Auteur Topic: We gaan groen..  (gelezen 22657 keer)
Offline ChrisvdSchoot
Re: We gaan groen..
« Reactie #30 Gepost op: 07 juni 2018, 16:24 »
Blijf raden..
Re: We gaan groen..
« Reactie #31 Gepost op: 07 juni 2018, 17:58 »
Yamaha xsr 700 😉
Re: We gaan groen..
« Reactie #32 Gepost op: 07 juni 2018, 18:46 »
Nope niet goed
Re: We gaan groen..
« Reactie #33 Gepost op: 07 juni 2018, 18:52 »
Een of andere Kwakelsakie, misschien een Vulcan?
Petrus64
Re: We gaan groen..
« Reactie #34 Gepost op: 07 juni 2018, 19:05 »
Met Pim eens, 600 Vulcan. 8)
Petrus64
Re: We gaan groen..ontdekt
« Reactie #35 Gepost op: 07 juni 2018, 19:09 »
En heeft iemand al ontdekt welk merk en type de derde motor op de foto’s is?...Er is ook nog een vierde motor...goed zoeken
De grasmaaier?
Re: We gaan groen..de 2e motor
« Reactie #36 Gepost op: 07 juni 2018, 21:55 »
Pim gaat door voor de koelkast, heel goed, een Kawasaki Vulcan S. Die is van mijn vrouw, vanwege haar lengte de ideale motor voor haar.
Re: We gaan groen..voortgang donderdag
« Reactie #37 Gepost op: 07 juni 2018, 22:00 »
Goed, ondanks dat het 28C is toch wat dingetjes gedaan: dashboard verwijderd, achterrem etc losgehaald, getracht de airbox te demonteren (lukt nog niet), kleine dingetjes losgehaald zoals step rechts, koplamp, schildje onder de koplamp etc etc, en alles weer gelabeld zodat ik het weer kan terugvinden. Op de foto,s de zakjes en bakjes met onderdelen, EN een foto van de 4e motor....
Re: We gaan groen..donderdag foto’s
« Reactie #38 Gepost op: 07 juni 2018, 22:02 »
Nog wat foto’s
Re: We gaan groen..
« Reactie #39 Gepost op: 07 juni 2018, 22:03 »
Airbox kan alleen als brug, schokdemper etc eruit is. Ook als 1e monteren als frame klaar is
Re: We gaan groen..
« Reactie #40 Gepost op: 07 juni 2018, 22:06 »
Hi Marien, ah prima advies, ik had al zo’n vermoeden daarom heb ik hem ook nog even laten hangen. Maar super fijn dat ik direct een reactie ontvang op dit soort vragen, top.
Re: We gaan groen..
« Reactie #41 Gepost op: 07 juni 2018, 22:21 »
Haha. Heb ff niks anders te doen
Petrus64
Re: We gaan groen..
« Reactie #42 Gepost op: 07 juni 2018, 22:47 »
Onder het doek, een Honda CB 750?
Re: We gaan groen..
« Reactie #43 Gepost op: 08 juni 2018, 07:01 »
Nee geen CB, zal vanavond een tip(je) van de sluier oplichten...
Re: We gaan groen..vrijdag 8-6
« Reactie #44 Gepost op: 08 juni 2018, 20:42 »
Vandaag weinig aan de motor gedaan want de tafel moest worden opgezet! En ik zou nog een foto maken van de 4e motor. Hulpvraag: hoe haal ik de chockekabels los van de carb? Er zitten zwarte doppen op? Wat vinden jullie van de grasmachine? Zo kan ik er goed bij..
Re: We gaan groen..vrijdag vervold
« Reactie #45 Gepost op: 08 juni 2018, 21:41 »
De dopjes van de choke zitten geschroefd dus dat was makkelijk. De bekabeling achter losgehaald en naar voren gelegd, het complete gewei verwijderd. Morgen aan de slag met de carburateurs, allemaal slangetjes verwijderen.
Hulpvraag 2: hoe zit de startmotor vast, ik zie 2 boutjes aan de rechterzijde ( bekeken als je op de motor zit) en ik een boutje links van het blok?
Re: We gaan groen..startmotor
« Reactie #46 Gepost op: 08 juni 2018, 21:42 »
Moet 1 van deze boutjes los voor demontage startmotor?
