Auteur Topic: Overspannings-verklikker?  (gelezen 26251 keer)
Re: Overspannings-verklikker?
« Reactie #150 Gepost op: 03 januari 2018, 23:09 »
Janno,
Jij zit ook een beetje in de accu-wereld, zei je.
Zit er op de print nog steeds die switch tussen Alp en AT? Dat wordt dan een switch tussen enerzijds een Alp 600 en TA 650/700/AT anderzijds. Die hebben dezelfde laadspanning.
Ik kan me haast niet voorstellen dat een Alp 600 zo'n breed bereik heeft (13,5-15,5). Maar goed, hopelijk komt daar wat feedback voor.
Normaal gesproken compenseert de SR het verbruik, bijvoorbeeld aanzetten groot licht, of handvatverwarming, dan zakt de laadspanning hooguit een paar tienden, soms stijgt die zelfs wat.
Ik zou verder geen rekening houden met accuspanning met contact uit of aan, daar is de start-delay voor. Je monitort de laadspanning en dat is lopende motor met dimlichten aan. Er zijn typen dacht ik (700?) waarbij licht aan gaat bij contact aan. Bij AT's is dat handmatig. Ikzelf doe contact aan, start, en doe dan pas verlichting aan. Niet andersom, wat zou ik de accu extra belasten tijdens starten, toch?
Er is dan wel een moment dat ná starten en vóór verlichting inschakelen de laadspanning hoger kan zijn wegens gebrek aan de standaard verbruiker. Ik zal dat verschil bekijken.
Ik kan ook mijn verwarmde handschoenen er 'ns aanprikken en dan ook nog groot-licht aan, kijken wat de laadspanning doet. Maar ik ben zaterdag a.s. pas thuis. Ik verwacht een paar tienden verschil.
Ik zou mijn accu zo vol mogelijk willen houden, dus vroege waarschuwing op de onderspanning. Je kunt dan kiezen door te rijden met verbruikers uitgeschakeld om zo een veiliger heenkomen te kunnen bereiken.
Voor zover mijn kennis reikt, gaat een accu echt beginnen te lijden vanaf 16V en meer. Mijn AT laadspanning is nog nooit boven de 14,7 geweest en ik heb wel een paar SR's versleten (5).
13,8 en 15,2 lijken mij voor een AT acceptabel.
Offline Janno
« Reactie #151 Gepost op: 04 januari 2018, 08:04 »
Zelf had ik ook nog wat op te merken/vragen:
Ik krijg die temperatuur sensor niet fatsoenlijk op de pcb, dan moet hij weer een stuk groter worden.
Daarnaast vraag ik me af wat je precies gaat meten IN de behuizing. Zou je die sensor niet ergens tussen je kappen moeten bouwen dan?
Ik ben nu de behuizing aan het aanpassen op de nieuwe afmetingen van de pcb. De pcb is wel voorbereid op de lcd maar ik zal de eerste behuizing niet voorzien van een ruitje. Ik ga daar hier even mee naar het fablab om te kijken wat er mogelijk is mbt printen.
Waar ik wel tegenaan loop is de bevestiging van de bedrading aan de pcb: nu heb ik die schroefconnectors aangehouden maar op de pcb zijn dat enkel een paar gaatjes met koper waar je die componenten vervolgens niet in soldeert maar direct snoertjes.
Of is daar wat beters voor te verzinnen? Ik dacht aan van die koper vlakjes maar volgens mij is de verbinding met een kabeltje sterker als die door de pcb steekt.
Hoi PimW,  die temperatuur sensor heb je in diverse varianten, je moet de waterdichte variant nemen:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-for-arduino/2046539452.html
Die gebruik ik ook, en is voor op een motor perfect toepasbaar. Op de pcb heb je dan enkel maar drie draadjes te solderen.
Om de draden op de pcb direct te solderen zou ik dat doen zoals je ook beschrijft.  gaatje met koper er omheen, draad er doorheen en vast solderen.
