Auteur Topic: Gezamenlijke inkoop actie Huzar uitlaat  (gelezen 12457 keer)
Re: Gezamenlijke inkoop actie Huzar uitlaat
« Reactie #150 Gepost op: 24 juni 2018, 19:02 »
Ik snap wat je bedoelt Bram! Had ik idd niet aan gedacht  :-\ Ga verzinnen hoe ik dat het best kan doen  :)
Offline Bruudmartijn
« Reactie #151 Gepost op: 24 juni 2018, 20:51 »
Dan zit het anders als bij de 650 zo te zien.
Mijn orginele uitlaat zat met 2 bouten vast en heb de lage bout (dichts bij de tank) gebruikt voor het verloop plaatje
« Reactie #152 Gepost op: 24 juni 2018, 22:08 »
Nee excuus heb hem wel op de hoogste beugel zitten
« Reactie #153 Gepost op: 25 juni 2018, 18:24 »
Als je een nieuw stripje maakt en die naar buiten buigt zodat je gemaakte spacertje komt te vervallen, dan kun je misschien ook die twee kleinere boutjes benutten?
Dan ben je er ook al namelijk.
« Reactie #154 Gepost op: 25 juni 2018, 18:55 »
Dát is idd ook nog een oplossing Pim  :). Ik zat zélf nog aan een héle chique oplossing te denken: de vorm van het zwarte bagagerek een 1,5 a 2mm (strip is 4 dik) in het stripje frezen  8) Maar goed, daar heb ik dan weer geen gereedschap voor  :-\
Ik denk trouwens dat het wel meevalt met dat ‘zakken’. De strip zit tussen rek en frame met een M10 bout vast, de Huzar weegt nauwelijks wat, dus dat beweegt heus niet zo snel en met déze Alp was ik niet van plan om héle grote sprongen te maken  ;D
Zal er nog wel even naar kijken hoor! Een dikke ty-rap oid zou het trucje ook wel moeten doen  :)
« Reactie #155 Gepost op: 25 juni 2018, 19:35 »
Kun je ook opbouwen uit plaat, lijm je dat gewoon op elkaar.
Ik heb wel weer een freesbank tot mijn beschikking maar mag er niet mee spelen  ???  :-X
Offline Trigger
« Reactie #156 Gepost op: 25 juni 2018, 19:48 »
Duct tape!
Transalp XL600V
« Reactie #157 Gepost op: 25 juni 2018, 22:51 »
Ik heb om te proberen even wat in elkaar geflanst om het verschil te laten horen van het origineel en van de Huzar uitlaat.
let maar niet op hoe het in elkaar gezet is want ik ben hier echt niet goed in ;D (ik moest zelfs zoeken hoe ik nou een video moet uploaden op YouTube ???
https://youtu.be/dvxx9v7MjZQ
Offline Trigger
« Reactie #158 Gepost op: 25 juni 2018, 23:02 »
Je hebt nog geen subs! Zal ik de eerste worden? Zou ik? Zou ik... ? >:D
Of het geluid is van te ver weg opgenomen, of dat ding is gewoon heul stil. Want ik hoor bijna niks :P.
Transalp XL600V
« Reactie #159 Gepost op: 25 juni 2018, 23:13 »
hahaha triger :D  ik had 2 accounts deze en een andere waar alleen een filmpje op stond van mn 45 wagentje die ik gehad heb waar meer geluid in zat als dat het vooruit kon.
sub maar. dr zal nie veel op komen >:D
« Reactie #160 Gepost op: 25 juni 2018, 23:45 »
Het is trouwens met mijn telefoon opgenomen.
Sony experia z2
« Reactie #161 Gepost op: 27 juni 2018, 21:09 »
Laatste keer dat ik hier wat zet wat betreft mijn ervaringen met de huzar. Rest zal ik in mijn eigen topic zetten.
Vandaag een db meeting gedaan met een gecalibreerde db meter. Resultaten als volgt.
Met db killer op het juiste toerental. 85.2
Gas los en de na roffel een piekje van 85.8 db.
Vrij netjes al zeg ik het zelf.
Zonder db killer. 87.2 op juiste toerental.
Gas los en de na roffel een piek van 88.9
Vrij netjes
Offline Trigger
« Reactie #162 Gepost op: 27 juni 2018, 21:12 »
Vrij netjes
Neem die meter eens mee, ik heb mijn twijfels over de GPR...
