Auteur Topic: fuel-light op een rd07a  (gelezen 2101 keer)
Offline DPC
« Gepost op: 09 juli 2018, 20:38 »
Kwam op een Engels collega-forum de volgende kit tegen.
Alleen geen idee waar het lampje komt, kan ik niet thuisbrengen op deze foto.
https://kkbike.it/en/africa-twin-xrv-650-750/99-fuel-tap-kit-with-led-light-for-africa-twin-07-07a.html
Vergelijkbaar wordt ook aangeboden door Africa Queens alleen dan stuk duurder.
Iemand ervaring met (vergelijkbare) fuel-light kit?
XRV750 '01 Zwart
K75RT '95 Classic Black
R65 '81 Zwart
Offline Dorus
Re: fuel-light op een rd07a
« Reactie #1 Gepost op: 10 juli 2018, 00:57 »
Het lampje kan je denk het beste naast de side-stand lampje plaatsen. Op de foto zie een foto van het lampje aan geplaatst over de overzicht foto van de onderdelen.
Ik vraag mij eerder af hoe je dit in de tank gaat hangen.
« Reactie #2 Gepost op: 10 juli 2018, 12:46 »
dat schroef je ipv je originele benzine kraan
Offline frankie
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2018, 20:59 »
typisch he...volgens mij zijn de africa Twins in het begin op de markt gekomen met een standaard lampje voor de reserve
Zat standaard in dat vierkante blok links op het dashbord
Offline DPC
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2018, 15:20 »
Ja ik begrijp ook niet echt dat ze daar later vanaf gestapt zijn.
Persoonlijk vind ik het maar tobben om al rijdend met een gangetje van 130 je kraantje op reserve te zetten :o
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
Offline Dorus
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2018, 18:45 »
Ah nu zie ik het.
Deze kit draait die kraan automatisch waneer dit nodig is en laat vervolgens een lampje branden.
Ik had er zelf iets meer van verwacht.
Ik voel het meestal al aankomen waneer die in zijn reserve moet omdat de gas hendel al iets minder responsieve wordt. Wat rond de de 340-350 kms gebeurd. Dan draai ik hem gelijk al om. Zelfs met een gangetje van 130 hier nooit problemen mee gehad, je raakt er denk aan gewend.
« Reactie #6 Gepost op: 16 juli 2018, 18:49 »
Deze kraan heeft geen reserve stand, enkel aan/uit. Door middel van het lampje zie je dan of je op reserve rijdt.
Offline DPC
« Reactie #7 Gepost op: 16 juli 2018, 21:04 »
Dat is precies zoals ik het zou wensen, geen reservestand, alleen een lampje dat gaat branden bij +/- 7 liter resterend.
Net zoals op mijn K75, sterker nog, die heeft niet eens een benzinekraan..
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
« Reactie #8 Gepost op: 17 juli 2018, 00:51 »
Maar daar was ook af en toe gedonder mee, toch..?
Bovendien worden dingen ook weggesaneerd om winstredenen. Waar een RD07 een 2-in-1 cdi heeft (1 per cilinder, zoals een Alp600) en voor elke bougie een aparte bobine, werd dat bij de RD07A weggelaten voor een enkele cdi en maar 2 bobines.
Ik weet niet of ik het wat zou vinden, zo'n lamp. In een auto zit je in een rustige en overzichtelijke omgeving. Dan vallen lampjes snel op. Aan de andere kant kun je op reserve nog een kilometer of 80 rijden en als het je dan nog niet opgevallen is, is er ook iets mis met je, natuurlijk.
Net als Dorus voel ik hem aankomen, hoewel in stadsverkeer hij nog wel eens wat aan de late kant kan zijn (trager verbruik). Die hevel is verder makkelijk te vinden. Soms weet ik niet meer waar die nu staat. Maar op een AT heeft de "ON"-stand een klein vleugeltje en de "RES"- stand een lang vleugeltje. Ligt eraan welke naar boven staat. Zelfs met winterhandschoenen voel je dat nog aan.
Maar, zoals DPC aangeeft, is maar wat je gewend bent of prettig vind.
« Reactie #9 Gepost op: 17 juli 2018, 06:34 »
Bij de RD04 heb je 2 lampjes, de eerste gaat branden vanaf ongeveer nog 8 liter en de 2e vanaf ongeveer nog 4 liter, die lampjes zie je goed. Ik heb bij mijn 2e RD04 gedonder mee gehad, de sensoren in de tank gaan op den duur kapot, je schijnt ze te kunnen repareren maar ik heb op de gok gebruikte gekocht en toen werkte het weer prima. Mijn varadero heeft 1 lampje dat gaat branden bij nog ongeveer 4 liter. De 2 lampjes op de RD04 vond ik fijner. Maar zeker beter dan geklooi met een kraantje op res zetten.
« Reactie #10 Gepost op: 17 juli 2018, 18:29 »
Grappig, ik heb juist een andere kraan gemonteerd zodat ik juist wél fysiek moet schakelen naar reserve.
Offline RobinD
« Reactie #11 Gepost op: 21 juli 2018, 21:03 »
Dan zal het aan mijn rijstijl gelegen hebben.. na 240km's begon mijne te sputteren..  ::)
Offline DPC
« Reactie #12 Gepost op: 21 juli 2018, 21:17 »
En niemand ligt 's nachts opeens in bed te piekeren of het kraantje weer terug op normaal staat of nog op reserve?
