, 13:24 »
Bedankt voor de aanbieding ...
Maar ik heb geen auto ....wel  2 alpjes  :D  dus achteraan slepen lijkt me een uitdaging  C:-).
Ik hoop dat het blok  de starten heeft overleeft.  ??? Met brandstof  gedurende lange tijd in het blok krijg ik daarmee een hoop puin ....afdichtingen enz.
Is het nog waard om daar aan te beginnen of is het einde Alpje  :-X.
Bedankt voor de support .
Offline Trailrider
« Reactie #8 Gepost op: 03 mei 2017, 13:26 »
Ik woon om  de hoek van Schiphol ..... dus als iemand een idee heeft.
Anders ga ik naar mijn hulp in nood ....motorzaak .
Offline honda2x
« Reactie #9 Gepost op: 03 mei 2017, 13:45 »
trailrijder
Het antwoord is eigenlijk al geven dus even de tank eraf  benzine eruit en de kraan nakijken  :) dan doorlopend na de rest
dus als er benzine in het blok zit alles aftappen en nieuwe motor olie erin en dan kijken of  er geen rare geluiden uit het blok komt .
Maar als dat niet gaat vanwege de hernia  is misschien ophalen toch het beste  ;)
« Laatst bewerkt op: 03 mei 2017, 13:55 door honda2x »
« Reactie #10 Gepost op: 03 mei 2017, 16:02 »
Zoals al gezegd,
De oorzaak is al gegeven en als je het zelf niet kunt oplossen zul je inderdaad een motorzaak moeten bellen.
Misschien is een van onze clubdealers bereid om je motor op te halen. Ad, Rob of Hans.
Of het zin heeft weet je pas als de boel weer in orde is gemaakt. De kosten van reparatie van de oorzaak zijn niet zo hoog.
Brandstofkraan eventueel vervangen !
Het niet meer starten had te maken met brandstof boven op de cilinders dus de boel verzuipt helemaal
Brandstof in het blok hoeft niet meteen desastreus te zijn, maar het moet er wel compleet helemaal uit.
Alleen van starten en kort lopen overlijd het blokje niet.
Alles bij elkaar lijkt het me prima te doen, en ik zou eerst de oorzaak oplossen en dan verdere stappen.
Daarvoor moet er wel een en ander uit elkaar worden gehaald.
Dus
 1    Brandstofkraan repareren of vervangen
 2    Olie aftappen en filter verwijderen.
 3    Luchtfilter schoonmaken.
 4    Nieuwe filter en olie vullen.
 5    Bougies eruit draaien en de motor een aantal keren rond starten.
Als alles weer schoon is , opgebouwd en olie is gevuld kun je voorzichtig starten.
Wanneer de motor stationair loopt hoor je wel of je schade hebt of niet.
Ik denk dat het allemaal wel meevalt.
Suc6 in elk geval
Offline Trailrider
« Reactie #11 Gepost op: 03 mei 2017, 16:45 »
Ik heb ziitend op mijn kont ....(beter voor mijn rug  ;) ) de Vacuum slang losgehaald .
Daar kwam geen druppel uit (das mooi) ... klep open en op reserve gezet en nog steeds geen druppie brandstof ..dus die afdichting werk nog .
Nu wordt het dus waarschijnlijk wat meer demonteer werk ..... De Carbs openhalen en schoonmaken .
Ik ben bang dat daar eerst het zadel en de tank er voor af moet .... heb ik al eerder gedaan ..
Dan de Airfilter eraf...nu maar hopen dat ik geen speciaal gereedschap nodig heb .
Bij mijn werkgever heb ik luchtcompressor .... om die zooi door te blazen .
Offline Trailrider
« Reactie #12 Gepost op: 03 mei 2017, 16:48 »
Toch mooi dat ik het haynes book 2de hands kon overnemen en terug vinden.  :D
« Reactie #13 Gepost op: 03 mei 2017, 17:46 »
Je hebt geen speciaal gereedschap nodig, een sleutel 10,12 en een kruiskop schroevendraaier zijn volgens mij voldoende. Als je de gaskabels met beugeltje van de carburateurs wilt halen heb je een set kleine steeksleutels nodig, 8 en 6 oid. De choke haal ik los met een tangetje (het is maar plastic).
Als je brandstofkraan niet doorlaat via de vaccuumslang zal er zoals Jan opperde mogelijk een vlotter blijven hangen.
Offline Trailrider
« Reactie #14 Gepost op: 03 mei 2017, 18:14 »
Nou dan filterhuis dat was effe kijken zeg  :D.
