Auteur Topic: Onregelmatig remmen XRV750 '93  (gelezen 5553 keer)
Offline Jeroen
Re: Onregelmatig remmen XRV750 '93
« Reactie #30 Gepost op: 15 november 2017, 18:24 »
Als dit het is, mag ik dan "dat zei ik toch?" zeggen?
Offline krb33
« Reactie #31 Gepost op: 15 november 2017, 18:34 »
Tja, ik heb dezelfde problemen ook met het vorige wiel gehad.
Maar alles kan natuurlijk.
« Reactie #32 Gepost op: 15 november 2017, 20:43 »
Maar, je zegt hier vorig wiel, uit je openingspost begrijp ik dat de velg vervangen is. Bedoel je de velg is vervangen op dezelfde naaf, of had je al een heel ander wiel geprobeerd toen..?
Offline krb33
« Reactie #33 Gepost op: 15 november 2017, 20:52 »
Compleet ander wiel en naaf.
Alleen band heb ik van vorig wiel over gezet. (En gebalanceerd)
Offline hilbertreinsma
« Reactie #34 Gepost op: 19 november 2017, 11:18 »
remcylindercupjes gangbaar maken kan zijn dat er 1 blijft hangen
Offline krb33
« Reactie #35 Gepost op: 19 november 2017, 12:54 »
Is gedaan.
Offline krb33
« Reactie #36 Gepost op: 22 november 2017, 18:33 »
Net andere rempomp van een Dominator geprobeerd.
probleem is er nog maar voel nu wel duidelijk de hendel heen en weer bewegen.
Misschien toch iets mis met de schijven? ???
« Reactie #37 Gepost op: 22 november 2017, 18:43 »
hallo,
dat kan niet want dat had je al uitgesloten(of toch niet goed)
we komen gewoon weer terug bij het oorspronkelijke plan van aanpak
zijn de nokken recht van de naaf en de schijven niet krom,
en gaan de remklauwen soepeln over de glijpinnen van de bracket (die overigens ook recht moeten zijn
tenslotte is dit toch het meest voorkomende waar je begint
« Reactie #38 Gepost op: 23 november 2017, 01:22 »
De remhendel voelen bewegen -uit mijn eigen ervaring- duidt op een discrepantie in een schijf. Meest voorkomende is een kromme schijf als gevolg van wegrijden met het slot er nog op. Het kan ook onregelmatige schijfdikte zijn. Let er bij montage altijd op dat de pasvlakken (met name die op de naaf) vrij zijn van corrosie.
Ik geloof minder snel in een kromme nok op de naaf die, een op zich rechte schijf, krom trekt. Zo'n nok is erg sterk vergeleken met het loopvlak van de schijf. Maar, het kan.
Een kromme nok -zonder meetapparatuur- spoor je het beste op door steeds één bout een paar slagen los te draaien en kijken of dat verbetering brengt.
Ik zou weer terug gaan naar het begin: test je feedback met steeds een klauw los om vast te stellen waar het zit. Lijkt me sterk dat je twéé kromme schijven hebt meegekregen bij Offroadcentrum, maar ook dat kan.
Doe steeds één controle tegelijk, en vink dan pas af. Wees geduldig en per schijf, of wat je op dat moment controleert.
We horen je wel  ;)
« Reactie #39 Gepost op: 23 november 2017, 07:03 »
 ;D
ik heb wel de ervaring dat de originele schrijven krom trekken (als een fruitschaal) en dit zie je dan als je ze verwijderd
en zoals brombeer zegt
een remschijfslot..staat vaak op no 1 als het gaat om ongelukjes
schijf (en nok incl bracket krijgen een opdonder)
