Auteur Topic: Welk bouwjaar heb ik??  (gelezen 2882 keer)
Offline evandevlieger
« Gepost op: 11 juli 2018, 10:41 »
Hallo, ik heb een varadero gekocht een paar maanden geleden en sommige onderdelen die ik op bouwjaar 2002 (dat staat op het kenteken bewijs 2*) passen niet. ik heb een SD01 (dat staat op het frame EN het kentekenbewijs) , maar die werden in 2002 niet meer gemaakt... ik kan vast met een nummer op het chassis of op de motor checken welk bouwjaar het is, maar ik weet niet welk nummer, kan iemand helpen?
Re: Welk bouwjaar heb ik??
« Reactie #1 Gepost op: 11 juli 2018, 11:10 »
Kijk eens op de site van varadero internationaal.
Maar wat staat er bij de rdw???
Mss is het een import of later op kenteken gezet.
Bouwjaar klopt meestal wel bij de rdw.ovi
Je praat over een sd01 of sdo2.
Sommige onderdelen passen idd niet.
Maar als je bouwjaar 2001 opgeeft is het altijd sd01
« Reactie #2 Gepost op: 11 juli 2018, 11:10 »
Het VIN nummer
dat lange nummer op het typeplaatje waar ook de letters  SD in staan
« Reactie #3 Gepost op: 11 juli 2018, 11:27 »
Er zit een verschil in bouwjaar en eerste tenaamstelling. Maar door de manier waarop dat door iedereen gemakshalve gehanteerd wordt kan het verwarrend zijn.
Er is een bouwjaar door de fabrikant. Die is belangrijk voor jou en hen voor de onderdelen die door die fabrikant op dat moment zijn gemonteerd. Daarna gaat die motor ergens naartoe en ergens op een later punt in tijd wordt dat ding ergens ter wereld op kenteken gezet. Tussen die twee data kunnen soms jaren zitten.
Op jouw kenteken staan een datum van afgifte kenteken in NL en de datum eerste tenaamstelling. Die laatste geeft aan wanneer het voertuig, waar ook ter wereld, zijn eerste kenteken kreeg na fabricage. Maar verder zegt het helemaal niks. Een dealer zal om die reden zelf altijd op het chassis- of motorbloknummer zoeken, omdat de fabrikant je motor zo samengesteld heeft. Het chassis- of framenummer staat op het balhoofd (onder je stuur omlaag) en op het ID-plaatje dat ergens op het frame is geklonken. En op je Deel I kenteken natuurlijk. Met dat nummer kun jij bij een dealer gewoon de juiste onderdelen bestellen.
Wil je zelf met onderdelen het aan de gang via het web, dan is het handig exacte type en bouwjaar te achterhalen omdat veel sites niet werken met een frame- of motorbloknummer maar simpelweg met bouwjaar.
Mijn AT bijvoorbeeld, naast de bekende nummers, is het type XRV750 R (je hebt ook nog M,N,P,enz.enz.). Nou betreft het hier een kleurcode, onder het zadel, maar die specifieke code is alleen in 1994 toegepast. Mijn eerste tenaamstelling is '95 (DE), kenteken is van '96 (NL). Maar de "R" (en mijn framenummer) is geproduceerd in 1994, in Japan.
« Laatst bewerkt op: 11 juli 2018, 12:59 door Brombeer »
« Reactie #4 Gepost op: 11 juli 2018, 13:02 »
SD01 werd tm 2002 gemaakt, vanaf 2003 is het SD02, dus met injectie en 6versnellingen.
« Reactie #5 Gepost op: 15 juli 2018, 21:37 »
Op de RDW staat ook 2002, dat is ook waar ik het kentekenbewijs vandaan haal. De website varadero internationaal kan ik niet vinden of bestaat niet meer. Ik wil graag weten uit welk deel van welk nummer ik kan zien in welk jaar het frame en de motor is gebouwd, want heb nu onderdelen die niet passen en ik denk dat dit het probleem is.
Het VIN nummer
Welk deel van dit nummer is dan het bouwjaar? Het eindigde op 61 betekend dat dan 2001?? Daar staat ook het P.V.A. nummer, dat begint met 98 en eindigt op 78..
« Reactie #6 Gepost op: 15 juli 2018, 21:51 »
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honda_XL1000V_Varadero
Hier staat dat de productie in 2001 is verplaatst naar Spanje, ik dacht dat vanaf dat punt het een SD02 heet, ook heb ik gehoord dat inderdaad een grote verandering kwam in 2003 met injectie en 6 versnellingen, maar dat dat niet het verschil tussen SD01 en SD02 is.
« Reactie #7 Gepost op: 15 juli 2018, 21:58 »
10e positie in je VIN staat voor het bouwjaar. 2001-2009 word aangeduid met een 1-9.
