Auteur Topic: Weerstandjes plaatsen of relais vervangen.  (gelezen 1198 keer)
Offline Steffie
« Gepost op: 21 juni 2018, 11:29 »
Dag luitjes.
Na het vervangen van mijn demper, met een MIVV Suono, bleek mijn knipperlicht in de weg te zitten.
Zover in de weg dat ie totaal weg gesmolten was.
Dus heb ik mijn knipperlichten achter vervangen voor een paar Bullit knippers, maar........
De oude knippers waren 21w en de nieuwe zijn maar 10w.
Dit zorgt er voor dat de knipperlichten een stuk sneller knipperen.
Bij de internetshop waar de knippers vandaan komen stond vermeld dat ik er weerstandjes bij moest kopen om dit te voorkomen.
Echter bij de montage van de weerstanden tussen de + pool van de knippers gaan de gloeilampjes alleen minder fel branden maar knipperen nog net zo snel als zonder weerstand.
Bij navraag kreeg ik de volgende opties.
Probeer de - pool van de knippers of vervang het relais.
Nu konden ze me niet vertellen of ik aparte relais heb voor de achter en de voor knippers.
Hierbij dus mijn vragen aan de pro's
Andere weerstandjes of het relais?
Kan ik de gloeilampjes vervangen door 21w lampjes?
Gaarne hulp AUB.
Steffie.
Re: Weerstandjes plaatsen of relais vervangen.
« Reactie #1 Gepost op: 21 juni 2018, 12:24 »
Je hebt 1 relais die je inderdaad kunt vervangen voor een ander type.
Heb je de weerstanden in serie gemonteerd? Dat wil zeggen in elk + snoer naar de knipper een weerstand?
Hoeveel Ohms weerstanden heb je gekocht?
Offline Bruudmartijn
« Reactie #2 Gepost op: 21 juni 2018, 12:26 »
Als ik even de lesstof van school elektrotechniek naar boven haal moet je de weerstand paralel langs de lamp doen. Als je in serie doet verlaag je de volts en gaat je lampje minder fel branden wat je nu dus mee maakt.
Zet je de weerstand paralel bij de lamp ( dus over de + en - van je lamp) dan verhoog je het verbruik op de draad om het zo even te zeggen van die lamp waardoor even kort gezegt je wattage stijgt en dan gaat je relai minder snel knipperen.
Volgens mij leg ik het een beetje krom uit dus ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel :D
« Reactie #3 Gepost op: 21 juni 2018, 12:31 »
Ja sorry dat had ik er wel even bij kunnen zetten meteen, bedankt voor de aanvulling  :angel:
Het gaat erom dat je het wattage van de nieuwe situatie moet aanpassen op de nieuwe lampjes omdat het relais van de Transalp anders niet de juiste knippersnelheid heeft. Maar wel zonder de spanning door de lamp te beinvloeden.
Als het fysiek in de fitting past kun je de lampen ook vervangen, maar dan zul je even langs de automaterialen zaak moeten. Ze zullen wel kleiner zijn en dan heb je kans dat je ze niet gaat vinden van 21W.
« Laatst bewerkt op: 21 juni 2018, 12:38 door PimW »
« Reactie #4 Gepost op: 21 juni 2018, 19:18 »
Ik was dat geneuzel met de knippertjes, weerstandjes en verkeerde knipperfrequentie hélemaal beu  >:(
En toen maar een electronisch relais gemonteerd, dan ben je overal vanaf  :)
Oa hier te vinden: https://motogadget.com/shop/de/m-flash-blinkrelais.html
« Reactie #5 Gepost op: 21 juni 2018, 19:34 »
Je kunt natuurlijk ook gewoon zélf de knipper functie vervullen :)
Kun je met twee drukknopjes uit de voeten.
« Reactie #6 Gepost op: 21 juni 2018, 20:39 »
Moet toch ook op de motor gemonteerd kunnen worden  :))
« Reactie #7 Gepost op: 21 juni 2018, 21:47 »
Gewoon je arm uitsteken net als op de fiets Want dat kost niets
Offline ddw
« Reactie #8 Gepost op: 22 juni 2018, 08:46 »
90 euro als je pech hebt.
Africa twin RD07a 2000.
Offline Steffie
« Reactie #9 Gepost op: 22 juni 2018, 11:32 »
Kijk..
Daar kan ik wat mee.
Even resumee.
Ik ga zowel de plus als de min draad van het knipperlicht in 2en knippen.
Ik bind de plus weer samen en zet er een kabelschoentje op.
Doe het zelfde met de min pool.
En dan druk ik die kabelschoentjes op de weerstand zodat de weerstand een brug vormt tussen de plus en min van het knipperlicht.
Heb ik dit zo goed begrepen?
Graag wil ik iedereen bedanken voor het mee denken.
Steffie
« Reactie #10 Gepost op: 22 juni 2018, 12:03 »
Ja zo zou het moeten werken.
Let us know als het gelukt is  ;D
Offline Steffie
« Reactie #11 Gepost op: 22 juni 2018, 12:29 »
Ben even een paar dagen de sjaak op het werk.
Zodra ik even tijd heb zal ik mijn handjes uit de mouwen steken en laat ik het jullie weten.
Steffie
« Reactie #12 Gepost op: 23 juni 2018, 01:13 »
Als ik het goed begrijp he..
Je hebt kleine maar conventionele knippers gekocht van 10W, waar het normale formaat 21W lamp niet in past: de fitting klopt, maar het glas (de lens) is te groot voor in het armatuur. Maar, het knipperlichtrelais op je motor is daardoor relatief te zwaar.
Lang verhaal kort, de spec van een standaard 12V/10W bajonet-fitting, is de BA15S (kleinere lens dan de 21W).
Die lensmaat kun je op die fitting ook gewoon krijgen in 21W.
Ik heb dat geval een jaar of 10 geleden al op mogen lossen. Geen gedoe met weerstanden, gewoon de juiste lamp erin proppen  :)
Offline Steffie
« Reactie #13 Gepost op: 24 juni 2018, 12:03 »
Brombeer bedankt.
Gaan ik proberen.
Heb er 2 besteld en ik laat jullie weten wat het resultaat is.
Steffie.
Offline Steffie
« Reactie #14 Gepost op: 27 juni 2018, 20:08 »
Hulde aan Brombeer.
Brombeer.... de eerste paar biertjes, bij een volgend treffen, zijn van mij.
Bij Motorport 2 lampjes besteld en vandaag binnen gekregen.
Gelijk gemonteerd en EUREKA.
De knippers knipperen weer zoals het hoort.
Blij als een klein kind.
Nogmaals..... Brombeer bedankt.
Steffie.
« Reactie #15 Gepost op: 01 juli 2018, 12:29 »
No worries, enjoy!  :)
