Auteur Topic: Afslaan motor  (gelezen 832 keer)
Offline d.francis
Afslaan motor
« Gepost op: 01 juni 2018, 21:14 »
Beste lezers, net terug na een flink aantal km in Duitsland.
Het volgende probleem deed zich voor: na een remstop bij langzaam rijden, sloeg de motor een groot aantal keren af,  startte wel weer direct en bleef ook keurig stationer lopen.
Het leverde zeer vervelende momenten op, zeker bij  een draai in een straat.
Graag hulp.
Met vriendelijke groet
Dick
PS. Het gaat om een transalp uit '95
« Laatst bewerkt op: 02 juni 2018, 04:10 door d.francis »
Offline Meloenie
Re: Afslaan motor
« Reactie #1 Gepost op: 02 juni 2018, 12:17 »
Misschien dat je choke blijft hangen?
Re: Afslaan motor
« Reactie #2 Gepost op: 02 juni 2018, 12:27 »
Vuil in je stationair sproeier? Heb je getankt?  ;D
Loopt de motor boven de +/-3000 toeren wel goed?
Beetje meer informatie geven dan kun je ook wat beter hulp krijgen, mijn glazen bol ligt ter kalibratie bij de fabrikant  ;)
Offline d.francis
Re: Afslaan motor
« Reactie #3 Gepost op: 02 juni 2018, 14:17 »
Natuurlijk, meer duidelijkheid.
Het uitval fenomeen doet zich alleen voor bij plotseling remmen op lage snelheid. Voor de rest is er niets maar dan ook niets wat afwijkt. Stationair is goed en rustig en op mijn Duitsland tocht een keer of vier getankt. ( Duitsland, Luxemburg, België)
Hopelijk geeft dit een completer beeld.
Groetjes Dick
Re: Afslaan motor
« Reactie #4 Gepost op: 02 juni 2018, 15:06 »
Wat heb je getankt ??????
Euro of bio
Offline d.francis
Re: Afslaan motor
« Reactie #5 Gepost op: 02 juni 2018, 15:20 »
Euro maar ook met de Hollandse benzine is het probleem aanwezig
Offline Raymond
Re: Afslaan motor
« Reactie #6 Gepost op: 02 juni 2018, 18:42 »
Mogelijk dan iets in het stroom cirquit ? Heb ooit het zelfde gehad met een breuk in een soldeer stuk.
Offline d.francis
Re: Afslaan motor
« Reactie #7 Gepost op: 02 juni 2018, 19:15 »
Hoi Raymond, had je toen nog meer afwijkend gedrag?
Offline Raymond
Re: Afslaan motor
« Reactie #8 Gepost op: 02 juni 2018, 19:22 »
Gewoon goed rijden, ineens stotteren, zelfs tot soms afslaan, en hup weer niets loos. Bleek een gebarste soldeer punt wat wel en niet goed raakte. Kan het mogelijk zijn
Re: Afslaan motor
« Reactie #9 Gepost op: 02 juni 2018, 20:46 »
Heeft dit model start onderbreking op de koppeling?
Offline frankie
Re: Afslaan motor
« Reactie #10 Gepost op: 02 juni 2018, 22:09 »
Kern bougie-kabel maakt geen goed contact meer
Heb het onlangs ook meegemaakt
Welliswaar niet afslaan...maar soms maar op 1 cylinder lopen
Controleer of alle bougie's wel vonken, ook als je de kabel beweegt
Offline d.francis
Re: Afslaan motor
« Reactie #11 Gepost op: 03 juni 2018, 04:10 »
Ik ga het checken.
Startonderbreking op de koppeling? Alleen als de jiffy uitstaat.
Re: Afslaan motor
« Reactie #12 Gepost op: 03 juni 2018, 08:09 »
Als de motor in de versnelling staat moet je dan de koppeling gebruiken, Ik.dacht dat daar dan misschien een slecht contact zou zitten... Maar dit kan het niet zijn dit zou bij start problemen het geval zijn. Sorry
