Auteur Topic: Overspannings-verklikker?  (gelezen 26375 keer)
« Gepost op: 26 oktober 2017, 23:53 »
Als je lang genoeg rijdt, maak je vanalles mee. Maar ik dacht altijd mijn motor bom-proof was.
Ik heb es een blok in de poeier gereden omdat ik het rode lampje over het hoofd zag. Maar ja, ik kijk niet iedere minuut in die cockpit. Maar, in minder dan een minuut is het gebeurd. Langs de kant van de weg staan is dan pas het begin van een heel gedoe voordat je motor weer rijdt.
Vanwege een defect geraakte regelaar heb ik 'ns 48V door mijn systeem gehad en werkelijk alles was kapot. Accu, CDI, lampen heel de rataplan. Het was boven alles, duur. Allebei zijn het voor de motor 'levensbedreigende' situaties waarbij, als er een waarschuwing was geweest, wellicht erger voorkomen had kunnen worden?
Schade door spanningsproblemen zijn dan ook een schrikbeeld voor veel rijders hier en daarom monteren ze een voltmeter ergens in zicht. Maar dan ga je eigenlijk terug naar mijn eerste voorbeeld, hoe vaak kijk jij in je cockpit? Het moet je dan toevallig opvallen. Eigenlijk zou je aandacht getrokken moeten worden in zo'n geval.
Zou je een kastje in elkaar kunnen zetten dat je aan je systeem hangt die a) als de oliedruk wegvalt/te weinig olie hebt je tuuter laat gaan en b) als je spanning buiten bepaalde waarden valt ook je tuuter laat gaan.
Iemand met electronica-skills onder ons?
Re: Overspannings-verklikker?
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2017, 07:31 »
Ja absoluut,maar dan moet je het wel zo bouwen dat hij pas actief word na het starten en niet zodra je de sleitel in het contact zet ;D
Oliedruk scgakelaar is nu ook een aan/uit dingetje. Vokgens mij kun je iets vergelijkbaars maken door te werken met een vereiste drempelspanning ofzo.
Zal zo es aan een stroompjes ingenieur vragen.
Offline swilting
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2017, 09:42 »
Dit is zeker te bouwen,
Ik heb ooit eens een temperatuursensor ingebouwd in een auto met een piepertje omdat de persoon zijn blok oververhit had na een defect. (ook het lampje niet gezien)
Welke dingen zou je dan willen meten?
* Spanning + en -
* Temperatuur olie
* druk olie
* Temperatuur koelvloeistof
en wil je bestaande sensoren gebruiken, of nieuwe inbouwen?
Motorcycling is not a crime
« Reactie #3 Gepost op: 27 oktober 2017, 09:48 »
beste brombeer,
je kunt alles bullet proof maken, maar dan loop je ook de kans dat je je ook daar aan gaat ergeren.
flitslampjes , toetertjes, niveau schakelaars,
startonderbrekers,
etc
en ook daarmee weer de kans op storingen
misschien moet iedere eigenaar zelf wat  discipline leren
« Reactie #4 Gepost op: 27 oktober 2017, 10:48 »
Bemoedigend  :)
Ja ik had al een beetje zitten stoeien met 'hoe doe je dat dan'. Want i.d.d. je wilt niet dat de tuuter gaat als je het contact aanzet. Je zou het dan zoeken in een 2e signaal, zoals een relais werkt (constante spanning + stuurstroom) of die domme tripmaster op AT's bijvoorbeeld, continue spanning + geschakelde plus via contact-aan).
De constante spanning zou je kunnen noemen als de rode lamp brandt, en dan de stuurstroom afpikken van de ontsteking (bobines/toerenteller/brandstofpomp).
* Spanning + en -
* Temperatuur olie
* druk olie
Ik zou het zo simpel mogelijk houden, met datgene wat al voorhanden is. Als die olielamp gaat branden moet je echt stoppen dus ik zou dat signaal erin meenemen in combinatie met een stuurstroom uit de ontsteking.
