Auteur Topic: Schokkende varadero van 2005  (gelezen 1165 keer)
Offline s.
« Gepost op: 28 juni 2018, 19:52 »
Het volgende probleem doet zich de laatste tijd ( de laatste 2000 km}voor: tussen de 3500 en 4000 toeren stottert/schokt mijn varadero en dit vooral in 2de versnelling. Wat kan ik hieraan doen?
Re: Schokkende varadero van 2005
« Reactie #1 Gepost op: 28 juni 2018, 21:44 »
ik weet niet wat voor benzine je tankt? maar de meeste varadero's lopen stukken beter op 98. is je ketting/tandwiel set nog fris? ketting juiste spanning en gesmeerd?
Offline s.
« Reactie #2 Gepost op: 29 juni 2018, 16:20 »
Bedankt voor je reactie. Ik tanks steeds 95, een maand geleden heb ik een keer 98 in de tank gedaan maar dat gaf geen verschil. De ketting is zeker niet nieuw maar nog goed op spanning te brengen en de indicator geeft aan dat hij nog wel een tijdje mee kan( zit nog lang niet in het rode gedeelte). de vorige eigenaar heeft er weinig met gereden en het kan dus wel goed zijn dat die set er al jaren op ligt.
Ik vind het wel apart dat het alleen in 2e versnelling is en tussen 3500 tot 4000 toeren.
Offline MartinW
« Reactie #3 Gepost op: 29 juni 2018, 20:58 »
Wel bekend met stotteren (aan/uit reactie) met injectiemodel in eerste versnelling (2003 model), maar in de 2e versnelling zou die gewoon soepel moeten lopen.