Transalp XL600V
Offline Raymond
« Reactie #163 Gepost op: 27 juni 2018, 21:13 »
Is dat binnen de normen dan?
Offline Trigger
« Reactie #164 Gepost op: 27 juni 2018, 21:26 »
De 600 mag volgens het typeplaatje 86db bij 4000 toeren doen, dus dat lijkt mij ok. 650 weet ik niet.
Transalp XL600V
Offline Raymond
« Reactie #165 Gepost op: 27 juni 2018, 21:35 »
Kijk weer iets geleerd, thanks.
« Reactie #166 Gepost op: 27 juni 2018, 22:32 »
Dat gaat helaas niet trigger. De meter word gebruikt bij nieuwe machines van dibo waar mijn oom werkt.
Hij vertelde me dat met calibreren de meter een kleine 2000 euro kost dus ik vermoed dat ik hem niet mee krijg.
De 650 mag 85 db hebben op 3750 toeren.
« Reactie #167 Gepost op: 09 juli 2018, 23:12 »
Dát is het (voorlopig) geworden  :) Nog geen tijd gehad voor een betere oplossing  :-\
Vandaag voor het eerst écht gereden met de Alp (zelfs dáár nog geen tijd voor gehad  ::))
Ben zéér tevreden met het resultaat/geluid. De DB killer er nog steeds in trouwens. Een wat donkere, maar nog steeds beschaafde roffel bij gas geven, en héérlijke ploffen bij gas dicht  8)
Offline Jeroen
« Reactie #168 Gepost op: 10 juli 2018, 06:48 »
Hij klonk inderdaad top Headless!
Offline Raymond
« Reactie #169 Gepost op: 09 augustus 2018, 19:52 »
Vandaag eindelijk mijn uitlaat geplaatst.
Was een leuke klus, maar idd wel makkelijker gezegd dan gedaan. Eindelijk klaar, kom ik er achter dat ik dat ronde schijfje met de 4 gaatjes ben vergeten te plaatsen.
Toch maar even gereden (moest werken) ging goed.
Dus morgen maar weer ontmantelen en plaatsen, liever niet eigenlijk.... Begreep van Bruutmartijn dat hij er bij de Xl600v wel in gezet moet worden voor de tegendruk
Offline Trigger
« Reactie #170 Gepost op: 09 augustus 2018, 20:12 »
Was jij de persoon die zijn uitlaat nog steeds op moest halen bij Ad? Wat ik begreep is dat er al een paar weken eentje lag daar.
Transalp XL600V
Offline Raymond
« Reactie #171 Gepost op: 09 augustus 2018, 20:16 »
Ja dat ben ik. Moment dat hij richting Ad ging was ik onderweg (buitenland). Nu eindelijk de tijd, dus gelijk opgehaald. Maar goed nu dus wel dat schijfje vergeten hahaha.
Offline Nader
« Reactie #172 Gepost op: 14 augustus 2018, 16:47 »
Hi Raymond, ik heb uitlaat er ook eindelijk opgezet, maar waar moet dat ronde schijfje geplaatst worden? De uitlaat klinkt erg hard nu....
Offline Raymond
« Reactie #173 Gepost op: 14 augustus 2018, 16:59 »
Eerst plaats je het onderste stuk, dan tussen het onderstuk en de pot, waar ze in elkaar schuiven moet je dan het schijfje plaatsen. Ik heb hem wel extra aangetikt, zodat hij stevig vst zit. Hij rammelde namelijk de eerste keer.
Offline Raymond
« Reactie #174 Gepost op: 14 augustus 2018, 17:00 »
Zo zit het nu....
Offline Raymond
« Reactie #175 Gepost op: 14 augustus 2018, 17:03 »
Past met wat moeite met bijgeleverde materialen. Heb niets aangepast enkel de ophanging verschoven.
Offline Raymond
« Reactie #176 Gepost op: 14 augustus 2018, 17:04 »
Nader, heb je al een foto van je nieuwe uitlaat op je bike?
Offline Nader
« Reactie #177 Gepost op: 14 augustus 2018, 17:40 »
ik ga er morgen opnieuw naar kijken... is denk ik zo veelste hard C:-)
« Laatst bewerkt op: 14 augustus 2018, 17:44 door Nader »
Offline Raymond
« Reactie #178 Gepost op: 14 augustus 2018, 17:53 »
Welke gemeente woon je?
Offline Nader
« Reactie #179 Gepost op: 14 augustus 2018, 18:00 »
Mokum
