Auteur Topic: Alpcrash investigations  (gelezen 11102 keer)
« Gepost op: 12 mei 2017, 09:21 »
Nieuw topic over de motor van Marcoef.
(edit mod: dat was dit topic >> http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=14582.0  )
We gaan de oorzaak volgen van het fenomeen waarbij de startmotor is losgebroken tijdens het rijden
onderzoeken en de resultaten hier melden.
Alle foto's kun je hier vinden.
https://myalbum.com/album/aVERoY4GpVaZ
Het gevonden onderdeel wat buiten op het blok lag.
En de plek waar het thuishoort. (pijl ) waarschijnlijk van de achterste cilinder.
« Laatst bewerkt op: 14 mei 2017, 13:04 door Oldtimer »
Re: "omzwervingen in een motorblok.
« Reactie #1 Gepost op: 12 mei 2017, 14:21 »
Nieuwsgierig als ik ben toch even een kleine operatie alvast.
De beelden spreken voor zich.
De 1e aderlating. Olie eraf voordat er geopereerd kan worden.
De eerste metaal delen komen met de olie mee.
Beloofd dus niet veel goeds.
Als de deksel eraf is valt er eigenlijk niets bijzonders te zien.
Ik had hier een puinhoop verwacht bij de tandwieltjes.
Ook de vrijloop is prima in orde.
Ook de rest achter de tandwielen leveren geen inzicht op.
Duidelijk is hieraan de rechterkant te zien waar de startmotor eruit is geklapt.
Het onderdeeltje wat buiten op het blok lag ( zie foto 1 in de start van het topic ) is door dit gat naar buiten gekomen.
Kan alleen maar via de olie naar boven zijn geslingerd neem ik aan.
Dan dus wat dieper graven en hierbij moet het vliegwiel eraf.
De bout waarmee het vliegwiel vast zit gaat er RECHTSOM af bij een Transalp.
Daarna een bout in het gat draaien ( vrachtauto wielbout met een handigheidje ) en hij komt los.
Ook achter het vliegwiel  geen brokstukken  Ook de nokkenas kettingspanner  en ketting zitten op hun plek en vertonen geen rare dingen.
Vrijloop intact en geen beschadigingen, en ook de startkrans ziet er perfect uit
Het probleem lijkt dus veel dieper te zitten want gevonden onderdeel komt in elk geval niet direct uit deze omgeving maar dieper uit het blok.
Het blok zelf draait ook niet helemaal rond en de verwachting is dus schade aan zuigers of krukas.
Eerst maar eens verder demonteren.
Wordt vervolgd dus.
« Reactie #2 Gepost op: 12 mei 2017, 14:41 »
Is de startmotor naar achter toe uit het carter gebroken, of is hij los geslagen door iets van binnen uit het blok?
« Reactie #3 Gepost op: 12 mei 2017, 20:05 »
Dat is de volgende stap Pim. Eerst maar eens wat meer demonteren.
Offline jeroen emke
« Reactie #4 Gepost op: 12 mei 2017, 20:16 »
foto
« Reactie #5 Gepost op: 12 mei 2017, 20:24 »
Het wordt steeds spannender.
Ik heb gezien dat het onmogelijk is dat dit onderdeel aan de linkerkant achter het deksel terecht kan zijn gekomen omdat het te groot is voor alle openingen die daar zitten.
De vraag is dus:
Hoe komt het buiten de motor terecht.
Offline Pakfiets
« Reactie #6 Gepost op: 12 mei 2017, 22:22 »
Wat zit er ONDER de start motor?
Offline alain
« Reactie #7 Gepost op: 13 mei 2017, 06:30 »
Een groot gat tussen krukas en versnellingsbak geslagen? Draait, van links bekeken, de krukas tegenwijzerzin en de versnellingsbak wijzerzin, zodat een onderdeel dat daartussen raakt naar boven wordt gegrepen en geperst?
PD06(1994) - PD06(1993)
« Reactie #8 Gepost op: 13 mei 2017, 09:09 »
Gaan we straks bekijken.
Offline voorstad
« Reactie #9 Gepost op: 13 mei 2017, 09:21 »
Jij kunt helemaal niet op vakantie Oldie, DIT is voor jou de ultieme ontspanning  ;D
« Reactie #10 Gepost op: 13 mei 2017, 09:45 »
Klopt Eelco, ik verveel me kapot op dat strand onder die palmbomen.
Bier is daar ook al niet te drinken.
Puur uit verveling ga ik maar een beetje in de woestijn crossen.
 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Offline Floris
« Reactie #11 Gepost op: 13 mei 2017, 09:51 »
Mooie reportage!
Deze ga ik volgen, ik ben heel benieuwd.
Alle vakantieverloven zijn ingetrokken  :D
« Reactie #12 Gepost op: 13 mei 2017, 11:09 »
Ech nie 8)
De eerste resultaten.
De enorme ravage van wat eens een starmotor was.
Duidelijk is aan het huis de flinke deuk te zien die er in is geslagen.
Maar dan.....
wat vind je vervolgens onder de startmotor.
Het moge duidelijk zijn dat dit blokje zeker geen verre reizen meer gaat maken.
De enige reis zal naar de schroothandelaar zijn hier 500 meter verder.
Ik had nog even gehoopt dat de cilinders in elk geval nog bruikbaar zouden zijn, maar ook die hebben een flinke klap gehad.
Maar goed.
De vraag is toch nog, wat heeft deze ravage veroorzaakt.
Er zat meer dan voldoende olie en koelvloeistof in het blok en het motortje liep prachtig zonder bijgeluiden.
