Auteur Topic: Stuur AT RD07  (gelezen 381 keer)
Offline Eriknieuwenhuisen
Stuur AT RD07
« Gepost op: 12 februari 2018, 20:48 »
Dag Mensen,
Weet iemand waar ik een goed stuur (origineel of alternatief) voor de AT RD07 kan kopen?
Mijn oude is gesneuveld, heb er nu een tijdelijk alu endurostuur op, maar is te kort.
Dank alvast.
Erik Nieuwenhuisen
Offline Jan F.
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2018, 21:18 »
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2018, 01:07 »
Ik heb nog wel een heel net verstoffend zilveren Renthal Dakar stuurtje voor je. Juiste breedte.
Iets rechter dan origineel (maar minder erg dan een enduro stuur) maar wat lager dan origineel: je moet er anders een stuurverhoger onder zetten. Nieuwprijs ooit, 160 euro, doe maar een acceptabel bod  ;)
Stuurtjes van 30 euro zou ik persoonlijk niet vertrouwen qua sterkte.
..en bij twijfel.. gas!              1996 Twin               Non-club Brom: Kawa KXF 250 (Kopuh??)
Online xrvtuur
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #3 Gepost op: 13 februari 2018, 05:33 »
ik heb er ook zo'n Renthal dakar stuur opzitten, mooi stuurtje maar ik denk niet dat je er ooit 160 euro voor betaald hebt, ze zijn nieuw te koop voor rond de 6 tientjes.  zonder verder te zoeken 1 voorbeeldje:
https://www.ebay.nl/itm/NEW-RENTHAL-ENDURO-HIGH-RISE-6-5-INCH-HANDLEBARS-PARIS-DAKAR-MOTOCROSS-22mm/400750001327?hash=item5d4e8fbcaf:g:JdoAAOxyBXNSaScq
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #4 Gepost op: 14 februari 2018, 23:57 »
Ja prima, dan ligt hij nog in Engerland.
Dat stuur, ondanks dat die 'high' is, is veel lager dan het origineel. Als je een beetje van Nederlandse Lengte bent, zul je daar nog 5 tientjes verhogers onder moeten zetten.
Verder meen ik me te herinneren dat de wand dikker is en de stuurgewichten daar niet meer in passen.
Ik heb zelf de zaak wat geruimd en de stuurgewichten vervangen door een keilbout-achtige en zo toch de crashprotectors kunnen monteren.
Als je voor een stuur gaat kijken, neem dan je originele mee en loop een echte winkel binnen: door hem naast andere sturen te houden kun je de breedte, hoogte en kromming controleren. Op een webpic zie je dat niet.
De belangrijkste overweging, naast eventueel hoogte als je lang bent, is de kromming: meer naar achter is lekker lui sturen maar ga je offroad eerder op je bek. Meer naar voren (rechter) stuurt direkter, sportiever en vooral in terrein zoek je dat.
Brrrrom  :)
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #5 Gepost op: 15 februari 2018, 00:58 »
Ik zie op de renthal site dat de ruimte op de handvatten maar 192 mm is. Originele stuur heeft iets van 220 mm.
Komt er niemand van jullie in de problemen met de handvatten / spiegels etc.?
Online xrvtuur
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #6 Gepost op: 15 februari 2018, 09:52 »
Oke, hier heb je hem voor 65 euro in huis.  ;)
https://mx-discount.nl/renthal-22mm-7-8-stuur-613-enduro-high.html.
En met ruimte geen probleem op het stuur, maar zoals brom al aangeeft, je hebt wel iets van 25mm verhogers nodig om aan dezelfde hoogte als origineel te komen. en je originele gewichten passen er niet meer op, maar zonder gaat prima. Bij acerbis handkappen zit een bevestigingset voor alu sturen, je kan deze setje ook los kopen dacht ik.
Wat je ook nog moet doen is de blokkeer puntjes aan de binnenkant van je armaturen weg vijlen/dremelen, of je moet gaatjes boren in je stuur. Ik heb ipv van die puntjes een stripje dubbelzijdig kleefband gedaan om draaien te voorkomen.
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #7 Gepost op: 15 februari 2018, 10:25 »
waarom dan niet het origineel stuur kiezen,
alles past weer zoals Honda dat bedoelt heeft (lichtschakelaars en andere armaturen.)
mvg ad
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #8 Gepost op: 15 februari 2018, 10:31 »
Hier heb je "hem"? In Tuur zijn link staat letterlijk: Renthal - 22mm (ofwel 7/8 inch)- cat. 613 aluminium - hoge uitvoering.
Ik heb een Renthal Dakar stuur. Geen standaard MX-stuur. Zoals ik al aangaf, leg 20 sturen op een rij en ze zijn allemaal anders.
Alsof het weer een wedstrijdje is.
