Auteur Topic: Dolgedraaid schroefdraad bij tandwiel achter AT RD07  (gelezen 750 keer)
Offline Eriknieuwenhuisen
« Gepost op: 12 februari 2018, 08:43 »
Dag mensen,
Ik kwam er bij het vervangen van tandwielen en ketting achter dat 2 vd 5 draadeinden voor de montage van het achtertandiel in de achternaaf niet goed zaten. Schroefdraad kapot.
Als ik me niet vergis is dit M12x1,25.
3 vragen:
- Weet iemand iemand die dit kan repareren? Tappen, helicoil er in, zoiets..
- Heeft iemand wellicht dit stuk 2e hands liggen?
- In de Haynes staat een aandraaimoment van 98 Nm voor de achtertandwiel moeren. Voor de RD04 was dit 46 Nm. Is 98 Nm niet sowieso aan de hoge kant vraag ik me af?
Dank alvast,
Erik Nieuwenhuisen
Re: Dolgedraaid schroefdraad bij tandwiel achter AT RD07
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2018, 09:31 »
Is de schroefdraad echt kapot ? Of komt gewoon de moer niet los, maar het geheel (zoals op de foto) en kun je dat gewoon weer terug draaien ?
Dat laatste heb ik zelf ook. Bij een paar van de bevestigingen komt de moer netjes los, bij de rest komt het geheel eruit. Maakt verder niet uit voor het monteren.
(Mogelijk heb ik nog wel een tandwielkrans liggen....)
« Reactie #2 Gepost op: 12 februari 2018, 19:35 »
Hoi Rob,
Nee, helaas is de schroefdraad echt kapot.
Ik snap dat de foto anders doet vermoeden. Had ik even anders moeten doen.
Bijgevoegd nog een foto ter verduidelijking.
Gr,
Erik
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2018, 20:02 »
Ik heb vergelijkbaars gehad maar dan in de naaf dus was een beetje lastig onder de kolomboor machine. Je moet dan een boormal maken om zeker te zijn dat je recht boort.
Maar deze kan redelijk eenvoudig recht onder de kolomboor uitgeboord worden en dan kun je ook zuiver recht tappen.
Ik zou er een insert in (laten) zetten met een beetje loctite. Hangt af van het type insert hoe groot je het moet boren en of je draad tapt of niet. Belangrijkste is dat t recht komt te zitten.
Als je geen bedrijven weet die zulke reparaties uitvoeren zou ik bij een motorzaak informeren of een revisiebedrijf in de buurt opzoeken. Dit soort ongein komt vaker voor en vaak hebben motorzaken wel een adresje. Je zou ook een verspanerij of smederij kunnen proberen.
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2018, 20:14 »
zijn het geen restanten loctite? ziet er uit als of de moeren beter op het draad einde zitten dan het draad eind in het aluminium.
edit: ik zie nu idd dat onderin een onbeschadigde draad zit. is het draait eind lang genoeg om daar te komen?
« Reactie #5 Gepost op: 12 februari 2018, 20:44 »
Thanks Pim.
Ik zat ook op die tour.
Maar Rob, als je nog een goeie hebt liggen dan hou ik me aanbevolen.
Het schroefdraad is er echt uit. De ‘spanen’  vielen er zo uit. Onderin zit nog wel iets dat lijkt op schroefdraad. Maar dat is natuurlijk ook verzwakt (lees: naar zn grootje. )
« Reactie #6 Gepost op: 12 februari 2018, 20:57 »
En...
Hoe kijken jullie tegen die 98 Nm aan?
Is dat ook niet aan de ruime kant voor dat alu schroefdraad?
Offline Floris
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2018, 21:01 »
En... Hoe kijken jullie tegen die 98 Nm aan?
Absoluut.
Gevoelsmatig zou ik zeggen: de helft daarvan.
Offline Jan F.
« Reactie #8 Gepost op: 12 februari 2018, 21:11 »
In alu is een helicoil aan te raden. M12 x 1,25 is geen excotische maat.
Groet, Jan
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2018, 00:56 »
En op je eerdere overpeinzing, of negen-komma-acht-kilo (!) per moer niet wat achterlijk veel is,
Ik doe dat 'op de hand' maar dat zal niet meer dan 3,5-4kgf (35-40Nm) zijn.
Ter referentie: de cilinderkopmoeren van een XR600 zitten met iets van 5.5 kilo vast (slechts).
Flensmoeren zitten sowieso snel vast.
..en bij twijfel.. gas!              1996 Twin               Non-club Brom: Kawa KXF 250 (Kopuh??)
« Reactie #10 Gepost op: 13 februari 2018, 08:33 »
Ha ha. Duidelijk.
Mijn gevoel ging ook de andere kant op.
Soms het boekje en de momentsleutel maar even loslaten..
(Heb je op reis ook niet per slot van rekening..)
Dank allen.
Erik
