Vandaag met mijn nieuwe transalp bij Grubeater langs geweest om een snelle inspectie te doen van de aandachtspunten aan de motor. Op het lijstje met aandachtspunten staat momenteel ver bovenaan de choke/ carburateurs staat.
Mijn vraag:
De motor start zowel met koude en warme motor zonder choke, het maakt niet veel verschil of ik de choke er op heb of niet. Het toerental zit normaal ergens tussen 1100 en 1300 toeren (dit schommelt een beetje).
Als ik de choke (verder) open zet, zakt het toerental even terug, dan moet ik wat gas geven en vervolgens gaat hij stationair draaien op +-1500 toeren, maar ook niet meer.
Wat heb ik gedaan: (nog niet veel)
- Stationair schroef op de carbs iets bijgesteld waardoor hij stationair hoger toerental is gaan lopen (dit was eerst 800-1000 toeren en is meer symptoombestrijding volgens mij)
- Forte Moto power I er in. Hierdoor is hij iets mooier gaan lopen, maar geen wereld van verschil.
Hebben jullie ideeën wat het kan zijn, of waar ik moet beginnen met zoeken?
Het is een PD06 uit 1994 met 63000 op de teller
