Hallo mede transalpers,
ondertussen heb ik de verbinding inderdaad opnieuw gesoldeerd. de draad die ik opnieuw gesoldeerd heb komt bij de voorste bobine uit. Had nog erg weinig vlees over, dus moest het stekkertje uit de behuizing wippen, dat was nog wel even proberen (zonder te beschadigen). Uiteindelijk deed een wat verslepen mini schroevendraaier wat hij moest doen, onbeschrijfelijk geluksmoment beleefd
Ik snap echter niet waarom iemand uberhaupt in deze draad zou willen knoeien, startonderbreker misschien?? of verkeerde + gezocht bij het aftakken voor de pro oiler, anders zou ik het ook niet weten.. broddelwerk tot en met ieder geval, corrosie, geen krimpkous en beroerd afgeplakt met iso tape.
Toen ik toch bezig was even de bougies vervangen, deze zagen er aardig uit maar had toch al nieuwe. Ook had ik nog een 12v aansluiting liggen tbv navigatie, telefoon, luchtbed. Heb een constante + met in line zekering en daarnaast massa naar een relais met ingebouwde diode getrokken, geschakeld door stadslicht. Het relais heeft 2 uitgangen, kan er dus ook nog handvaten/verstralers op aansluiten
Het geheel past mooi onder de bekapping.
Of het het euvel heeft verholpen weet ik niet, ben in ieder geval weer mooi aan het hobbyen geweest. Nu eerst opbouwen, kom morgen even op het euvel terug
