Auteur Topic: Benzine verbruik xrv750 rd04  (gelezen 1592 keer)
Offline Rick.
« Gepost op: 05 februari 2018, 10:58 »
Ik ben benieuwd naar jullie benzineverbruik.
Ik vind mijn xrv750 rd04 namelijk flink dorst hebben.
Bij normaal gebruik (geen offroad) woonwerk verkeer haal ik net aan 1 op 14. Ik rijd op de snelweg meestal tussen de 110 en 120.
Heb nu een tankbeurt rustig opgetrokken en de snelheid nooit boven de 110 laten komen en dan haal ik de 1 op 15.
Hebben jullie nog trucs of tips om het verbruik iets gunstiger te maken?
Re: Benzine verbruik xrv750 rd04
« Reactie #1 Gepost op: 05 februari 2018, 11:18 »
Heb je de ganbaarheid van de choke wel eens gecontroleerd? De plunjers kunnen vast gaan zitten in de carburateurs of de kabel oxideert in de stalen bocht net voor de carburateurs waardoor het geheel ook niet meer goed terugkomt.
Een van die typische dingen die over het hoofd gezien word bij onderhoud maar na 20+ jaar wel een keertje voorbij komt.
Offline Rick.
« Reactie #2 Gepost op: 05 februari 2018, 11:19 »
Goede tip, dit ga ik eens zeker even bekijken
Offline Rick.
« Reactie #3 Gepost op: 05 februari 2018, 22:49 »
Helaas (of gelukkig) de choke werkt gewoon naar behoren
« Reactie #4 Gepost op: 05 februari 2018, 22:59 »
Je motor kan beter, in de richting van 1:20 is haalbaar, maar wees blij vanaf 1:17 ofzo?
Moet de motor in technisch goede staat verkeren. Oftewel, hoe staat je motor erbij. Klepjes netjes gesteld, carburateurs synchroon en juist afgesteld, origineel filter en uitlaat gemonteerd etc.
Heb je voldoende lucht in je banden en lopen je remmen mooi vrij?
Schets eens een beeld van de motor.
Offline Rick.
« Reactie #5 Gepost op: 05 februari 2018, 23:07 »
Remmen lopen vrij, banden zijn in goede staat en voldoende lucht. Bougies luchtfilter en olie nog geen 2000km geleden ververst. Zit een laser demper onder met de originele bochten.
In ieder geval goed om te weten dat hij zuiniger kan lopen. Dan weet ik dat ik verder moet gaan zoeken
Offline Trigger
« Reactie #6 Gepost op: 06 februari 2018, 08:09 »
Ik heb onlangs geleerd dat een te restrictief luchtfilter het verbruik omhoog kan gooien.
Transalp XL600V
« Reactie #7 Gepost op: 06 februari 2018, 11:45 »
1op 20 is met een rd04 niet haalbaar hoor, ik denk dat je met 1op17 a 18 echt blij moet zijn.
« Reactie #8 Gepost op: 06 februari 2018, 21:28 »
Dat.
..banden (..) voldoende lucht.
Wat noem jij voldoende lucht? AT vóór 2,4-6 bar achter 2,6-8 bar. Zomaar.
Dat.
Dat vind ik dan nog kras hoor. Mijnes 1:15 tot 1:17 afhankelijk van wat ik ermee doe.
Niet synchroon gaat-ie ook van zuipen. Kleppen ook. Eigenlijk van vanalles gaat-ie zuipen. Moet allemaal superstrak staan.
