Het stilvallen voelt min of meer hetzelfde aan, als naar 1ste schakelen met de pekel uitgeklapt
Anders start en draait hij tegenwoordig heel mooi.
Het is wel een motor die door de vorige eigenaar heel slecht onderhouden geweest is.
Hij heeft zeker 2 jaar buiten ongebruikt onder een afdakje gestaan.
Ik heb eveeens met het vervangen van de koppeling, de timing gecontroleerd, de kleppen gecontroleerd, bougies vervangen, carbu afgesteld, olie filter, nieuwe remschijf, nieuwe remblokjes, remschoenen achteraan, 2e hands cdi, cdi's horizontaal geplaatst, noodstop/start schakelaar vervangen, andere spannings regelaar gezet, nieuwe batterij, enz enz
Volgende stap zijn Mn bandjes, staalomvlochten remleiding, tandwielen en ketting.
Maar wilde eerst eens weten wat er precies aan de hand is ivm het hierboven vermelde probleem.
Wat voor extra uitleg heb je precies nodig om een oordeel te vellen?
