Wat ik bij twijfel aan het mengsel doe is gebruik maken van een transparante bougie van Colortune.
Je kunt dan heel eenvoudig per cylinder zien hoe het mengsel is en dit zonodig afstellen.
Het klinkt zoals ik bij mijn eigen motor aan de hand had.
Het loopt allemaal wel maar erg rauw en stationair is geen probleem.
Kleppen gecontroleerd, stonden goed.
Ondertussen heb ik gasnaalden met zitting vervangen, dit hielp iets maar niet veel. ( 80000 op de teller)
Nieuwe bougies scheelden ook een beetje.
En een reinigingsmiddel door de benzine scheelde ook een beetje.
Als die beetjes bij elkaar maken dat ik weer blij ben.
Groet Hans
