Auteur Topic: klevende & slippende koppeling  (gelezen 1279 keer)
Offline Cor65
« Gepost op: 06 juli 2018, 14:56 »
ik heb het probleem dat als ik wil weg rijden in 1 ik de hendel langzaam laat opkomen maar het net lijkt alsof de koppeling blijft kleven en dan opeens los schiet. daarnaast heb ik dat ik af en toe na het schakelen het lijkt als of de koppeling blijft slippen. ik geef dan gas en ik hoor de motor meer toeren maken maar de motor gaat niet harder en ik hoor de koppeling slippen. Ik heb de koppelingsplaatsen nagekeken en die zijn nog in orde en ik heb ook de koppelingskabel nagekeken en die is nog oke. Wie weet wat dit zou kunnen zijn?
Offline Shenkie
Re: klevende & slippende koppeling
« Reactie #1 Gepost op: 06 juli 2018, 15:00 »
Ik denk dat je koppelingsveren op zijn.
Offline Cor65
« Reactie #2 Gepost op: 06 juli 2018, 15:20 »
die zijn wel ietsje slapper maar niet echt versleten
« Reactie #3 Gepost op: 06 juli 2018, 17:12 »
Hoe is de koppelingskorf? Heb je die gecontroleerd op inslag?
Offline Cor65
« Reactie #4 Gepost op: 06 juli 2018, 19:43 »
Die ziet er op het eerste gezicht goed uit
« Reactie #5 Gepost op: 06 juli 2018, 20:03 »
 ;D
je hebt 2 klachten
een plakkende koppeling ( ligt aan een  ingeslagen kooi of de  kabel of de olie)
(heb je de kabel ook echt losgemaakt en met de hand gevoeld of er interne weerstand is want vuil in de binnenzijde zie je  niet zitten)
en een slippende koppeling(veerdruk of verkeerde olie(auto?) of versleten platen)
veel keus hebben we niet
maar als je alles hebt nagezien, nagemeten vergeleken en beoordeeld en niets hebt gevonden.. tja
dan zal het aan je eigen  hand liggen
« Laatst bewerkt op: 06 juli 2018, 20:06 door Waffie »
« Reactie #6 Gepost op: 06 juli 2018, 20:04 »
Heb je de lengte van de veren en de dikte van alle platen ook opgemeten.en wat voor olie zit erin je blok, van auto olie kan je koppeling ook gaan slippen
« Reactie #7 Gepost op: 06 juli 2018, 20:04 »
Hoi ad ;)
« Reactie #8 Gepost op: 06 juli 2018, 21:56 »
Is hij dat zomaar ineens gaan doen, of kun je het mogelijk terug hereleiden op iets wat jij zelf onlangs hebt gedaan..?
« Reactie #9 Gepost op: 06 juli 2018, 22:26 »
Gezien de symptomen lijkt het mij ook als een ingeslagen korf  :-\
