Auteur Topic: Africa Twin CRF: opwaartse wind via mijn voorvork  (gelezen 3078 keer)
Offline Lucatonie
« Gepost op: 11 oktober 2017, 15:12 »
Ik heb problemen met opwaartse wind via mijn voorvork omhoog blaast. Heb hiervoor een oplossing gevonden in Amerika bij http://www.swegotech.com/index.html maar als ik die wil bestellen wordt het dubbel zo duur dan het product kost. Weet iemand in BE OF NL een leverancier. Zie foto
« Laatst bewerkt op: 11 oktober 2017, 17:50 door varaderohuibje »
Offline Sopa
Re: Africa Twin CRF: opwaartse wind via mijn voorvork
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2017, 17:45 »
Ik ben ook een keer op een forum een do it yourself oplossing tegengekomen. Even doorzoeken kan dus wel lonen
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2017, 19:30 »
Is al eesn een topic over geweest inderdaad. Volgens mij stond er op facebook een schets/omtrek van dat ding.
Veel meer dan een vlakke plaat met wat kleine busjes en boutjes is het niet, als je een beetje handig bent....
Edit: https://www.dropbox.com/s/foxuc0fxecadvhh/Forkshield%20Deflector.pdf?dl=0
« Laatst bewerkt op: 11 oktober 2017, 19:37 door PimW »
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2017, 19:53 »
Heb hier niet de luxe dat ik zo'n nieuwe twin heb staan, maar kan daar niet een zelfde soort oplossing voor gemaakt worden als op de alpjes zit ?
Die zwarte plaat onder je kroonplaten ???
Vindt het nl. een beetje lelijk uitzien zo ....
Offline voorstad
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2017, 21:18 »
Ah! Zijn die daar voor! Nooit geweten.
Offline ChristianG
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2017, 04:28 »
Verzendkosten zijn inclusief douane kosten, daarom is het zo prijzig.
Ik heb hem zelf ook, werkt verrekte goed
Offline Yank
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2017, 12:49 »
Ja ik heb hem ook en het werkt erg goed :) zeker voor de snellere ritten.
Offline crejo
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2017, 19:44 »
Heb deze ook nagemaakt :P werkt super >:D
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
Offline RENO
« Reactie #8 Gepost op: 06 juni 2018, 21:48 »
Ha Crejo,
Wat zijn de hart op hart maten van de bevestiging gaten van de plaat?
Ik wil de .pdf tekening eerst op de juiste schaal zetten voor ik 'm uitprint
alvast bedankt!
groet, RENO
Offline Driver
« Reactie #9 Gepost op: 06 juni 2018, 22:30 »
Vanwege de aankoop van een ATAS heb ik er nog eentje liggen voor de gewone AT.
Als je interesse hebt stuur maar een PN
Offline Bugeater
« Reactie #10 Gepost op: 07 juni 2018, 00:58 »
Ha Crejo,
Gewoon ff een belangstellend vraagje; nou heb je een motor van €15000+ onder de billen en dan ga je zelf iets fabriceren om 4 tientjes uit te sparen op iets dat je rijgenot enorm vergroot? Of is dat te kort door de bocht?
Offline RENO
« Reactie #11 Gepost op: 07 juni 2018, 21:14 »
ja hoor, dat mag je weten,
Kunststof plaatje van 2 Euronen en een kleine 10 minuten werk voor het uitprinten en uitsnijden
zoiets hoeft m.i. toch niet meer te hoeven kosten dan 20 euronen.
Zelf zoiets stom eenvoudigs maken en uitproberen of het wel voor je werkt is m.i. slimmer dan domweg 40 neuronen neertellen
zeker als na een ritje blijkt dat het niet voor je werkt.
Dus heeft niets te maken met verhouding van 15k staat tot 0,04k, maar met nuchter nadenken. ;D
Offline RENO
« Reactie #12 Gepost op: 07 juni 2018, 21:16 »
Ha Crejo,
alvast bedankt!
groet, RENO
voorzijde kuip-boutjes staan 337mm uit elkaar, van tank-boutje naar voorzijde 155mm. ff checken in je pdf schaal en uitprinten die mal !
Offline voorstad
« Reactie #13 Gepost op: 08 juni 2018, 09:19 »
Een heerlijk gezonde instelling bugeater! Stoppen met nadenken wanneer je meer dan 15 mille uitgeeft aan een motor en er dan alleen maar dure Touaratech meuk opschroeven hoort bij een ander merk.  :angel:
Offline bassertoon
« Reactie #14 Gepost op: 08 juni 2018, 11:34 »
Ik heb wel de genoemde motor van xxk€ onder de kont maar ben me niet bewust van een opwaartse luchtstroom langs de voorvork. Dan zou je offroad ook zand meekrijgen, niks van gemerkt. Weet wel dat de BMW 800GS daar blijkbaar een slimme ronde schijf voor heeft onder de onderste kroonplaat, veel beter en mooier dan aan de bovenkant lijkt mij.
Offline voorstad
« Reactie #15 Gepost op: 08 juni 2018, 11:39 »
Niet alleen de 800GS heeft daar een oplossing voor, ook de ouwe alp heeft daar wat voor, zoals Rob enige posts hiervoor al schreef:
Heb hier niet de luxe dat ik zo'n nieuwe twin heb staan, maar kan daar niet een zelfde soort oplossing voor gemaakt worden als op de alpjes zit ? Die zwarte plaat onder je kroonplaten ???
Petrus64
« Reactie #16 Gepost op: 08 juni 2018, 12:25 »
Ben benieuwd of topic starter uberhaubt nog mee leest ???
Offline snicker
« Reactie #17 Gepost op: 08 juni 2018, 21:02 »
Ik had wel flink last van zowel de wind, mn op hogere snelheden, als opspattend zand tijdens zandpaadjes afraggen.
He zo'n airdam-ding gekocht via Marktplaats, staat er nog steeds op trouwens.
Kan maar 1 ding zeggen: zeer wel besteedde €40,00 want het ding doet meer dan zijn werk.
Binnenkort het zadel aan laten passen en hopen dat ik daar net zoveel gemak van ga hebben.
Verder geen klachten, >6000 km sinds 31 maart en ik ben er zoooo blij mee.
Offline EDxrv
« Reactie #18 Gepost op: 08 juni 2018, 22:10 »
"ben benieuwd of topicstarter nog meeleest"
not
Petrus64
« Reactie #19 Gepost op: 09 juni 2018, 00:25 »
not
Precies :o, gelukkig hebben anderen nog nut van dit topic. :)