« Laatst bewerkt op: 04 januari 2018, 08:11 door Janno »
Offline Janno
« Reactie #152 Gepost op: 04 januari 2018, 08:11 »
Janno,
Ja, die zit er nog steeds op.  Gewoon een jumpertje op het pcb :)
Dat is wat ik uit je schemaatjes haal ook ongeveer de beste waarden; Als je dan niet start krijg je ook gelijk LOW VOLTAGE melding (ondanks dat de batterij nog voldoende energie heeft).
Voor een TA600 horen we dat wel van de eigenaren wat de drempelspanningen moeten zijn.
« Reactie #153 Gepost op: 04 januari 2018, 09:52 »
Als onderspanning van de alp zou ik een waarde van 12 volt aanhouden. Bovenspanning komt wel overeen.
Bij een onbelaste accu bij kouder weer blijft hij bij mij meestal op die onderwaarde steken.
Belast met starten geeft de meter een iets lagere waarde aan, maar klimt meteen naar de 13,5 volt.
Inschakelen van verlichting en/of accessoires levert een verhoging van 0,5-0,7 volt.
Ik zal deze waardes eens nameten met een goede universeel meter want deze  genoemde waardes lees ik af op een ingebouwd chinees exemplaar.
Ik heb een nieuwe accu en een nieuwe SR
« Reactie #154 Gepost op: 04 januari 2018, 21:43 »
Maar, bij 12V ben je de accu al aan het leegtrekken, toch..?
Is dan 13V niet beter..? (vroege waarschuwing)
« Reactie #155 Gepost op: 05 januari 2018, 12:47 »
Ik heb een nieuwe accu en nieuwe SR en wanneer ik het contact aanzet geeft de meter 12,3 volt in rust. ( op china meter )
Na het starten loopt de meter op tot 14,3 volt bij geen belasting. Belast zal ik nog even nameten met universeel meter.
Dat zou betekenen dat de waarschuwing al komt bij het contact aanzetten ( net zoals het olielampje trouwens )
Maar je hebt gelijk dat signalering moet optreden bij draaiende motor en dan is 12 volt inderdaad wel bedenkelijk.
« Reactie #156 Gepost op: 05 januari 2018, 13:57 »
Spanning in rust is niet interessant want de meting volgt pas na het starten van de motor en je wilt eigenlijk een alarmpje hebben wanneer de spanning aan de lage kant is en niet wanneer de ontsteking er al bijna mee ophoud. Lijkt mij dan.
Zou hem op 13V houden?
« Reactie #157 Gepost op: 05 januari 2018, 21:01 »
Stel hè, een gebruiker wil de monitorwaarden custom aangepast hebben.
De Arduino programmeer je via de usb-poort.
Kan het dan zo simpel zijn dat deze een aangepast file (toegestuurd krijgt en) zelf die mod's kan invoeren...?
« Reactie #158 Gepost op: 05 januari 2018, 21:21 »
Ja opzich wel als je een klein beetje handig bent.
« Reactie #159 Gepost op: 05 januari 2018, 21:47 »
Ja of desnoods via 'Teamviewer'.
Kek dingetje aan het worden he?  :)
Bij 12,3V in rust heb je een bijna dooie accu, Oldie. Een gezonde accu, ook na 2 maanden rust, moet tenminste 12,67V aangeven. Leidraad: 12,6V = topconditie, 12,5V = goede accu, 12,4V is matige accu en 12,3V = slechte accu.
Zie mijnes, nieuw van augustus '16, na een week of 6 in m'n schuurtje buiten (pendelt 1/10e)
Offline Janno
« Reactie #160 Gepost op: 05 januari 2018, 22:12 »
Leuke discussie die ondergrens ;D
Als de batterij in orde is, ligt deze tussen de 12 en 13V. De spanningsregelaar zorgt voor een spanning die altijd hoger is dan de spanning van de accu, daarom >13,5V, anders wordt de accu niet bijgeladen.
Accu wordt enkel leeg getrokken als er gebruikers zijn (lampen, handvatverwarming, etc) en de motor (met correct werkende spanningsregelaar) draait niet.
