Dit is gewoon lastig te beoordelen,
en je kunt er alle kanten mee op,
een krukaslager geraakt enkel defect als er geen of veel te weinig olie in heeft gezeten(dat zou dus dom zijn geweest)
Ik kan wel roepen dat je beslist het blok moet gaan demonteren maar het draait voorlopig nog steeds.
het enige onderdeel wat meer herrie kan geven zijn de koppelingskooi distribitie kettingen en spanners en de kleppen/tuimelaars
Als het nu stuk draaide dan wist je iets meer maar vooruitlopen op een mogelijk probleem,
dan komt gewoon de ham vraag
een ander blok kopen of de demontage inzetten
echter opnieuw in elkaar zetten kost je minimaal ca € 400,- aan pakkingen , keerringen olie en koelvloeistof etc
