Auteur Topic: ketting smeersysteem voor AT.  (gelezen 1402 keer)
Offline wifra
« Gepost op: 16 mei 2018, 16:32 »
Heeft er iemand ervaring met een ketting smeersysteem,wil er een op mijn twin zetten maar weet niet welk type of model,
en het liefst een die automatisch werkt,dit omdat ik ook veel off road rij,dit lijkt mij beter met al het zand en modder.
hou mij aanbevolen voor alle tips.
groetjes wifra.
Petrus64
Re: ketting smeersysteem voor AT.
« Reactie #1 Gepost op: 16 mei 2018, 17:17 »
Ik heb er een Osco op zitten. Niet automatisch maar super simpel aan een plunjertje trekken. Ben er erg tevreden mee.
Offline J-P
« Reactie #2 Gepost op: 16 mei 2018, 17:30 »
Hier een pro-oiler, doet het prima.
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
« Reactie #3 Gepost op: 16 mei 2018, 17:43 »
De Chinese aanbieding hier op het forum schijnt voor die prijs ook niet gek te zijn.
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2018, 17:54 »
eerst  2 dingen
zand en olie/vet gaan beslist niet samen,
en bij ieder smeer systeem zit er een doseer naald tegen het tandwiel aan,
de kans dat je bij vast zitten in de modder dit verliest is groot.
dus vraag je goed af wat de meerwaarde zal zijn  van een smeer systeem  bij veel off road rijden
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2018, 20:12 »
bij een osco zit de olie toevoer dan nog van bovenaf door de kettingbeschermer, de kans dat dit defect raakt is klein, en omdat osco pas smeert als jij het wil is dat met offroad rijden ook beter want dan smeer je dus niet als je door het zand aan het ploegen bent maar pas daarna als alles weer schoon is. alle automatische systemen blijven ook offroad maar doorsmeren
« Reactie #6 Gepost op: 17 mei 2018, 08:38 »
Als je veel off-road rijdt zou je eerst actie moeten zijn om je ketting daarna schoon te maken en er niet alleen maar klakkeloos olie op te spuiten. Ten minste als je doel is om lang plezier van je ketting wilt hebben.
Offline Kansloos
« Reactie #7 Gepost op: 19 mei 2018, 08:39 »
Hier ook een pro-oiler. Ben er erg fan van. Je kunt alle olie er in knallen. Aanschaf is alleen wel relatief hoog.  Maar er is wel een goeie support.
Heb weinig offroad ervaring met de twin.