Als motor draait en SR werkt correct kan je namelijk niet met de verklikker detecteren of je accu werkt of niet (of zelfs aanwezig is!).
Daarom zou ik de low-voltage drempelspanning op 13.0V zetten.
-als contact aan (en niet draaiende motor) is spanning laag (<13V), is altijd alarm, maar dat is eigenlijk ook logisch, want je bent de accu aan het leeg trekken.
-als contact aan/wel draaiende motor en de spanning is onder de 13.0V, betekend dat de SR kapot is (deze moet namelijk >13.5V leveren).
Ja, super simpel. De waarden heb ik in de code als constanten gezet:
/* Transalp battery treshold voltage */
const float TRESHOLD_ALP_LOW = 12.0;    // treshold: Low voltage (EDITABLE)
const float TRESHOLD_ALP_HIGH = 15.0;   // treshold: High voltage (EDITABLE)
/* TA650/TA700/AfricaTwin battery treshold voltage */
const float TRESHOLD_AT_LOW = 13.8;     // treshold: Low voltage (EDITABLE)
const float TRESHOLD_AT_HIGH = 15.2;    // treshold: High voltage (EDITABLE)
De gebruiker installeert Arduino IDE en met micro USB kabel (van je mobiele telefoon) schiet je de nieuwe code erin.
Desnoods met hulp via TeamViewer.
« Reactie #161 Gepost op: 05 januari 2018, 22:31 »
Ik ga dit weekend ook mijn best doen de behuizing en pcb af te maken... Volgende week misschien al ff langs t fablab? ;D
« Reactie #162 Gepost op: 05 januari 2018, 22:59 »
Mij is beloofd dat morgen het etsmiddel binnen is. Als ze geen dubbelzijdig koper op de plank hebben, bestel ik het.
Ik heb een proto print-layout van Pim, maakt niet uit of het de definitieve versie is, ik probeer er ene uit. Zal echt niet de eerste keer 100% uit de verf komen.
Deze maand ben ik met werk erg gebonden aan weekends. Dus wat mij betreft hoe sneller een definitief proto hoe beter. Want die spulletjes moet ik ook in huis zien te krijgen. Dus een boodschappenlijstje heb ik dan ook nodig. Mijn mail-adres staat bij mijn profiel-info.
Is het mogelijk ook een simpele bouwinstructie erbij te krijgen? Want ik neem aan dat R1 en R2 etc niet allemaal dezelfde zijn. Hoeft niet heel uitgebreid, bijvoorbeeld: R1 = (itemspec) = plek 5. Met op de printlayout plek 5 aangegeven. Of zoiets.
Ik en we plannen tegen laatste week van februari een 3-weekse woestijntrip Marokko, zou mooi zijn als die dan mee kunnen als (bijna letterlijke) shake-down.
Pim, van jou wil ik tegen Fablab-tijd graag weten welke maat o-ring en welke maat parkers. Ik kan je ook vooraf specs leveren wat voorhanden is. Als de led's buiten de behuizing steken, daar kan ook een o-ring tussen met er achter een klodder lijm. Die led's kunnen aan een stekkertje. De module moet open kunnen, maar hooguit om bij de usb-poort te kunnen.
Food for thought.
 8)
« Laatst bewerkt op: 05 januari 2018, 23:10 door Brombeer »
« Reactie #163 Gepost op: 05 januari 2018, 23:21 »
Ik doe mijn best dit weekend een nieuw pcb ontwerpje af te maken en dan kan ik er ook wel een instructie bij doen op basis van het electrisch schema en de component layout op de pcb. Ik moet even kijken hoe ik die thermo sensor netjes implementeer op een manier die ook een beetje duidelijk is en vooral maakbaar. Maar het zullen wat random gepositioneerde sporen zijn waarop een snoertje gesoldeerd moet worden.
De behuizing probeer ik dan ook vlot af te maken dan kunnen we weiter :) Het ontwerp van pcb en behuizing bouw ik op vanaf een vlakke basis. Pas in de laatste stap schroef je de boel IN de behuizing dus als het goed is kun je overal relatief goed bij.