Voor de voltage beperking moet je iets vinden/kennen dat, ik noem maar wat, onder 13,5V en boven 15,5V een signaal afgeeft (of tussen 13,5 en 15,5 de stuurstroom juist onderbreekt). Die zou dan ook via de ontsteking een extra signaal moeten krijgen want je wilt alleen dat het werkt als de motor draait.
Om de koelvloeistof temperatuur er in mee te nemen had ik nog niet direkt gedacht omdat daar op zich een vangnet voor zit (de fan). Maar het kan wel.
Misschien kastje koppelen via een knipperrelais zodat je tuuter tuut-tuut-tuut-tuut doet. Alarmsignaal.
beste brombeer,
startonderbrekers,
etc
Hoi Waffie, ik begrijp je standpunt en ik ben het met je eens. Maar ongelukjes zitten ook vaak in obscure hoekjes.
Maar zie het zo: als je diefstal-alarm hebt op bijv. je auto of motor dan doe je dat omdat je wilt dat je aandacht wordt getrokken. Als er enkel een lamp bij de achterdeur zou gaan knipperen is het maar de vraag of het op tijd opvalt.
Ik vind het overigens een beetje makkelijk om over mijn discipline te beginnen, maar zie dit dan zo: ik probeer i.i.g. iets te doen aan mijn eigen tekortkoming  :P
« Laatst bewerkt op: 27 oktober 2017, 11:16 door Brombeer »
« Reactie #5 Gepost op: 27 oktober 2017, 12:37 »
beste brombeer,
startonderbrekers,
etc
Je kan je toch niet ergeren aan toeters en lampjes die alleen af gaan bij een storing.  Het lijkt mij wel nuttig want inderdaad kijk je niet altijd op je dashboard, overigens ligt het ook wel aan de grote van bijvoorbeeld het olie lampje, bij mijn varadero is dat een stuk groter dan op de 04 en zie je het ook nog wel branden vanuit een ooghoek zonder naar je dash te staren. Kijk maar naar de schakelmoment lampen in de racerij, die zijn ook groot en fel
« Reactie #6 Gepost op: 27 oktober 2017, 14:15 »
Ik kan het mis hebben hoor maar een tekort aan olie en een te hoge spanning is veelal niet iets wat ineens ontstaat  ::)
Ja er zijn uitzonderingen als er bijv. ineens een stuk staal in het carter slaat en je binnen 500 m van al je olie af bent.  :-\
De vraag is dan of je bij een alarm signaal wel direct acuut in de ankers kunt gaan.
Overigens zijn er condensatoren te koop die je op je accu kunt aansluiten die kortstondige piekspanningen wegnemen.
Zoals: https://www.mdi-online.nl/electronic-protector-tegen-piekspanning.html
Op mijn RD07A had ik er één en op de CRF komt er ook één.
Of het werkt? Het wordt beweerd maar voor die paar euries loop je geen buil op  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2017, 14:29 »
Heb ook zoiets op de TA. Volgens mij is het een zenerdiode https://nl.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2017, 14:37 »
@ len_tour
Een zenerdiode heeft, volgens Wikipedia, een sperrichting. Bij mijn weten betekent dit dat je een plus en een min hebt. Die Baas piekspanning beveiligingen hebben geen plus en min kant. Of heeft het begrip sperrichting een andere betekenis?
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2017, 15:14 »
@ len_tour
Nee, volgens mij niet. Een vriend van mij riep zoiets toen ik een beveiliging wou (hij was erg handig met electra). Ik heb het idd mis maar het is ook geen condensator, die trekt stroom en die doosjes niet.
« Reactie #10 Gepost op: 27 oktober 2017, 15:38 »
Een opamp kan misschien fungeren als basis voor een voltage waakhond? Moet ik ook weer ff inlezen hoor.
Offline Jeroen
« Reactie #11 Gepost op: 27 oktober 2017, 16:27 »
Kan je niet een flitslampje aansluiten op je olielampie en op de boordspanning? Hoef je niet 2 km te claxonneren als je achter me rijd, ik ook weer blij.... en t scheelt 250 euro boete in t slechtste geval
Offline Jan F.
