Auteur Topic: Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2  (gelezen 2106 keer)
Offline BenHogeveen
« Gepost op: 20 juni 2018, 21:09 »
Ik heb zins twee weken weer een Transalp uit 1999, ik vindt de voorkant nogal stuiteren. Er zitten Michelin Anakee's op welke redelijk versleten zijn, zou het hierdoor kunnen komen of moet ik het zoeken in de voorvork? Misschien na 19 jaar de olie eens verversen? Ook vind ik de banden redelijk gevoelig voor sporen en de lijnen op de weg, wat is eigenlijk de juiste bandenspanning  voor dit type band?
Groetjes Ben
Petrus64
Re: Stuiteren voorzijde Transalp
« Reactie #1 Gepost op: 20 juni 2018, 21:51 »
Kan een combi zijn van banden en oude olie. Maar er is net weer een draadje aan de gang over Anakee's en hoogteslag in die banden.  Als het ff kan zou ik er wat anders onder monteren.
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=16852.msg164481#msg164481
Offline nemo
« Reactie #2 Gepost op: 20 juni 2018, 22:10 »
Bij mijn alp ( ook een uit 99) was het een kombi van een platte kant op de velg bij de lasnaad en oude/te weinig vorkolie. Ik heb uit eindelijk een ander velg er op gezet en nieuwe vorkolie. Nu is het bij mijn alpje goed en rij ik  niet meer op zo'n bokkende stier.
Offline Ewout
« Reactie #3 Gepost op: 04 juli 2018, 23:30 »
Toen ik mijn Transalp (1997) net had stuiterde hij ook behoorlijk, Er zaten toen Anakee 2 banden op.
Banden waren behoorlijk versleten met ongelijk afgesleten loopvlakken op de "blokjes".
Ze zijn bij de eerste beurt toen vervangen voor Metzeler Tourance.
Sindsdien loopt hij veel soepeler en gelijkmatiger
Honda Transalp XL600V 1997
« Reactie #4 Gepost op: 05 juli 2018, 02:04 »
Ik ken ze niet, maar die Anakee's hebben een bad rep.
Vork-olie wordt vaak vergeten. Vervang het jaarlijks, of om de pakweg 20.000km. Maar, de gemonteerde veren spelen een even zo belangrijke rol.
Je moet de voor- en achterwiel ophanging anders leren zien: het zijn twee verschillende systemen die geintegreerd zijn in één: de vering (1) en de demping (2). Ze zijn, ondanks die integratie, afzonderlijk te beinvloeden. Het is zaak als eerste de vering te controleren, en zonodig te corrigeren . Daarna stem je de demping (olie-type, hoeveelheid) daarop af.
Er is [ik heb]  er veel over geschreven hier op het forum. Of, steek je licht op bij een specialist als Reiger, HK-suspension enz.
Offline alain
« Reactie #5 Gepost op: 05 juli 2018, 07:53 »
Groetjes Ben
Je geeft zelf al aan wat je altijd eerst moet controleren: de bandenspanning. Hetgeen de fabrikant opgeeft levert meestal een goed weggedrag op normale weg (2 bar). Op harde weg met putholes steek ik wat bij om de velgen te sparen (2,2 tot 2,5).
Heb ik dan nog problemen, dan ga ik langs bij de clubspecialist.
De juiste bandenspanning vind je terug op de achterbrug links.
Tourances hebben mij nog nooit teleurgesteld.
PD06(1994) - PD06(1993)
Offline Janno
« Reactie #6 Gepost op: 05 juli 2018, 08:46 »
Ik had ook veel last van 'stuiterend' voorwiel op mijn Alp(700).  Eerst met Anakee 2 gereden, weinig probleem, daarna de Anakee  3 en dat was van het begin (meer) stuiteren.
Daarmee toch 25k gereden en een nieuwe Anakee 3 erom en hetzelfde probleem.
Na heel goed nameten, bleek dat het niet aan de band(-en) lag maar aan de velg. Op de balanceermachine zag je het bijna niet, maar de velg was niet geheel rond (paar mm). Met loodjes erop is de band dan wel in balans, maar omdat die dus niet rond is, had ik dat stuiter gedrag.
