Auteur Topic: Led upgrade  (gelezen 10379 keer)
Re: Led upgrade
« Reactie #30 Gepost op: 17 oktober 2017, 05:32 »
Bij deze led lampen heb je niet nog zo'n los kastje hangen:
http://www.mlmparts.com/nl/led-verlichting-a959f8.html
Re: Led upgrade
« Reactie #31 Gepost op: 18 oktober 2017, 10:17 »
Tuur heb jij die dingen in je Varadero?
Offline nr 52
Re: Led upgrade
« Reactie #32 Gepost op: 18 oktober 2017, 10:44 »
Vraag: is dit alleen dimlicht of kun je ook schakelen naar groot licht? Bij de nieuwe AT zitten er twee lampen in, een die altijd brand en dimlicht straalt en een tweede die bijkomt in de andere unit als je groot licht aanzet.
Lijkt me ook wat voor in de auto nml.
Offline Grubeater
Re: Led upgrade
« Reactie #33 Gepost op: 18 oktober 2017, 11:02 »
Deze H4 ledlampen hebben gewoon de standaard stekker met 3 pinnen, het ligt dus aan de motor/auto of beide groepen leds branden. Op de Transalp branden ze niet tegelijkertijd maar om en om.
Re: Led upgrade
« Reactie #34 Gepost op: 18 oktober 2017, 14:12 »
Nee ik heb ze niet in de varadero, maar zag deze als reclame voorbij komen
Offline Grubeater
Re: Led upgrade
« Reactie #35 Gepost op: 18 oktober 2017, 14:29 »
Hier een vergelijking tussen LED H4 Cree CSP en LED H4 Luxeon ZES lampen, de Luxeon lijkt verder te schijnen.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FlKrSUOQ_Cs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FlKrSUOQ_Cs</a>
Heel veel verbruiken die lampen niet, 22W:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jGu7YAop3x0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=jGu7YAop3x0</a>
Re: Led upgrade
« Reactie #36 Gepost op: 18 oktober 2017, 21:07 »
Hier een duidelijk test van verschillende LED-lampen. In dit filmpje worden de verschillen duidelijk getoond en uitgelegd zodat je beter je keuze kunt bepalen.
https://www.youtube.com/watch?v=29lUf0hwxGk
Re: Led upgrade
« Reactie #37 Gepost op: 19 oktober 2017, 10:10 »
niet echt de upgrade van het jaar dus, ik hou het nog even bij de ouderwetse lampjes
Offline nr 52
Re: Led upgrade
« Reactie #38 Gepost op: 19 oktober 2017, 12:05 »
LED heeft als voordeel dat je geen gloeispiraal hebt en bij off road gaan breken die nog wel eens wat een defect lampje tot gevolg heeft. Dat heb je niet bij LED. Ook zeggen ze dat deze een motor leven mee gaan ( nee niet bij de transalp maar dat is ook geen gewone motor, die overleeft zijn berijder nog ;D )
Re: Led upgrade
« Reactie #39 Gepost op: 19 oktober 2017, 12:42 »
Grootste probleem bij LED in motorfiets lampen is de warmtehuishouding. LED word voor zover ik weet warmer en kan die moeilijk reguleren. Vandaar ventilatoren, waaiertjes ed.
Worden ze te heet dan gaan ze ook gewoon stuk.
Re: Led upgrade
« Reactie #40 Gepost op: 03 december 2017, 15:21 »
Voor meer info over LED-verlichting op je motor voor de komende donkere dagen?
Zie:
https://hilox.eu/h4-l2-motor-bi-led-can-bus-kit-hilox
Omdat er ruimte voor koeling beschikbaar moet zijn heeft Hilox nu ook een kortere versie uitgebracht. In de vrachtwagen wereld is men ook enthousiast. Zie voor een kortere, maar iets prijzigere variant:
https://www.ttm.nl/nieuws/hilox-lighting-introduceert-xtr-evolution-led-koplampen/93213/
« Laatst bewerkt op: 03 december 2017, 16:44 door V-Twin »
Re: Led upgrade
« Reactie #41 Gepost op: 03 december 2017, 16:34 »
Dank voor de info V-Twin  8)
Re: Led upgrade
« Reactie #42 Gepost op: 03 december 2017, 17:20 »
Ik ga dat hilox spullie eens proberen. Doet een beetje zeer in de portemonnee maar lijkt de centen waard te zijn.
Moet nog wel mijn kabelboom (af)maken dus een testverslag laat nog ff op zich wachten ben ik bang.