« Reactie #12 Gepost op: 27 oktober 2017, 19:21 »
Op bootjes wordt regelmatig een accu  bewaking ingebouwd. Deze hebben vaak een boven- en ondergrens alarmfunctie. Op het alarmcontact een toeter, lamp of wat je wilt aansluiten en klaar.
Groet, Jan
Offline Erzberg
« Reactie #13 Gepost op: 27 oktober 2017, 20:41 »
Overspanningsbeveiling is te vinden bij Jörg Hau.
Makkelijk aan te sluiten, geeft voldoende licht, en daarbij gecalibreerd op een oscilloscoop.
http://jhau.maliwi.de/misc/fs.de.html#buf
« Reactie #14 Gepost op: 27 oktober 2017, 21:24 »
Oja die heb ik ook wel es gezien  :D schema erbij en alles.
Offline Jan F.
« Reactie #15 Gepost op: 27 oktober 2017, 21:40 »
« Reactie #16 Gepost op: 27 oktober 2017, 22:20 »
Dank voor de reacties  :)
Auto's en vliegtuigen praten tegenwoordig tegen hun bestuurders. Er zitten allerlei interne beveiligingen ingebouwd die het voertuig zelf voor schade beschermen. Maar dat zijn relatief stille en overzichtelijke omgevingen om iets door te geven.
Die bootbeveiliging van Jan heb ik nog niet nagekeken, maar anders is het meer van hetzelfde: een lamp/led die je op moet vallen.  Van je zintuigen is het gehoor de meest direkte en waar je altijd op zal reageren: ongeacht waarvandaan geluid komt, het komt binnen. Zicht is beperkt tot pakweg 90 graden. Wat in je perifere veld valt hoef je niet op te merken. Wat je ziet hoef je niet noodzakelijk te registreren. Een een dashboardlamp in de zomer in de volle zon zou je wel eens heel makkelijk over het hoofd kunnen zien.
Dus afgezien van of het nu een tuuter is waar Jeroen op inhaakt, oliedruk en spanning audio-visueel maken. Action verkoopt van die deuralarmpjes van 3 euro. Als je er met je neus bovenop staat maken die behoorlijk kabaal.
Ik zou het niet erg hebben gevonden als ik indertijd eerder had geweten dat de boel catastrofaal kapot aan het gaan was.
« Reactie #17 Gepost op: 28 oktober 2017, 14:25 »
Het moet vooral simpel, betaalbaar en uitvoerbaar zijn.
Ik ben even aan de gang geweest met het elektrisch schema, maar er zijn geen (makkelijke) mogelijkheden om de bestaande systemen erbij te betrekken. Er ontstaat altijd wel een situatie waarbij als gevolg van de verschillende startbeveilgingen een ongewilde schakeling wordt gemaakt. Bovendien liggen veel componenten ver uit elkaar.
Idee daaruit voortvloeiend is hetzij een vacuum/drukschakelaar (op de carb-inlaat) dan wel een delay-relais gebruiken die je tussen de olielamp en alarmgever hangt. Die laatste oplossing lijkt wel erg interessant:
https://www.rdae.nl/t40205-tijdrelais-12v-univ.html
Het idee is dan dat je simpel de plus en min van de lamp doorlust naar een relais met tijdvertrager, die op zijn beurt al dan niet je gekozen alarmgever aanslingert. Je zult dan wel -binnen de door jou ingestelde vertraging, zeg 30 seconden-  de motor moeten starten zodat de olielamp uitgaat en daarmee het relais niet ingeschakeld wordt en zo je alarm niet aanspreekt. Andersom, als met draaiende motor de olielamp gaat branden (min druksensor wordt naar lamp en relais doorverbonden) wordt na 30 seconden je alarmgever aangesproken.
En: als je het contact aanzet en je wacht, kun je controleren of het alarm nog werkt.
Normaal gesproken werkt een relais met een continue plus, min, signaal in en signaal uit waarbij 'signaal in' steeds naar keuze geschakeld wordt (bijv. plus van het dimlicht). In dit geval schakelt de oliedruksensor de min, dus bij inschakelen contact wordt 'signaal in' een tijdelijke continue plus (tot je het contact weer uitzet) en wordt de min feitelijk zoals 'signaal in' gebruikt (oliedruksensor, geen druk = circuit gesloten, wel druk = circuit open).
