Ik kwam er onlangs achter dat mijn Varadero geen fuel cut off relais meer heeft.
De vorige eigenaar heeft tijdens een buitenlandtrip een bypass gemaakt toen het relais kapot ging en het zo gelaten.
Ik vind dit niet veilig en wil een nieuw relais plaatsen.
Nu zag ik in mijn manual dat het relais rechtsvoor hoort te zitten.
Op de radiateur zit een zwarte stekker met daarin een twee polige stekker met en groene en blauw/zwarte draad.
Vragen:
-kan de afwezigheid van het relais iets te maken hebben met mijn klacht dat de motor schokt?
(zie
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=15109.0 )
-moet het relais op de zwarte stekker worden aangesloten?
-wat moet er dan met de twee polige stekker gebeuren?
-heeft iemand nog een gebruikt (of nieuwe) fuel cut off relais te koop?
Mvg Jan
