het beste is om eerst een werkplaatsboek aan te schaffen, daar staat stap voor stap wat je moet doen, dat verdiend zich heel snel terug. Haynes is een bekend boek.
Om je toch even op weg te helpen,tank eraf dan eerst het luchtfilterhuis wat bovenop zit eraf halen. dan je moet op de carburateurs links en rechts de choke kabels los maken, aan de linkerkant de gaskabels van de carburateur losmaken. klemmen op de inlaat rubbers los maken en carbs uit de rubbers trekken, dat kan even lastig gaan, spuit siliconenen spray er tussen wil helpen. let dan op hoe je de carbs van tussen de frame buizen haalt want zo moeten ze ook weer terug, weinig ruimte!
aan alain, als je iets aan je sproeiers wilt doen moeten de carbs eraf.
