Auteur Topic: grafiet uitlaat ring  (gelezen 1292 keer)
Offline hilbertreinsma
« Gepost op: 18 januari 2018, 06:12 »
weet iemand de maat van de uitlaatring van een rd 04??
bvd hilbert
Re: grafiet uitlaat ring
« Reactie #1 Gepost op: 18 januari 2018, 08:50 »
Hilbert, de uitlaatring (koppeling naar het blok) is  45.0 X 37.0 X 4.
De grafiet bus tussen de uitlaatbochtenset en uitlaatdemper weet ik zo ff niet.
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2018, 09:30 »
De voorste cilinder en achterste cilinder hebben niet dezelfde maat ring.
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2018, 12:25 »
ow ?  Toch is het bij cms hetzelfde part# ....
( https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-africa-twin-1990-l-netherlands_model7032/partslist/F__1800.html#results )
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2018, 13:19 »
tja dat klopt dan niet, ik weet 100% zeker dat het verschillende diameter ringen zijn, de achterste cilinder is nummer 18291MN4920, maar de voorste is 18291MM5860.
Ik zit nog eens verder te kijken, ik zie dat ze voor een '90er 2x 18291MN4920 opgeven, en voor een "92er die nummers hierboven. Dat is best vreemd. Ik heb afgelopen jaar bij mij nog gemonteerd en had dus 2 verschillende diameters, en best behoorlijk verschil ook
en vanaf '91 is het zoals boven, en een RD07 van '93 is weer anders. terwijl ik cilinderkoppen van een 93er erop heb.   :o
« Laatst bewerkt op: 18 januari 2018, 13:28 door xrvtuur »
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2018, 16:51 »
Inderdaad vreemd.... Hadden ze waarschijnlijk nog wat 'oud' spul op de plank liggen om te monteren  >:D
Dat wordt dan gewoon de diameters meten denk ik. Zal het ook onthouden (proberen althans) voor het geval er hier ooit eentje voorbij zou komen.
« Reactie #6 Gepost op: 19 januari 2018, 06:05 »
bedankt heb er een besteld zodat ik in de zomervakantie lekker naar spanje kan ;D.
zag maten op e bay staan .
