Auteur Topic: neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten  (gelezen 1253 keer)
Offline Floris
« Gepost op: 23 augustus 2017, 21:17 »
Vraagje voor de electrotechneuten onder ons. Betreft een TransAlp PD06 (1987). Het neutraallampje knippert en valt af en toe uit, dat gebeurt als het blok warm is gedraaid. Als het lampje uit is gevallen, kan ik niet meer starten, ook niet met ingetrokken koppeling. De startmotor gaat dan niet rond.
Laat ik het blok even afkoelen dan werkt het neutraallampje weer en kan ik gewoon starten.
Waar heb ik mee te maken: draadbreuk, een kapotte neutraalswitch of een kapotte koppelingsswitch?
Re: neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten
« Reactie #1 Gepost op: 24 augustus 2017, 00:54 »
Ik zou beginnen met de neutraal schakelaar te verdenken die schakelt het lampje en waarschijnlijk functioneerd dit ook als start onderbreking.
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2017, 08:51 »
Neutraal switch  defect ??
Zou opgelost moeten zijn als je de koppeling intrekt.
Beide opties die je noemt zijn mogelijk. Kijk ook even of de draden bij het voortandwiel niet beschadigd zijn.
Daar zit ook die schakelaar.
Offline Johnvl
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2017, 23:38 »
Normaal kan je ook niet starten als je (zij) standaard is uitgeklapt (safety). Dus de bekabeling of schakelaar daarvan ff checken mss.
JohnvL
Offline Floris
« Reactie #4 Gepost op: 30 augustus 2017, 07:52 »
 een TransAlp PD06 (1987) heeft geen jiffy schakelaar
Offline paso
« Reactie #5 Gepost op: 30 augustus 2017, 13:05 »
inderdaad, 87 heeft al die fratsen niet (gelukkig)
Zoek het probleem maar vooraan, contactslot bvb.  of de stekkers.
XL 600V 03/87
Offline jeroen emke
« Reactie #6 Gepost op: 30 augustus 2017, 17:29 »
je heb waarschijnlijk een kapotte neutraalswitch
haal het licht groen/rode draad  los van de neutraalswitch  en leg de draad  aan(massa)  aan het frame waar geen verf zit of het motorblok waar geen verf zit
een kapotte koppelingsswitch de groene draad door verbinden met de rood/groene draad