« Reactie #8 Gepost op: 16 juli 2018, 07:53 »
Ik vraag me af wat voor onderdelen je dan nu hebt die niet passen, als je iets besteld voor een varadero is dat meestal vrij eenvoudig,  van 1999 tm 2002,  of van 2003 tm 2006 of van 2007 tm 2013. Als jij een 5 bak hebt bestel je altijd 99-02.
Offline alain
« Reactie #9 Gepost op: 16 juli 2018, 09:55 »
Vanaf welke datum geldt dit?
Dit klopt niet voor mijn Transalpjes van 1993 en 1994.
Voor mijn GS van 2005 klopt het wel.
PD06(1994) - PD06(1993)
« Reactie #10 Gepost op: 16 juli 2018, 12:45 »
Voor 2000 worden de jaren met een letter aangegeven, A voor 1980, B voor 1981 etc t/m Y=2000. Enkel I,O,Q en U ontbreken uit de reeks.
Dus 1993 zou moeten zijn P en 1994 R.
Overigens komen deze wijheden gewoon uit google rollen  :angel:
« Laatst bewerkt op: 16 juli 2018, 12:49 door PimW »
« Reactie #11 Gepost op: 16 juli 2018, 13:49 »
Op de 10e positie staat bij mij een Y :(
dus het nummer tot daar aan toe (dit lijkt me dat dat vrij veilig is om hier te posten, maar ben niet super enthousiast om de rest hier ook te zetten) is: JH2SD01A 9Y waarbij vanaf de 9 het gestampte gedeelte van het cijfer begint.
Ik weet niet zeker of het hieraan ligt, wie weet heeft de website wel een foutje gemaakt. Maar als ik onderdelen voor een SD02 bestel, zou ik het me kunnen voorstellen dat het niet past. Het gaat om een valbeugel van GIVI
« Reactie #12 Gepost op: 16 juli 2018, 15:05 »
Y betekent 2000 dus dat zou goed kunnen toch?
Wellicht heeft de motor een tijdje in de showroom gestaan of is geimporteerd?
« Reactie #13 Gepost op: 16 juli 2018, 17:01 »
JH2 = Japan Honda Motorcycle =2. Komt die uit een Thaise Fabriek dan staat daar wat anders. Of een auto of truck, ze hebben allemaal een eigen begincode.
Daarna staat altijd het type. Bij mij is dat RD07, bij evandevlieger is dat SD01. Kan ook PD06 of 10 zijn. Dus, die eerste riedel, JH2SD01(xxx), dan ben je al een héél end, dacht ik. Want SD01 zijn gemaakt in 1999 en 2000.
Over wat daarna komt in welke positie, de letter of cijfers aangaande het jaar, lees ik wel wat tegenstrijdigheden op het web. Dat de letter/cijfer(s) het bouwjaar aangeven, lees ik wel overal hetzelfde.
Mijnes heeft een M staan ergens en dat zou dan 1991 zijn. Dat lijkt me sterk.
Onder mijn zadel, maar da's een verdwaald stickertje, staat onder de kleurcode wel weer XRV750R. en dat kan dan wel weer kloppen als 1994.
Maar als evandvlieger in zijn VIN-nummer ergens een Y heeft staan, wetende dat SD01 alleen in '99-2000 is gemaakt en wetende dat Y voor jaar 2000 staat, durf ik dat wel aan te nemen.
Vraag voor de kenners: zitten er qua gemonteerde onderdelen verschillen tussen SD01's van beide jaren? Of zijn ze allemaal gelijk, zoals iedere RD07 gelijk is..?  ::)
« Reactie #14 Gepost op: 16 juli 2018, 19:50 »
maar beetje moeilijk gedoe toch, overal waar je iets besteld voor je varadero kun je aanklikken voor welk bouwjaar het is, je hebt dan 3 keuzes.
omdat jij blijkbaar een 5 bak hebt is het dus altijd bestellen voor '99 tm '02.
Als je op een website komt waar dit niet kan snel weg wezen daar.
een voorbeeldje voor jouw bestelling Givi valbeugels bij een willekeurige webwinkel:
https://www.mlmparts.com/nl/valbeugel-a8938d-voor-honda-xl-1000-v-varadero.html
« Reactie #15 Gepost op: 16 juli 2018, 19:56 »
Ik heb een XLV750R en die is van 1984.
Dussssss.
Verwarring al om.
Offline visserken
« Reactie #16 Gepost op: 16 juli 2018, 22:09 »
ik heb een sd02 van 2002 met carburator
« Reactie #17 Gepost op: 17 juli 2018, 00:03 »
Genoteerd.
En hoeveel versnellingen..?  ???