Re: We gaan groen..startmotor 2
« Reactie #47 Gepost op: 08 juni 2018, 21:43 »
En deze 2 neem ik aan.
Re: We gaan groen..
« Reactie #48 Gepost op: 08 juni 2018, 22:05 »
Kabel eerst voorzichtig en dan die 2 andere waar ook de massa aan vadt zit. Dan met enige aandrang eruit trekken
Re: We gaan groen..
« Reactie #49 Gepost op: 08 juni 2018, 22:17 »
Mmm ok ik hoop dat ik het snap  ::) zal morgen proberen om deze te demonteren. ben nu wel in de fase dat ik op zoek ben naar de juiste volgorde van demonteren.
Re: We gaan groen..
« Reactie #50 Gepost op: 08 juni 2018, 22:21 »
Boven op de startmotor zit een kabeltje wat naar het relais gaat bij de accu. Die maak je eerst los. Daarne de 2 boutjes achterkant startmotor waar hij mee vast zit op het blok. Daar zit ook de massa kabel aan vast. Dan trek je hem uit het blok.
Dat is alles
Re: We gaan groen..
« Reactie #51 Gepost op: 08 juni 2018, 22:31 »
Ah clear ga er morgen mee aan de slag, eerste lekker slapen was een drukke week.
Re: We gaan groen..
« Reactie #52 Gepost op: 09 juni 2018, 11:06 »
Lijkt me wel een jappanner die 4e maar kan net zo goed iets anders zijn
Re: We gaan groen..zaterdag
« Reactie #53 Gepost op: 09 juni 2018, 13:25 »
Zo mijn vrouw en dochter zijn winkelen dus ik kan rustig mijn gang gaan. Moest wel eerst een auto accu halen voor mijn auto, het was wel weer prettig om te vernemen dat de meneer van de automaterialenzaakook een TA had opgeknapt. Ook had hij accu’s voor de TA op voorraad en een groot assortiment aan spuitbussen, smeersels en vetten, en dat is altijd handig. Vandaag de centrale? draadboom gedemonteerd, zo goed en zo kwaad alle stekkers genummerd en bestickerd in de hoop dat ik straks alles weer kan terugvinden, uiteraard van alles weer foto,s gemaakt. Nu even lunchen en zo weer verder. De vierde motor is geen Japanner, een hint: het is een 2-takt....
Re: We gaan groen..
« Reactie #54 Gepost op: 09 juni 2018, 13:43 »
Zo te zien nog heel wat te doen 😉
Re: We gaan groen..
« Reactie #55 Gepost op: 09 juni 2018, 13:49 »
pffff hou op, dat kun je wel zeggen. ben nu ook aan het zoeken wat de juiste volgorde is van demonteren. het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit doe. daarnaast heb ik (net als de meeste van jullie)nog een baan, een gezin, en huis etc etc die ook allemaal tijd en/of aandacht kosten of opeisen.
Re: We gaan groen..zaterdagmiddag
« Reactie #56 Gepost op: 09 juni 2018, 16:10 »
Gedaan: achterwiel, ketting, achterbrug, prolink, en weer diverse kleine dingetjes, oh ja de airbox is er eindelijk uit. Ik heb wel mazzel denk ik, alles bouten en bussen van de achtervering waren en zijn gangbaar.
Hulpvraag: kan ik de veer van achtervering gewoon demonteren door de ring erboven los te halen?
Hulpvraag 2: hoe demonteer ik de voorpoten?
Hulpvraag3 : hoe demonteer ik de carbs?
hulpvraag 4: ik ben in dubio, blok demonteren of niet? is het frame en blok te spuiten zonder demontage? ik moet alles alleen doen vandaar.
Re: We gaan groen..zaterdag vervolg
« Reactie #57 Gepost op: 09 juni 2018, 16:12 »
nog een vraag, waar vet ik de bussen van de vering mee in?
en nog wat foto’s van de Vulcan en motor 4.
Re: We gaan groen..
« Reactie #58 Gepost op: 09 juni 2018, 16:18 »
Heb je geen werkplaatshandboek?
Re: We gaan groen..
« Reactie #59 Gepost op: 09 juni 2018, 16:38 »
Dan is het een jawa