Word wat moois wel.
« Laatst bewerkt op: 05 januari 2018, 23:28 door PimW »
« Reactie #164 Gepost op: 14 januari 2018, 00:41 »
Allereerste prototiepje  :)
We missen nog bekabeling en behuizing, maar het komt er allemaal aan!
(expres blurry fotootje, maar je weetz)
« Reactie #165 Gepost op: 17 januari 2018, 23:24 »
Er is veel, heel veel gebeurd achter de schermen.
Er zijn inmiddels 2 volledig werkende en gecalibreerde prototypen met beeldscherm. Hoewel in geval van Pim en mij het scherm er weer af gaat, wij verlaten ons op de leds en het alarm. Voor een derde proto zijn nog niet alle onderdelen binnen.
Een passende behuizing is Pim mee bezig maar de definitieve vorm bepaald hij wanneer hij het ding in handen heeft. Ze liggen nu nog bij mij thuis.
Ik ben inmiddels met de bekabeling bezig. Ik heb via het werk de krimptang en het zijn stekkers en bedrading zoals je ze ook op je eigen motor tegenkomt, compleet met bekabelde contrastekker voor je kabelboom. Er komt nog een loop-stekker bij, zodat als je de verklikker er tussenuit haalt, via die loop je olielamp het normaal blijft doen en bijvoorbeeld ook je eigen extern display op een andere plek in je dash. Zijn 12 draden in totaal, maar je hebt dan ook wat extra opties  :)
Naar aanleiding van een opmerking van Pim over mogelijke warmte ontwikkeling binnen in de behuizing door de spanningsregelaar voor de arduino, heb ik hem zolang in een origami behuizing gestopt en de temperatuursensor op dat component gebonden. Via het beeldscherm zie ik dan de interne temperatuur. Er zijn berekeningen voor, maar dan moet je ook weet wat je aan het doen bent. Relatief gezien op het spanningsverbruik van de arduino, trekken de led's 'veel' stroom. Als ze uit zijn en de verklikker monitort alleen maar, is hij zo'n beetje 22-23 graden bij kamertemperatuur. Ik heb hem een uur of zes in olie-alarm laten staan (beide led's aan) en de regelaar werd hooguit een acceptabele 36-37 graden. Ik zit meer in de auto deze tijd, dus ik hang die origami-proto aan m'n sigaretten aansteker. Dan krijg ik niet steeds alarm en kan ik kijken wat de temperatuur doet bij een hogere (laad-)spanning. Beetje low-tech, maar zo heb ik dat geleerd in Africa  ;D
Heel binnenkort hangen ze gewoon aan een paar motoren en dan kilometers maken. Kijken of het heel blijft of dat er bugs in zitten.
Het is een superleuk projectje geworden, ook al is er door ons alle drie idioot veel tijd in gestoken achteraf. Janno heeft het werkend uitdacht en gemaakt, Pim heeft het pcb-tekenwerk en bouwhandleiding gemaakt en ik zelf heb de pcb's ge-etst en ze in elkaar gezet. Maar, met de skills die Janno en Pim aan de dag gelegd hebben zal het een gizmo zijn van een kwaliteit die je ook van een bekende fabrikant krijgt.
Pim, Janno en Brom  :)
Offline Jeroen
« Reactie #166 Gepost op: 18 januari 2018, 07:05 »
Wauw.... just.... wauw....
Goed bezig mannen!
« Reactie #167 Gepost op: 18 januari 2018, 09:54 »
leuk ding aan het worden, komt er ook een consumenten versie?
