Neenee geen tangen. Je mag de zuigers niet beschadigen. Doe beter latex handschoentjes aan, want remvloeistof is rommel. En pak er teiltje bij om gelekte remvloeistof op te vangen.
Is een truukje voor: duw met de remhendel de zuigers eruit. Meestal komt er maar één uit, degene die het minst vast zit. Voorkom dat deze eruit valt, want dan heb je geen druk meer en krijg je de andere er niet meer uit. Blokkeer die eerste in de klauw met een houtje of een dingetje of weet ik wat. Pakweg 8mm dik.
Als je dan daarna doorgaat, komt die andere er ook uit.
Met fijne scotchbrite o.i.d. kun je eventuele corrosie van de zuigers af poetsen, i.i.g. geen schuurpapier. Met zo'n klein horlogemakers schroevendraaiertje kun je voorzichtig de stofring en de cup eruit wippen. Meestal zit er vuil en corrosie in dat groefje van de stofring (die kleine). Sommige mensen dremelen dat groefje schoon, ik krab het er voorzichtig uit met een krom schroevendraaiertje. Doe het in elk geval met beleid.
Easypeasy