Maar dat maakt volgens mij voor de werking van het relais niet uit.
Zie ik iets over het hoofd? :)
« Laatst bewerkt op: 28 oktober 2017, 15:07 door Brombeer »
Offline bart mallee
« Reactie #18 Gepost op: 28 oktober 2017, 17:58 »
Geen specialist zijnde op het gebied van elektronica of motoren:
Als je het hebt over simpel en je gaat niet voor 100% garantie, kun je dan niet de laadstroom gebruiken als startpunt voor je beveiligingen. Er zijn zat schemaatjes voor simpel soldeerwerk die genoeg hebben aan een potentiaalverschil van 0,1 V, een motor die draait geeft een laadstroom van pakweg 13V of meer, een accu in ruststand haalt dat niet. Dat levert een onzekere situatie op bij en kort na het starten, maar dat is kwestie van beetje aandacht.
Transalp 1992
« Reactie #19 Gepost op: 28 oktober 2017, 19:37 »
Dag Bart,
Misschien niet handig om twee typen beveiliging (olie en spanning) in één vraag samen te voegen, maar ik dacht het misschien kwijt te kunnen in één module.
Spanning is een apart circuit. Ik heb de geboden tips en opmerkingen hierboven nageplozen, maar ik vind nog niet wat ik zoek. Ik hoef niet speciaal een voltmeter maar mag wel. Vooropgesteld vind ik overspanning (defecte regelaar) belangrijker dan onderspanning (meestal defecte dynamo), maar i.i.g. een dingetje wat bij een te hoge spanning (zeg, 15,5V) een relais schakelt waarmee een alarmgever aangesproken kan worden.
Wat ik heb kunnen vinden zijn onderspanningsbeveiligingen die waken over het te ver ontladen van de accu of piekspannings afvlakkers. Maar daar heb ik niet veel aan, ik wil juist weten dat die spanning hoog is en de regelaar eraan gaat.
Maar net als jij weet ik weinig van fijne elektronica dus ik weet ook niet via welke termen ik moet zoeken via Google.
Iemand..??
Offline DPC
« Reactie #20 Gepost op: 28 oktober 2017, 20:04 »
Ik zou zelf niet de claxon gebruiken maar een aparte (piezo) pieper ergens onder de kuip.
Ik rij nogal eens op verschillende motoren en daarbij verschillende bediening.
Als ik van de Honda af stap en op de K75RT verder ga vergis ik mij wel eens. In plaats van de knipperlichten uitzetten druk ik op de claxon en die is op de RT modellen erg hard. Als je dat niet verwacht schrik je je een ongeluk (je verwacht het zelf niet) en kijk je wat beschamend naar de mede weggebruikers die zich waarschijnlijk wat opgenaaid voelen. (zo'n "sorry" momentje).
Nou valt dat met de Alp claxon (pieper) wel mee, maar toch...
Maar hoe moeilijk kan het zijn om iets te maken dat een piezo pieper aan zet bij 16 Volt. Ik ben geen electronica man, maar zo moeilijk zal het niet zijn voor iemand die weet wat een weerstandje doet? Er zijn Voltmeters die gaan knipperen buiten een ingesteld bereik, dus een pieper aansluiten op een ingestelde waarde lijkt mij ook mogelijk?
« Laatst bewerkt op: 28 oktober 2017, 20:12 door DPC »
XRV750 '01 Zwart
K75RT '95 Classic Black
R65 '81 Zwart
« Reactie #21 Gepost op: 28 oktober 2017, 20:13 »
Ik heb wel the art of electronics uit de kast getrokken maar moet er nog ff induiken ;D
Ik weet dat je logisch kunt schakelen met transistors (1-0) en met een opamp kun je een comparator maken. Maar dan moet je een referentie voltage hebben.
Maal nog ff door.
