bezoek ook onze website!
Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
registreren
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Nieuws:
Het TCN Forum is verhuisd!
Help
Kalender
Transalpclub Forum
Honda Varadero
Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
« vorige
volgende »
Print
Pagina's: [
Omlaag
Auteur
Topic: Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal (gelezen 1888 keer)
jan1966
Gepost op:
11 maart 2018, 10:00 »
Bij mijn Varadero SD01 zit het versnellingspedaal rechtstreeks op de uitgaande as van de versnellingsbak.
Nu viel mij op dat er ook Varadero's zijn waarbij het versnellingspedaal op de linker schetsplaat zit gemonteerd. Deze zit dan weer met een stangetje en hevel aan de uitgaande as verbonden.
Volgens mij heeft het bij mijn motor nooit op deze manier gezeten. Ik kan in ieder geval niets aan de linker schetsplaat zien (bevestiging/as voor de versnellingspedaal)
Weet iemand hoe dit zit en waarom er 2 verschillende manieren worden gebruikt?
Gr. Jan
Gelogd
Waffie
Mijn eerste liefde !
Re: Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
Reactie #1 Gepost op:
11 maart 2018, 13:02 »
gedurende een process is er constant door ontwikkeling en dat is in dit gaval van SD01 naar SD 02 en dat zijn verschillende modellen.
net zoals je nog modellen had met abs en zonder abs of 5 versnellingen en 6 versnellingen en ga zo maar door
je zult het ermee moeten doen zoals het is
Gelogd
xrvtuur
luctor et emergo
Reactie #2 Gepost op:
11 maart 2018, 13:42 »
Volgens mij hebben alle varadero's dat hevel systeem en dus nooit een pookje rechtstreeks op de as. De bevestinging zit met een platte imbus bout aan de binnenkant van de voetsteun schetsplaat.
Gelogd
Varadero SD02 2004
PimW
Reactie #3 Gepost op:
11 maart 2018, 13:58 »
De 2002:
Met stangetje.
Plaats anders eens een foto van jouw motor.
Gelogd
Kyrgyzstan 2015
Cas
Reactie #4 Gepost op:
11 maart 2018, 14:12 »
Dit is een schetsplaat van een SD01, de versnellingspook hoort te zitten bij de rode pijl, werkt dus met een stang.
Gelogd
jan1966
Reactie #5 Gepost op:
11 maart 2018, 15:28 »
Bij mij zit de pook zo gemonteerd:
Mogelijk dan een aanpassing geweest van de vorige eigenaar, weet alleen niet met welk doel. Jullie?
Gr.Jan
Gelogd
jan1966
Reactie #6 Gepost op:
11 maart 2018, 15:36 »
En een foto meer uitgezoomd
Gr.Jan
Gelogd
Cas
Reactie #7 Gepost op:
11 maart 2018, 16:31 »
Het ziet er netjes uit en als het goed werkt zou ik het zelf gewoon zo laten.
Je hebt nu maar 1 draaipunt en met de originele constructie heb je 4 draaipunten dus veel meer speling op het schakelpedaal.
Gelogd
xrvtuur
luctor et emergo
Reactie #8 Gepost op:
11 maart 2018, 19:43 »
Dat is een Touratech versnellingspookje, ik heb er zelf ook eentje liggen, maar vind de originele pook fijner schakelen omdat die wat meer naar buiten komt.
Gelogd
Varadero SD02 2004
jan1966
Reactie #9 Gepost op:
11 maart 2018, 19:50 »
Bedankt voor jullie reacties.
Ik begrijp daaruit dat de situatie zoals bij mijn Varadero niet origineel is. De vorige eigenaar heeft dit kennelijk zo veranderd. Ik weet niet wat beter schakelt en laat het maar zo.
Gr. Jan
Gelogd
Print
Pagina's: [
Omhoog
« vorige
volgende »
Transalpclub Forum
Honda Varadero
