Auteur Topic: Motorblok TA 1993 > TA 1995 ?  (gelezen 695 keer)
Offline Pieter29
« Gepost op: 04 september 2017, 23:06 »
Hallo! Weet iemand of het motorblok van een Transalp PD06 (t/m 1993) past op een Transalp van 1995?
Mijn huidige carburateurs, startmotor etc. (TA 1995) wil ik graag behouden.
« Laatst bewerkt op: 05 september 2017, 00:42 door varaderohuibje »
Re: Motorblok TA 1993 > TA 1995 ?
« Reactie #1 Gepost op: 05 september 2017, 12:21 »
Blok past wel, maar kijk even naar de aansluiting van de dynamo.
Heeft deze 2 of 3 draden.
In geval van een echt 1995 blok zou je maar 2 draden moeten hebben.
Het verschil is als volgt:
Op een 95ér met 1 cdi heeft de carburateur aan de rechterkant een aansluiting voor de gasklepsensor. Dat is een grijs rond dopje met draad.
Zit deze er niet op, dan heb je te maken met een zelfde blok.
Wanneer er dus op jou 95ér een dergelijk systeem zit, moet je de opnemers van het blok overzetten. Deze zitten aan de kant waar de koppeling zit.
Dit is de opnemerset voor een 93ér
Deze is voor een 95ér +
Beetje moeilijk de draden te zien, maar dit zijn beide opnemers naast elkaar.
1 setje met 2 en de andere met 1 opnemer,
Suc6  ;)