Re: Led upgrade
« Reactie #43 Gepost op: 03 december 2017, 17:50 »
Dan wacht ik wel effe op jouw testverslag  ;D
Offline swilting
Re: Led upgrade
« Reactie #44 Gepost op: 03 december 2017, 18:30 »
Ik vraag me af hoe lang de ventilator mee gaat, die lijkt me de zwakste schakel.
Motorcycling is not a crime
Re: Led upgrade
« Reactie #45 Gepost op: 03 december 2017, 20:22 »
Dat WAS een zwakke schakel. Inmiddels is er al zoveel ervaring opgedaan in de automotive industrie dat het inmiddels geen issue meer is.
Offline swilting
Re: Led upgrade
« Reactie #46 Gepost op: 04 december 2017, 10:49 »
Het IS nog steeds de zwakste schakel naar mijn idee (de schakel is misschien niet meer zo zwak, maar toch).  ;D ;D
De tijd zal leren hoe lang ze mee gaan (vooral in afgeschermde behuizingen en zo).
Warmte is iets waar LED's niet zo goed mee om kunnen gaan.
Re: Led upgrade
« Reactie #47 Gepost op: 21 april 2018, 18:31 »
Maar, als je het dus goed wilt doen..
Dat kost me dus een meijer per lamp...?  ???
Maar die koeling moet in de buitenlucht blijven neem ik aan? Normaal zit daar die rubber kap overheen..
Offline Kansloos
Re: Led upgrade
« Reactie #48 Gepost op: 21 april 2018, 18:35 »
 Ik heb een stuk van de rubber kap afgehaald.
Offline DPC
Re: Led upgrade
« Reactie #49 Gepost op: 25 augustus 2018, 18:22 »
Voor het eerst dat ik mijn AT in het donker rij, 's ochtends om half zes kan je al goed merken dat de dagen weer korter worden.
Nu zit er in mijn traject ook een stuk onverlichte weg.
Dacht eerst dat ik nog wat moest wennen dat het weer donker wordt, maar ik zie geen reet.
Leuk in de categorie sfeerverlichting maar weinig bruikbaar.
Van de week weer een keer met de K75 naar het werk gereden en die geeft toch wel een goed lichtbeeld (standaard H4 pit).
Ben toch wel benieuwd naar meer ervaringen op de bovenstaande Hilox sets.
Heeft iemand dit inmiddels geïnstalleerd?
Of ben ik misschien beter af met een setje extra schijnwerpers? Of wellicht wat krachtigere bolletjes?
XRV750 '01 Zwart
K75RT '95 Classic Black
R65 '81 Zwart
Offline downunder
Re: Led upgrade
« Reactie #50 Gepost op: 26 augustus 2018, 09:08 »
Iemand met technische kennis die kan aangeven wat dit doet met het vermogensverschil en je spanningsregelaar die het niet verbruikte energie kan 'verstoken'?
Re: Led upgrade
« Reactie #51 Gepost op: 26 augustus 2018, 11:25 »
Offline downunder
Re: Led upgrade
« Reactie #52 Gepost op: 26 augustus 2018, 15:03 »
Die kerel is lastig serieus te nemen  ;D
Maar ik weet niet of daar een antwoord op mijn vraag was te horen? Ik heb er weinig tot geen verstand van.
Offline Jan F.
Re: Led upgrade
« Reactie #53 Gepost op: 02 september 2018, 18:16 »
Spanningsregelaar heeft er geen last van, die regelt nl. de spanning en niet de stroom.
Dynamo krijgt het makkelijker want die hoeft bij led minder stroom te leveren.
Groet, Jan
Was overigens een tijdje terug nog een leuke discussie over op ARM....https://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=5708.msg298949#msg298949.
« Laatst bewerkt op: 02 september 2018, 18:36 door Jan F. »
Offline downunder
Re: Led upgrade
« Reactie #54 Gepost op: 02 september 2018, 18:36 »
Dat probeer ik nou te begrijpen. De dynamos in de motor levert toch continu hetzelfde, anders dan bijv de dynamo in een auto? Waar gaat de opgewekte maar niet verbruikte energie naartoe?
Offline Jan F.
Re: Led upgrade
« Reactie #55 Gepost op: 02 september 2018, 18:38 »
Zie dat ik tijdens jouw laatste vraag mijn antwoord aangevuld heb, kijk even terug.
Dynamo levert vermogen indien gevraagd.
(zet bv maar eens je licht aan/uit of wacht tot je fan aanslaat. Op dat moment hoor je het motortoerental veranderen door veranderde vraag naar vermogen)
Groet, Jan
Offline downunder
Re: Led upgrade
« Reactie #56 Gepost op: 02 september 2018, 20:04 »
Interessant linkje, dankjewel!