Maar ja ....die ligt er vanaf .....! effe uitstrekken .  8)
Ik kan wel zien dat er een laag brandstof in het luchtfilterhuis staat .
 Nu heb ik 1 van de deksels van de carbs er vanaf ... ziet er redelijk schoon uit .
Niks beschadigd piston/diaphragm onbeschadigd en jet naald o.k.
Bij de andere Carb kan ik moeilijk bij maar ik kan wel zien dat ik de piston gewoon op/neer kan bewegen via lucht inlet.
Is het  nodig om de Carb eruit te halen ..en te kijken hoe het met de Float Chamber en Naaldklep staat ?
« Reactie #15 Gepost op: 03 mei 2017, 18:18 »
De vlotternaald zit aan de onderzijde van de carburateur en juist dat kleine rotding veroorzaatk vermoedelijk je strubbelingen.
Offline Trailrider
« Reactie #16 Gepost op: 03 mei 2017, 18:30 »
Jammer Pim ....
Nou dan maar doorgaan ..dat hele zooitje eruit... 8)
Bedankt ...  :D
Offline Trailrider
« Reactie #17 Gepost op: 04 mei 2017, 18:48 »
Nou dat was me het gevecht wel ... een schroef van de klamp van de inlaat naar de motor op het nippertje kunnen losmaken (2uur).
Daar moet ik een ander voor zoeken ....kaduuk.  :-\
Dan die 2de choke aansluiting ...what a bitch (1uur).  8)
Het boven deksel eraf gehaald en geinspecteerd ..beiden netjes . de onderdekseld er vanaf gehaald en geinspecteert ..zien er ook netjes uit.
Schoongemaakt met schoon doekje en doorgeblazen met mensenlucht  .. en weer in elkaar gezet .
Offline Trailrider
« Reactie #18 Gepost op: 04 mei 2017, 19:03 »
Ik heb al hier naar gekeken ....  http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=4573.0
Bedankt voor de mooie pics ..maar ik kan nog niets vreemds vinden ...
Een revervoir maken die aansluit op de carbs en kijken of het niet lekt ???
Ik ga even naar youtube kijken voor een videootje daarover ..
Offline Trailrider
« Reactie #19 Gepost op: 04 mei 2017, 19:06 »
Wel jammer dat Bas uit doha nooit een berichtje heeft teruggestuurd ..wat de oorzaak was . ;D
Offline Jan F.
« Reactie #20 Gepost op: 04 mei 2017, 20:14 »
Hoef je geen groot reservoir voor te maken, gebruik zelf eenstuk benzineslang met een trechtertje in het uiteind.
Carbs in de bankschroef (niet te vast ;D) in dezelfde stand als op de motor en trechtertje erboven hangen.
Overigens voor je de carbs dichtschroeft even vlotter hoogte controleren.
Succes.
Groet, Jan
Offline honda2x
« Reactie #21 Gepost op: 04 mei 2017, 20:23 »
trailrijder
Anders kun je ook nog even bij mij kijken ben er ook zoet mee geweest  ;D
Offline Trailrider
« Reactie #22 Gepost op: 05 mei 2017, 14:36 »
De cab ligt eruit .
Ik ben de float aan het verstellen .
Veertje werkte bij 1 caboratuer niet !
Wat een gepriegel  8)
Hulp ..... indien niet ver weg is altijd welkom !
Offline Trailrider
« Reactie #23 Gepost op: 05 mei 2017, 20:01 »
De meeste alpinisten hebben genoeg gereedschap in de schuur !
Ik heb als alpinist gereedschap als ik de bergen in ga ... maar in de schuur
heb ik zeer weinig liggen om 2 alpen te onderhouden  ;D .
Normaal gesproken doet alles het altijd !  ;)r
Offline Trailrider
« Reactie #24 Gepost op: 11 mei 2017, 22:51 »
Na een week de caberateur weer in de motor gezet ...
en na gerommel met de choke aansluitingen  .... want hij
liep onregelmatig ..... ging alles goed !
Motor start en loopt weer ..... !
Testrit naar Utrecht gehad .... om de Ocean Clean Up event mee te maken .
Ik hoor geen vreemde geluiden of onregelmatig lopen .... dus
ik mag aannemen dat alles goed gaat !
Nog bedankt heren  voor de hulp en de ideeën !  ;)
Misschien kom ik nog wel bij de club dealer langs .
« Reactie #25 Gepost op: 15 mei 2017, 20:27 »
Goed om te horen en fijn dat je laat weten hoe het uiteindelijk opgelost is :)