Maar, de oorzaak gaan we vinden.
Suggesties mogen geplaatst worden maar het gaat nog even duren voor de antwoorden er zijn.
Offline Kansloos
« Reactie #13 Gepost op: 13 mei 2017, 11:12 »
Gekke opmerking misschien maar is de startmotor zelf niet vast gelopen?
« Reactie #14 Gepost op: 13 mei 2017, 11:16 »
Dacht ik eerder ook aan maar nu er een deuk aan de buitenzijde van de startmotor zit lijkt het me niet zo.
« Reactie #15 Gepost op: 13 mei 2017, 11:17 »
En dan nog zou de beschadigingen ook zichtbaar moeten zijn aan de startkrans toch.
Offline Kansloos
« Reactie #16 Gepost op: 13 mei 2017, 11:27 »
Zou op zich niet hoeven.  Die is volgens mij van gehard staal.  Dat breekt alleen als dat het zwakste punt is.  Dat zou nu het blok zelf zijn.
Voor welke motor was dit blok?
Offline Kansloos
« Reactie #17 Gepost op: 13 mei 2017, 11:29 »
Kan zijn dat hij is vast gelopen doordat in de startmotor iets afbraak. Dat dit ook de deuk veroorzaakt heeft
« Reactie #18 Gepost op: 13 mei 2017, 12:34 »
Motor van Marcoef ( in ander topic.
Is PD06 van 1994
Offline marccoef
« Reactie #19 Gepost op: 13 mei 2017, 12:38 »
Wat een ellende zeg, had ergens echt gehoopt dat hij op de weg zou blijven. Helaas.
Erg benieuwd wat je nog allemaal gaat vinden.
« Reactie #20 Gepost op: 13 mei 2017, 12:51 »
Hij gaat weer terug op de weg.
Maar gaat wel nog even duren. Eerst wat materiaal verzamelen en dan zien we wel weer.
Zoals ik al zei is de oorzaak vinden even van belang.
Maar ik hou je op de hoogte.
Grt
Oldie
« Reactie #21 Gepost op: 13 mei 2017, 16:46 »
Zo, ik kan overal langs het blok heen kijken dus de boel is helemaal los.
Stap 1, het blokje met de onderkant naar buiten kantelen en daaien
Zoals je kunt zien gebruik ik een takeltje en de strop zit tussen het frame door.
Omdat de strop niet helemaal goed zat kantelt het blok, maar kan er zo dus ook uitgelicht worden.
Wel wordt eerst de strop buiten het frame gezet.
Tja, en daar hang je dan tussen hemel en aarde. 8)
Maar voorlopig wordt het  ff stil hier.
Blokje gaat op de werkbank en dan zien we wel verder.
« Reactie #22 Gepost op: 13 mei 2017, 17:20 »
Ik denk ook dat het probleem in de startmotor zit, gezien de "getordeerde" bout op het buitenhuis van de startmotor. Daar heeft (veel) kracht opgestaan. Ik denk dat de geharde tandwielen in het blok gewonnen hebben ;)
« Reactie #23 Gepost op: 13 mei 2017, 17:59 »
De motor reed toen het gebeurde  volgens Marc een knal en heeft nog heel even gelopen.
Als de startmotor vastloopt gebeurt er gewoon helemaal niks want tijdens het draaien van de motor staat de startmotor toch stil.
Het onderdeeltje wat op de 1e foto staat heeft er bijna zeker mee te maken.
Het torderen komt wss van het bevestigingspunt waar de startmotor tot op het laatst heeft vastgezeten.
Je kunt goed zien dat de boel naar buiten is geslagen. Zelfs de bus van de onderste cilinder heeft een knauw gekregen en er is een deel uitgebroken.
Nee, ik ga voor een andere oorzaak.
Offline Trigger
« Reactie #24 Gepost op: 13 mei 2017, 18:52 »
He verdorie oldie, ga je ons nou echt 2 weken op de ontknoping laten wachten? Je moet een tv show beginnen jij ;)... To be continued...
Transalp XL600V
Offline alain
« Reactie #25 Gepost op: 13 mei 2017, 19:56 »
Inderdaad een groot gat onder de startmotor.
Ik blijf bij mijn hypothese na de voorzet van Pakfiets.
« Reactie #26 Gepost op: 13 mei 2017, 20:04 »
We kunnen natuurlijk ook een weddenschap opzetten
Eeuwige roem voor de winnaar en een plaats in de hall of Fame.
« Reactie #27 Gepost op: 13 mei 2017, 21:32 »
Ik heb nog wel een onderblok voor weinig. Ik wil de cilinders, koppen en deksels zelf houden maar de rest mag weg. Er is ergens een lager die huilt. Er zit geen stator meer in het deksel en de cilinders moet ik nog lostrekken maar bij interesse kan dat vrij vlot natuurlijk.
« Reactie #28 Gepost op: 14 mei 2017, 09:13 »
Dank voor je aanbod Lennert, maar ook de cilinders hebben schade dus dat schiet niet op.
Heb intussen een optie op een ander blokje.
De inzet voor dit project is de oorzaak achterhalen  van deze schade.
Rest komt wel weer.
« Reactie #29 Gepost op: 14 mei 2017, 11:45 »
Ik doe ook mee,
Het probleem zit hem niet in de startmotor(ik denk gevolgschade) maar er is beslist iets fout gegaan bij de versnellings bak assen dus moet het blok gesplits worden voor verdere diagnose
 de tandwielen misschien losgekomen(as breuk)
mvg