« Reactie #7 Gepost op: 05 juli 2018, 17:46 »
Problem met annakee drie is ALS hij ER niet helemaal juist op de velg lift dat stuiter gedrag heeft ER zit we dun mijn je op de band wat preview evenwijdig op de velg Moet liggen daaraan kun je zien of hij goed ligt Dan stuitert hij ook niet meer en is het een perfecte band.zowel bij drop ALS Nat vind ik het de fijnste band voor mij.
« Reactie #8 Gepost op: 05 juli 2018, 18:39 »
Woordsuggestie op mobieltjes  :)
« Reactie #9 Gepost op: 05 juli 2018, 20:08 »
Sorry de band Moet ER juist opliggen ER zit een Klein lijntje dat evenwijdig met de velg Moet zijn rondom Dan stuitert hij niet
« Reactie #10 Gepost op: 05 juli 2018, 23:01 »
Ahh oké hmm-hmm  :)
 :angel:
« Reactie #11 Gepost op: 06 juli 2018, 07:08 »
ik vind het verrassend .
bad reputation....... wie vindt dat ?
Op basis van welke argumenten?
en stuiteren  is ook zo'n ruim begrip.
we rijden op een 2 cylinder die zich vervolgens toch al gedraagt alsof we op een hitachi klop boor rijden
 neem dan  misschien nog de gebrekkige onderhouds staat van de voor voorvork  erbij incl  de bandenspanning..... en ja hoor nog meer hobbel
 die bad reputation zit hem enkel en alleen in de ondeskundigheid van de montage (eh ja.. het is een taaie rakker) of  anders.
honda maakte gewoon ku. velgen
geen enkel ander merk geeft  problemen
 en over de anakee 3 ...
die  heeft beslist stijvere wangen (eindelijk)  en dat heeft als gevolg dat je gewoonweg meer voelt wat er onder je wielen gebeurt.
« Reactie #12 Gepost op: 06 juli 2018, 16:43 »
Als dat nou zo'n prinsesje op de erwt is, is het toch een stinkband?! Omdat 25 andere typen dat probleem nooit geven.
Dárum  :)
« Reactie #13 Gepost op: 06 juli 2018, 18:46 »
Aan gedrog redenen hebben we niets,
De verkoop cijfers laten een ander beeld zien wat dus bevestigd dat Honda het probleem is en niet andersom
De binnenzijde van de velgrand heeft vervelende ribbels en daar wil die band maar moeilijk overheen
 maar een beetje vakman weet daar wel raad mee,
het staat zelfs op het montage advies
Only a  qualified tyre fitter etc etc
« Laatst bewerkt op: 06 juli 2018, 18:50 door Waffie »
« Reactie #14 Gepost op: 06 juli 2018, 22:01 »
Jamaar, er zijn toch 25 andere typen banden die dat probleem helemaal niet opleveren..?
Dan mag je toch wel een klein beetje de schuld die kant op schuiven? Een tube-velg heeft nou eenmaal ribbels. Om voor de hand liggende reden.
« Reactie #15 Gepost op: 07 juli 2018, 08:39 »
Maar toch blijft het kwalitatief een geweldige band die annakee 3
« Reactie #16 Gepost op: 07 juli 2018, 16:15 »
Crackband  ???
Offline BenHogeveen
« Reactie #17 Gepost op: 29 december 2018, 09:50 »
Ik heb inmiddels de voorvorkolie vervangen en Rob heeft een nieuwe Metzeler Tourance gemonteerd.
Helaas stuitert de motor nog steeds alleen is het nu bij een snelheid van 60km/u i.p.v. 80km/u.
Iemand nog suggesties?
Groetjes Ben
Re: Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
« Reactie #18 Gepost op: 29 december 2018, 10:54 »
 je kunt dan gaan twijfelen aan de rondheid van de velg maar ben je zeker dat  het probleem in je voorband zit en niet in de achterband ?
de cadans wordt alleen maar versterkt en uit zich dan uiteindelijk ook in  het voorwiel een optie is een ander wiel proberen
« Reactie #19 Gepost op: 29 december 2018, 13:45 »
Laten we eens bij het begin beginnen: wat bedoel je precies met "stuiteren"?
