Auteur Topic: een raar geluidje  (gelezen 1050 keer)
Offline Floris
een raar geluidje
« Gepost op: 07 april 2018, 10:09 »
Mijn Transalp (1987) heeft last van een raar geluidje. Ik zal proberen het te beschrijven.
Als ik gas loslaat hoor ik vanaf 30 km/u een jengelend geluid vanaf de voorkant. Het lijkt op het aanlopen van een band in het spatbord maar dat is niet het geval. Het geluid heeft niets te maken met het motorblok, het gaat gelijk op met het draaien van het voorwiel.
Ik weet zeker dat
- de voorband vrij loopt van het spatbord
- de remklauw goed los komt
Wat kan het verder zijn? De opnemer van de km kabel? Maakt die herrie als hij is versleten?
Wie weet raad? Alvast dank voor het meedenken.
Re: een raar geluidje
« Reactie #1 Gepost op: 07 april 2018, 10:38 »
Wiellagers, tellerkabel en inderdaad de opnemer.
Doet de teller het goed of gaat het op en neer ??
« Reactie #2 Gepost op: 07 april 2018, 11:52 »
Bandenspanning goed en welk type band heb je? Grof profiel maakt ook herrie.
Komen je remblokken goed terug of zit er een slagje in je remschijf? Je kunt de tellerkabel even losnemen om dat uit te sluiten.
« Reactie #3 Gepost op: 07 april 2018, 15:27 »
Mschien de opnemer bij t wiel tandjes aant poetsen..?  ::)
Offline luwe
« Reactie #4 Gepost op: 07 april 2018, 18:51 »
heb andere banden gemonteerd met veel meer profiel
toen een ander geluid met bepaalde snelheden hoor je het meer en minder in mijn geval
ben er nu aan gewend   dat is in mijn geval sterkte
Offline Floris
« Reactie #5 Gepost op: 08 april 2018, 20:44 »
Dank voor de reacties, ik ga verder zoeken
Offline Floris
« Reactie #6 Gepost op: 04 augustus 2018, 17:56 »
Ik heb de oorzaak gevonden. De ketting liep aan in het plastic kapje van het aandrijftandwiel. Hij stond iets te slap, kwestie van een beetje bijstellen en het geluidje was weg.
Soms zijn dingen heel simpel  ::)