« Reactie #168 Gepost op: 18 januari 2018, 10:33 »
Wellicht, even kijken hoe hij zich houdt en wat de kosten/mogelijkheden zijn mbt uitbesteden van de maakdelen :)
Offline jbm
« Reactie #169 Gepost op: 18 januari 2018, 22:08 »
Gewoon geweldig👍
Lees het hele verhaal vanaf het begin mee,heb dan ook zeker interresse voor beide AT’s hier
Offline swilting
« Reactie #170 Gepost op: 01 februari 2018, 11:56 »
Ziet er heel professioneel uit...
is die ook voor andere motoren te gebruiken? (lees Varadero)
Motorcycling is not a crime
Offline Janno
« Reactie #171 Gepost op: 01 februari 2018, 14:37 »
Ja hoor, dat is geen probleem.
« Reactie #172 Gepost op: 08 februari 2018, 21:31 »
De bal ligt nu bij mij, ik ben bezig een behuizing te bouwen voor de eerste twee assemblages. Voor het gemak gekozen voor lasergesneden acrylaat/pmma/plexiglas.
Het LCD zit met vier schroefjes tegen de binnenkant van de behuizing geschroefd met de twee LEDjes linksonder het scherm geintegreerd in het acrylaat. De zijkanten zijn doorzichtig, de bovenkant heb ik nu mat geschuurd om een beetje extra contrast te scheppen (heeft niks met krassen en klodders lijm te maken, alles zo bedoelt vanaf het eerste moment).
De door ons ontworpen printplaat drukt dan aan de achterkant op zijn plek. Een cell rubber en rvs afdekplaat houd de boel dan op zijn plek.
Ik moet morgen nog weer even langs de lasersnij machine om de laatste onderdeeltjes te snijden (iets met ongeduld en plastic gaat niet samen  :-[ ) maar dan is de eerste helemaal goed en klaar om getest te worden.
Het geheel is wat mij betreft wat groot en doet wat lomp aan. Ik meet nu 90x50x40mm ongeveer.
Met een ander lcdtje, kleinere arduino en een optimaler layout van de pcb gaan we daar best nog wat vanaf snoepen  :) Volgende behuizing wil ik ook wat testen met printen maar het liefst laat ik het uiteindelijke appraatje gewoon in een gefreesde behuizing monteren. Maar het lijkt al ergens op  8)
« Laatst bewerkt op: 08 februari 2018, 21:34 door PimW »
« Reactie #173 Gepost op: 08 februari 2018, 22:31 »
Super!!!  :)
Offline Qwerc
« Reactie #174 Gepost op: 09 februari 2018, 15:21 »
Lees dit topic net. Niet vreemd ben ook maar sinds een week lid.
Maar als je een kleiner (dunner) display wilt gebruiken is dan een OLED display niks?
Bijv lhttps://directvoltage.com/shop/lcd-display/0-91-128x32-white-oled-lcd-display-module-ic-i2c-dc-3-3v-5v-arduino-pic/
En een Arduino Nano Pro is ook weer een stukje kleiner.
Het is maar een gedachte van mij.....
« Laatst bewerkt op: 09 februari 2018, 15:23 door Qwerc »
« Reactie #175 Gepost op: 09 februari 2018, 15:57 »
Hoi qwerk, een oled staat al op mijn verlanglijst en de volgende versie zou ik met een promicro willen opbouwen of enkel de chip en dan zelf flashen...
Offline Qwerc
« Reactie #176 Gepost op: 09 februari 2018, 18:45 »
@Pim,
Als je nog een goeie PCB leverancier zoekt.
https://jlcpcb.com/ schijnt een goeie te zijn. En levert professionele kwaliteit voor een leuke prijs.
Zeker als je een serie wil maken.  o ja SMD kan ook.
« Reactie #177 Gepost op: 15 augustus 2018, 13:24 »
Dit project is springlevend!  :)
Op het moment lijken we in de eindfase te zijn van tackelen van problemen en stroomlijnen van gebruik van dit eerste prototype in praktijk. Het is bepaald geen recht-toe recht-aan avontuur geweest! Ik heb het ding geintegreerd in de kabelboom van mijn AT en deed de testkilometers. Dat leverde op verschillende vlakken onverwachte uitkomsten en/of gebruiksongemakken. Janno en ik bespraken dat per mail. Als het hardware-matige oplossingen betrof, verhielp ik dat, maar de meeste issues werden door Janno softwarematig opgelost. Ik kreeg dan een nieuw script gemaild, waarna ik het uploadde in de verklikker en er weer verder mee reed. Inmiddels zijn we van versie v0.0 op versie v0.5 beland. En het is nog niet gedaan..
