Auteur Topic: Dit viel er uit bij vervangen remblokjes. heeft iemand een idee??  (gelezen 1792 keer)
Offline Thijsdekker
Beste rijders,
mijn achterremblokjes (achter) waren versleten dus ik ging ze vervangen. en ik zag dat er een onderdeel uit viel (zie foto). hebben jullie een idee wat het is en of het belangrijk onderdeel is voor mijn veiligheid of technische staat van de motor?
Gr Thijs
Re: Dit viel er uit bij vervangen remblokjes. heeft iemand een idee??
« Reactie #1 Gepost op: 18 januari 2018, 16:54 »
Ja ide moet je even terug plaatsen.
https://www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1991-m-germany_model6555/partslist/F__1102.html#results
nr. 10. Zit tussen de schetsplaat en de remblokken.
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2018, 16:54 »
Tja..., hoe leg je dat uit waar die zit....
https://www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1997-h-germanykph_model6596/partslist/F__1200.html#results
Nummertje 10.
Zit dus op de montage bracket aan de de kant van het blok zeg maar.
Daar zou die dus om de montage bracket moeten klemmen zodat de remblokken er makkelijk kunnen 'glijden' en niet de bracket verslijten.
EDIT: Pim me net voor :D
Offline Thijsdekker
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2018, 16:59 »
mmm, vind het maar vaag op de foto.
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2018, 17:03 »
Als je even kijkt waar je remblokken achter de schetsplaat haken, daar moetie tussen.
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2018, 17:22 »
Bij je voorremmen zitten die ook, weet je dat vast  ;D
Offline Thijsdekker
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2018, 17:28 »
zijn het er twee?
Offline Jan F.
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2018, 17:34 »
@Brombeer
Klopt jouw tekeningetje wel?
Plaatjezit toch op de rug van de blokken  en drukt deze als het ware naar beneden zodat ze niet rammellen in de groef.
Groet, Jan
« Laatst bewerkt op: 18 januari 2018, 17:38 door Jan F. »
Offline Jan F.
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2018, 17:35 »
Edit; ik vergis me met nr 8
Groet Jan
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2018, 17:38 »
zijn het er twee?
Twee remblokken maar een enkel beugeltje.
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2018, 17:40 »
hier een foto van waar hij zit als het om de voorrem zou gaan
de brackets zijn wel verschillend maar op de achterrem vindt je het op een zelfde locatie
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2018, 17:42 »
En helemaal van deze tijd bewegend en wel:
https://www.youtube.com/watch?v=8qfdeoblwWs
Offline Thijsdekker
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari 2018, 18:06 »
Thanks boys!
Ze zitten op hun plek!
ps. goeie schets Brombeer :)
groet,
Thijs
« Reactie #13 Gepost op: 18 januari 2018, 20:11 »
Moet je es kijken wat die bij 2:56 doet  :) ;D ;)
Dat was dát dingetje he, Thijs..
Offline voorstad
« Reactie #14 Gepost op: 19 januari 2018, 09:30 »
Ik weet nu ondertussen dat iedereen dat hier "lurp" noemt.....  ;D
« Reactie #15 Gepost op: 19 januari 2018, 10:14 »
Ja mooi, hè!  8)
Waarschijnlijk nu al hét Forumwoord voor 2018!  ;D
Iets is lurp  :)
Offline voorstad
« Reactie #16 Gepost op: 19 januari 2018, 11:26 »
Ja mooi, hè!  8)
Iets is lurp  :)
 ;D ;D ;D
LURP (OVERRIJP)
P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek, 2e druk, Van Dale
lurp* [overrijp] {na 1950} vgl. noors lurva [vod], zweeds lurv [ongekamd haar], nederlands de lurven en lerf [tong].
« Reactie #17 Gepost op: 20 januari 2018, 06:56 »
Of in her achterhoeks..mot ik oew biej de lurven griepen!