Op - een - webpic- zie - je - dat - niet - dus - ga - naar - een - winkel - en - vergelijk  ;)
Bromt
Offline arjenh9
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #9 Gepost op: 15 februari 2018, 12:37 »
Bij rugged roads hebben ze een goudkleurig boano stuur met dezelfde vorm als origineel (met dwarsbalkje). Was iets van 60 tientjes? Lijkt mij perfect!! Helaas is de voorraad op en heb zelf nog geen reactie gehad op de vraag wanneer hij weer terug is.... Mogelijk kun je hem ook ergens anders kopen
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #11 Gepost op: 15 februari 2018, 15:53 »
ja, daar heb je veel aan...... even niet op voorraad
daar koop je dus wat voor...
Maar er is een oplossing    ze noemen dat een  winkel
meestal een gebouw waar ze heel veel hebben wat je feitelijk dus ook kunt zien en voelen en vooral vergelijken
dat is dus iets anders dan dit...
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #12 Gepost op: 15 februari 2018, 16:27 »
Zijn gelukkig nog in overlvoed te vinden, die winkels met onderdelen gewoon op het schap...
Offline arjenh9
« Laatst bewerkt op: 15 februari 2018, 17:41 door arjenh9 »
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #14 Gepost op: 15 februari 2018, 17:37 »
Roadtrip jeeeejjj  :)
Online xrvtuur
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #15 Gepost op: 15 februari 2018, 17:52 »
Bromt
tis geen wedstrijdje hoor Brom, maar volgens mij verstrek je verkeerde info over de prijs.  Een Renthal 613 IS een Renthal Dakar, stuur, Dus ik weet niet wat jij voor speciaal Dakar stuur hebt dat dan  2,5 x duurder is.
EN-ik-heb-geen-Renthal-shop-in-de-buurt-en-alles-wat-ik-wil-kopen-hebben-ze-niet-bij-motoport. ;(
Online xrvtuur
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2018, 18:04 »
mvg ad
omdat een Renthal dakar wat rechter staat dan het originele stuur, persoonlijk vind ik dat fijner. Heb op de varadero een Renthal Four Trax stuur, ook omdat die rechter staat dan origineel. (en dat originele varadero stuur is ook spuuglelijk)
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #17 Gepost op: 15 februari 2018, 19:48 »
Mjaa laten we er vanaf wezen. Dat ding heet vlgs mij Dakar High
http://advrider.com/index.php?threads/the-africa-twin-xrv650-xrv750-thread.50630/page-129
en wordt niet meer gemaakt dus die specs zijn niet te achterhalen zo snel.
Als je die keywords googled, zie je dat ze alles door elkaar gebruiken.
Maar, we hadden gesteld dat er een scala aan krommingen is in sturen dus, ik i.i.g., zou nooit op zo'n omschrijving afgaan. Want duidelijk weet de verkopende partij die verschillen ook niet.
Wel kras dat je me verdenkt van verstrekken van valse informatie. Ik heb dat ding in 2009 gekocht en ja, in die tijd was Renthal nog redelijk onbetaalbaar. Ik heb hier ook een Twinwall van ze liggen. Die kocht ik in 2011 voor 240 euro, zónder de barpad. En die kostten toen ook nog doodleuk 40 euro. Twinwalls vind je nu al vanaf 130 euro.
Maar afijn, Erik zocht wat advies en info, en ik denk dat hij voldoende handvatten nu heeft om een keuze te maken.
Toch..?  :)
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #18 Gepost op: 15 februari 2018, 20:16 »
Nu nog een stuur waar die handvatten op kunnen  :-X
(kon het ff niet laten....)
Offline Petrus64
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #19 Gepost op: 15 februari 2018, 20:49 »
Ik denk zeker dat al jullie bijdragen hem in de goede richting.. gestuurd hebben ;) ;D
Grtz
Peter
Online xrvtuur
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #20 Gepost op: 15 februari 2018, 21:13 »
Oke ik ben even mijn archief ingedoken,  07-05-2004 heb ik bij African Queens (niet echt de goedkoopste van europa) een Renthal Dakar gekocht voor 55 euro. Dus ik ben nog steeds benieuwd wat voor speciaal Renthal Dakar stuur jij dan hebt voor 160 euro. Jij vraagt een goed bod voor een stuur van 160 euro wat je dus al 14 jaar voor een tientje of 6 nieuw kan kopen.
Offline Jan F.
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #21 Gepost op: 16 februari 2018, 19:41 »
https://www.24mx.nl/stuur-22mm-twenty#?p
Kun je ook zo duur maken als je zelf wilt....Renthal en Pro taper gaan al gauw over de €100,=
Groet, Jan
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #22 Gepost op: 16 februari 2018, 22:50 »
Dank allen voor de info.
Gaat lukken.
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #23 Gepost op: 17 februari 2018, 11:09 »
Online xrvtuur
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #24 Gepost op: 17 februari 2018, 11:16 »
jep :-*
Re: Stuur AT RD07
« Reactie #25 Gepost op: 17 februari 2018, 11:54 »
 ;D