Pim is sinds levering van de proto-behuizing niet meer van de partij. Er was wrevel van mijn kant. Zo gaat dat helaas. Die behuizing bleek na een langere rit in de Alpen, in mei, bepaald niet ideaal. Er waren onderweg schroefjes aan de binnenkant losgetrild en die hadden kortsluiting veroorzaakt. Het was niet duidelijk wat nog wel en niet werkte dus ik besloot, met de enige overgebleven pcb (die van Janno), een hele nieuwe verklikker te bouwen om zo vanaf een nieuw ijkpunt verder te kunnen.
Die behuizing bleek een beetje een horror-ding maar -eerlijk is eerlijk- ik kon zelf ook zo snel niks beters produceren, dus ik heb hem zo goed mogelijk aangepast om eerder gebleken problemen voor te blijven. En ik heb hem toen een verfje gegeven, dat had hij inmiddels wel verdiend. Inmiddels heb ik onlangs een tweede, langere Alpenrit gereden met de aangepaste behuizing en de tweede 'Proto I', waarbij hij hitte, kou, regen en dagenlang offroad rammelen probleemloos heeft afgewerkt.
Keer op keer hielp elke nieuwe aanpassing naar een steeds beter, betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker werking. Op dit moment moet ik zelf nog een aanpassing doen, die Janno bedacht, omdat het display soms last heeft van interferentie. Daarnaast ligt er nog een vraag van mij bij Janno om het gebruik zodanig te kunnen stroomlijnen, dat de gebruiker niet eens meer weet dat dat ding aan boord is, totdat er een probleem optreedt!
Als dat opgelost is hebben we, gekeken naar de huidige set-up en keuze van hardware i.c.m. software, een stabiel werkende gizmo die redelijk realistisch en voldoende uitgebreid getest is. De meningen kunnen verdeeld zijn, maar mijn idee in den beginne was al om, dát wat er in de basis is om het betrouwbaar te laten werken, eerst volledig uit te werken. In welke verschillende aantrekkelijke vormen je dat dan later kan gieten, is puur opschmuck. Je hebt niks aan een bluetooth-module die via je je headset moet vertellen dat er iets mis is, als het in de basis al niet stabiel werkt.
Ik denk dat we bijna bij dat moment zijn dat we kunnen vaststellen: de basis -het monitoren van laadspanning en oliedruk- werkt flawless en zonder bijzondere gebruikers aandacht. Het 'hoe gaan we het laatste stukje -definitieve behuizing, gebruikerswensen etc.- vormgeven', is dan het afsluitende traject. En daar zijn ook nog zat keuzes in te maken, dus het is in zijn geheel nog lang niet gedaan.
Mooi project en eersteklas werk Janno, hartstikke bedankt! We zijn zo goed als uit het 'schuurtjeswerk' en kan hij straks het daglicht aanschouwen  :)
Offline swilting
« Reactie #178 Gepost op: 15 augustus 2018, 14:08 »
ik blijf volgen  ;D
« Reactie #179 Gepost op: 15 augustus 2018, 23:30 »
ik blijf volgen  ;D
Thanks! En, doe dat vooral  ;)
Nu is de display -het is en blijft een proto- om praktische reden geintegreerd in de behuizing. Hoewel die, ook in deze set-up sowieso minstens 30% kleiner kan. Maar, misschien is het in eindversie interessanter om te gaan naar een kleinere basis-module die autonoom werkt en, als je dat wilt, extern uitbreidbaar is met bijvoorbeeld een kek display die visuele boodschappen overbrengt. Of desnoods via je pluche bluetooth headset. En als je toch al bluetooth hebt, via je telefoon iets doet. Het is eigenlijk al in de pagina's hiervóór al eerder besproken.
Keep U posted!  8)