Als ik dat lees, denk ik aan een stuiterbal en beeld ik me in dat je voorwiel (net als een stuiterbal) loskomt van het wegdek. Dat lijkt me alleen niet zo realistisch ;)
Iedereen in het draadje suggereert dat het "hobbelen" is, het gevoel alsof je band niet helemaal rond is. Klopt dat?
Offline voorstad
« Reactie #20 Gepost op: 29 december 2018, 14:37 »
Controleer je spaak spanning in je ACHTERwiel....! Dat geeft eenzelfde hobbeleffect als daar spaken los zitten. Je zal niet de eerste zijn met een Alp die daar last van heeft.
Offline DPC
« Reactie #21 Gepost op: 05 januari 2019, 19:57 »
Er is inmiddels heel veel geschreven hier, helaas nog geen bevestigend antwoord gelezen.
Kan wel goed vaststellen dat een stuiterend voorwiel veroorzaakt kan worden door het achterwiel.
Band, spaken of wat niet.
XRV750 '01 Zwart
K75RT '95 Classic Black
R65 '81 Zwart
« Reactie #22 Gepost op: 06 januari 2019, 11:21 »
Nou ja, er worden aan de hand van iemands beschrijving suggesties gegeven in welke richting te zoeken. Maar, de gebraden kippen vliegen nog altijd niet via een beeldscherm zomaar je bek in  :)
Het is aan de klager de taak die mogelijkheden fysiek te onderzoeken. Of te laten onderzoeken. Bij een specialist als Haan kun je je wielen laten onderzoeken.
Offline DPC
« Reactie #23 Gepost op: 06 januari 2019, 12:32 »
Ik heb geen last van stuiteren dus zit zeker niet te wachten op kippen die aan komen vliegen. Daarom niet minder benieuwd naar dit probleem...
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
Offline BenHogeveen
« Reactie #24 Gepost op: 09 januari 2019, 12:46 »
Ik heb alle suggesties gelezen, ik denk dat ik zal moeten beginnen om beide velgen te laten checken, (spaakspanning en of er mogelijk een slag in zit) maar ik weet niet of het me dit waard is. Het is stuiteren is vervelend maar niet hinderlijk.
Of ik zou met iemand eens velgen moeten ruilen om eerst uit te sluiten of het van voor of achter komt, maar ik woon in de kop van Noord Holland en ken niemand hier in de buurt waarmee ik dit zou moeten doen. Of passen de wielen van een AT misschien ook?
Dat het mogelijk het achterwiel zou kunnen zijn lijkt mij ook niet eens zo heel vreemd meer, als ik mijn lichaamsgewicht naar voren verplaatst lijkt het wel uit het achterwiel te komen.
Mijn vrouw rijdt op de Transalp, zolang zij verder geen bezwaar maakt laat ik het voor nu even zo.
Groetjes Ben
Offline Janno
« Reactie #25 Gepost op: 09 januari 2019, 14:35 »
Misschien nog een klein iets om te checken.
Ik had bij de Transalp ook last van een trillend/stuiterend voorwiel, vooral tussen de 50~80km/h was het licht irritant.
Nieuwe banden en balanceren mocht helaas niet baten.
Na (handmatig) langzaam en nauwkeurig draaien op de balanceermachine bleek dat de velg ietwat ovaal was.
Door het ovale was balanceren geen probleem (slechts loodje van 15gr als ik kan herinneren) en was het eerst niet duidelijk.
Offline honda2x
« Reactie #26 Gepost op: 09 januari 2019, 14:46 »
Ben
wat is er op tegen om even provisorisch zo een ding in mekaar te flansen en je wielen op die manier even te controleren op hoogte slag een zij slingering  .
of 2 blokje hout met je eigen as  sluit je meteen een heleboel uit
homemade motorcycle wheel balancer
« Laatst bewerkt op: 09 januari 2019, 14:53 door honda2x »