 :D
« Reactie #18 Gepost op: 12 augustus 2018, 17:59 »
Ben ik weer na een lekkere vakantie!
Toevallig heb ik precies die besteld, op dezelfde website met inderdaad het '99 tot
'02 aangevinkt. Ik heb met MLM contact gehad en ze zouden een nieuwe opsturen, die is binnengekomen en ik ben er nu achter gekomen dat ze hetzelfde onderdeel hebben opgestuurd als dat onderdeel wat niet paste. Dit gaat dus nog steeds niet passen en dus ga ik MLM nog maar eens contacten en rondvragen of er mensen met een SD01 zijn die dezelfde beugel hebben.
Mochten hier mensen zijn die dezelfde valbeugel van GIVI hebben, ik hoor graag of de onderste beugel (die achterlangs je wiel gaat) net als bij niet past. De gaten zitten te ver van elkaar af zodat de bouten in het frame van de motor niet uitlijnen met de gaten in de beugel.
Alvast bedankt.
« Reactie #19 Gepost op: 12 augustus 2018, 20:40 »
Kun je onderdeel 2 op de tekening zoals te zien in de link hieronder, draaien? want dan komt onderdeel 1 ( de valbeugel) toch wel op zijn plek voor de gaten in het frame. Let overigens goed op dat de afstandbussen tussen het frame en je motorblok er niet van tussen vallen want anders breekt je motorblok kapot als je de bouten aandraaid.
https://www.mlmparts.com/media/pdf/givi/TN365.pdf
ik lees nu in die pdf dat onderdeel 2 voor links en rechts verschillend is, das misschien wel belangrijk voor de passing van onderdeel 1
« Laatst bewerkt op: 12 augustus 2018, 20:43 door xrvtuur »
« Reactie #20 Gepost op: 12 augustus 2018, 22:21 »
Het is bij mij niet onderdeel 1 en 2 die niet passen, maar de gaten in onderdeel 3 voor de bouten #11 zitten te ver uit elkaar zodat de bouten niet meer in het oorspronkelijke gat van het frame van de motor passen.
Maar wel een goeie tip, die had ik nog niet opgemerkt, ik had zeker moeite om onderdeel 2 te laten passen
« Reactie #21 Gepost op: 13 augustus 2018, 20:06 »
moet onderdeel 3 niet op het motorblok komen, daar waar ook de steunen van de radiateur op zit ( zo zit dat iig bij mijn sw motech valbeugels)
Offline Jan t W
« Reactie #22 Gepost op: 13 augustus 2018, 22:15 »
De middelste gaten van strip 3 zitten uit het midden vd hartlijn en moet gemonteerd worden met brede/hoge kant t.o.v de boutgaten aan de bovenkant.
De strip aan de beugel waar bout 10 door komt moet aan de voorkant van strip 3.
« Laatst bewerkt op: 13 augustus 2018, 22:27 door Jan t W »
Offline varaderohuibje
« Reactie #23 Gepost op: 13 augustus 2018, 23:50 »
Beetje late reactie misschien :)
https://www.honda-adventure-riders.com/
« Reactie #24 Gepost op: 14 augustus 2018, 10:42 »
Bedankt voor de foto, het lijkt zeker op dezelfde strip. Het probleem is bij mij alleen niet de hoogte van de gaten of het feit dat ze uit het midden zitten, maar de breedte tussen de gaten. De bouten zitten op je foto op dezelfde plek als de bouten die ik heb gebruikt, alleen zitten de gaten niet ver genoeg uit elkaar :(
Zoals je kan zien op mijn foto heb ik de #3 op dezelfde manier vastgemaakt (de andere kant zit vast) en de andere bout lijnt niet uit met het gat helaas.
Offline Jan t W
« Reactie #25 Gepost op: 17 augustus 2018, 21:22 »
Ik heb het even nagemeten, de middelste gaten zitten 250mm uit elkaar.
De afstand van de middelste gaten tot het gat van de bevestiging aan de beugel is 105mm.
Als deze maten gelijk zijn zou je denken dat er toch wat van de motor verbogen is..  :(
« Reactie #26 Gepost op: 27 augustus 2018, 10:18 »
Heb het opgemeten, en heb je de gaten van het midden van het gat gemeten, of echt de rand van het gat aan de binnenkanten tot elkaar?
Ik gok dan inderdaad dat er wat verbogen is.. zal er eens naar laten kijken  :'(
« Reactie #27 Gepost op: 30 augustus 2018, 19:48 »
Tussen de gaten van de beugel zit 236.5 mm en de gaten zijn zelf 12 mm breed dus dan blijft alleen een verbogen frame over :'(
Waar kan ik dit goed naar laten kijken in de regio van Delft?