« Reactie #22 Gepost op: 28 oktober 2017, 21:46 »
Ja ik ben het met Jeroen en DPC eens: niet de claxon, dat is verwarrend voor de omgeving en bovendien is onnodig tuuteren streng verboden en ik meen 370 euro..  ??? Ideeen evolueren gelukkig, iets van een luide piepert i.d.d. ;)
Ik heb eigenlijk alleen maar een gizmo nodig die bij een bepaalde bovenspanning een stuurstroom geeft. Het meest ideale is ook bij een onderspanning. Die onderspanning ligt dan boven de nominale spanning van de accu bij contact aan (geen laadspanning dus dan wordt alarm getriggerd), maarrr.. ik kan hetzelfde relais als die voor de olielamp gebruiken, alleen moeten daar dan diodes tussen op de juiste plek zodat ze elkaar niet triggeren. Dan zit er hetzelfde delay voor de accuspanning die lager is dan de gekozen onderspanning, dus binnen 30 seconden starten. De plus om de spanning te monitoren is al bij het delay-relais, want is de plus van de olielamp en die is continue (zolang contact = aan).
Dat past dan samen wel in een klein IP55 module-kastje o.i.d. toch?
Of zie ik iets over het hoofd..?
Offline EDxrv
« Reactie #23 Gepost op: 28 oktober 2017, 22:18 »
https://www.solar-electric.com/socohivoal.html
"over voltage alarm battery"
User adjustable setpoints.
Multiple signalling options available.
A 80 dba piezeo alarm within the unit beeps approximately once every 2 seconds to signal a HV alarm condition.
https://nl.aliexpress.com/item/Digital-led-VoltMeter-Over-Low-voltage-Alarm-For-12V-car-Battery-Cigarette-Lighter-led-green-color/32709795563.html?
Met zoemer.
« Laatst bewerkt op: 28 oktober 2017, 22:25 door EDxrv »
« Reactie #25 Gepost op: 28 oktober 2017, 23:26 »
Dank je Ed en TransAlpGhost! Ik ga ernaar kijken  :)
Ik heb op basis van mijn overpeinzingen in mijn laatste post een schemaatje getekend (gebruik één relais voor beide systemen, even daargelaten welke spannings-gizmo ik kan gebruiken).
Offline DPC
« Reactie #26 Gepost op: 28 oktober 2017, 23:56 »
Redelijk voor mekaar, alleen de delay relais. Je gaat er van uit dat je binnen x aantal seconden je motor start, doe je dat niet blijft je olielamp branden...
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
« Reactie #27 Gepost op: 29 oktober 2017, 00:29 »
Klopt wat je zegt. Maar stel dat ik dit voor mekaar krijg, dan weet ik dat ik binnen die 30 sec. (of wat ik ook instel) moet starten. Normaal gesproken, voor mij, zet ik het contact aan als ik al op de motor zit en start daarna.
En niet alleen op basis van de olielamp, ook (vooropgesteld dat ook de onderspanning van pakweg 13,5V wordt gemeten) zal anders de lagere accuspanning het relais na 30 sec. triggeren.
Volgens mij kan het wel wat worden  :)
« Reactie #28 Gepost op: 29 oktober 2017, 00:33 »
Volgens mij prima zo, nu nog die gizmo invullen. Ik heb ff gezocht maar nog niet echt wat eenvoudigs en betaalbaars gevonden. Wel eea aan circuitjes maar je wilt ook niet een heel ontwikkelprocess doorlopen voor die schakelaar.
Ben benieuwd.
« Reactie #29 Gepost op: 29 oktober 2017, 10:11 »
Dat solar-dingetje van Ed kan het best wel zijn, maar is bepaald niet gratis.
Ik heb voor die bovenspanning lopen zoeken op '12V relais met drempelspanning' met het idee om daarmee het delay-relais aan te sturen. Want misschien is er wel een zelfde soort relais als die delay, maar waar je de spanning in kunt stellen? Je moet iets verzinnen toch. Dan kom ik vanalles tegen waarin dingen als opamp, comparator, hysteresis genoemd worden.
Daar ga ik beetje van uit het raam zitten kijken  ???