Of nog ongemakkelijker, het geheel begint te sputteren met een gangetje van 130 en al worstelend met je kraantje kom je er achter dat hij nog op reserve stond?
Denk dat ik er gewoon eentje bestel en kijken of het wat is.
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
« Reactie #13 Gepost op: 21 juli 2018, 21:28 »
Neu ik heb een goed ingebakken routine bij de pomp en als ik vertrek van huis enzo.
Ben je dan niet bang dat dat italiaanse sensortje of lampje stuk gaat? ;D
Offline DPC
« Reactie #14 Gepost op: 21 juli 2018, 22:03 »
Tja, dan is het een keuze tussen mechanisch falen of hersen falen, en ik zit al redelijk op leeftijd van het laatste ;D
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
« Reactie #15 Gepost op: 22 juli 2018, 01:14 »
(..) omdat de gas hendel al iets minder responsieve wordt. Wat rond de de 340-350 kms gebeurd.
Ja het zijn vooral de snelheden boven de 100-110, ook als ze continue zijn. In NL, bij wisselend gebruik, haal ik zo 1 : 15.5  =  280km tot reserve. Maar laatst, in de Alpen, ben ik toch aardig aan het gassen, hoewel bergaf nauwelijks het gas meespeelt. Op de verbindingsstukken tussen bergpassen gaat het tussen 80 en 100. En dan ga ik toch pas op reserve bij 330km (1 : 18+) terwijl ik behoorlijk aan het boenderen ben.
Gas geven lijkt niet het probleem, maar ergens zit een luchtweerstandsdrempel op zo'n AT en dan gaat-ie flink zuipen. Je mag nergens zo snel rijden, maar ik vermoed dat hij met tegen de 160 continue dan bij 220km al aan reserve toe is..  ;)
Ik lig verder niet wakker van die kraan. Ding staat altijd open, doorgaans op ON. Er zit een brandstofpomp tussen dus ik maak me geen zorgen over een misschien hangende vlotter die via de cilinder het carter doet vollopen.
Ik ben wel eens te lui om direkt ergens te gaan tanken en zet hem wel eens weg op reserve. Dan schiet me op een volgende rit wel altijd te binnen: 'Oh ja, KONT, ik moet wel ff tanken!'. Ik heb hem in 21 jaar pas één keer naar een pomp hoeven duwen. Maar dat was eigen schuld. Pushen.
Geen grap trouwens, een Africa Twin verder dan je schuur duwen :D
Veel plezier met je lamp! Als je nou een keer stil komt te staan zonder peut, graag even dit topique even updaten  ;D
Offline frankie
« Reactie #16 Gepost op: 22 juli 2018, 04:12 »
Nee hoor, staat altijd op reserve namelijk  ;)
Ooit eens gehoord dat de brandstof pomp heel erg slecht tegen drooglopen kan
Ik zet na het tanken de "terug-tellende" trip op -250
Hoe gek ik ook doe.....dat red je altijd met een tank
Als de teller op nul staat ga ik tanken
(meestal al daarvoor....lichtelijke afwijking van me: ik tank altijd tussen half en 3/4 leeg)
Dus als ik op de motor stap.....heb ik nog wel een aantal km voordat het spannend gaat worden  ;)
Offline RobinD
« Reactie #17 Gepost op: 22 juli 2018, 11:37 »
Iemand enig idee hoe ver je kunt rijden op een volle vlotterbak? Als je zou detecteren dat de slang vanaf je kraan leeg staat, heb je dan genoeg tijd?
En dan een knipperlichtrelais via je startonderbreker je motor laten starten-stoppen als indicatie  :-X
Offline DPC
« Reactie #18 Gepost op: 24 juli 2018, 16:20 »
Zondag bestelling de deur uit gedaan, vandaag bericht dat het morgen (woensdag) afgeleverd wordt (volgens DHL)
Met een beetje geluk ben ik op tijd thuis…
Gelijk een koplamp beschermer mee besteld, reis dat iig gratis mee 8)
Ben benieuwd.
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
Offline DPC
« Reactie #19 Gepost op: 25 juli 2018, 21:01 »
Vandaag afgeleverd.
Eerste indruk is netjes. Even op de voeding aangesloten om te testen.
En het werkt nog ook  8)
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
« Reactie #20 Gepost op: 25 juli 2018, 21:05 »
Klopt het als ik denk dat dat zwarte cilindertje een klein vlottertje is dat contact maakt/verbreekt afhankelijk van het brandstof niveau?
Offline DPC
« Reactie #21 Gepost op: 25 juli 2018, 21:06 »
En de meebestelde koplamp beschermer:
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
Offline DPC
« Reactie #22 Gepost op: 25 juli 2018, 21:07 »
Klopt Pim, soort koolstof stiftje.
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
Offline RobinD
« Reactie #23 Gepost op: 26 juli 2018, 20:55 »
Hoe gaat de montage van zo'n kraan als dit?
Hoe sluit je dit aan? Niet zodat je per ongeluk een lege accu hebt als je een bijna-lege tank hebt? ;D
« Reactie #24 Gepost op: 26 juli 2018, 21:02 »
Gewoon een geschakelde plus pakken.
