Auteur Topic: Rim hole cap? Velgrubbertje  (gelezen 947 keer)
Offline Sopa
« Gepost op: 01 augustus 2018, 16:37 »
Je weet wel, op je velg, tegenover je ventiel zit een gaatje/rubbertje in de velg. Als ik het goed zie noemt cms het een Rim Hole Cap. Ik kwam daar net tegenaan met mn slot, mn slot rustte er op, en er kwam lucht uit. Als ik op dat rubbertje druk komt er dus lucht uit, met best wel wat druk. Op de voorvelg geprobeerd, en daar gebeurt dat niet.
Hoort dit? Wat is er aan de hand?
 :o
Re: Rim hole cap? Velgrubbertje
« Reactie #1 Gepost op: 01 augustus 2018, 16:56 »
lucht kan opgesloten raken tussen de buitenband en de binnenband als je band leeg is geweest en je deze weer op pompt
 via gaatjes en kiertjes kan deze lucht mogelijk nog ontsnappen
en dat ontsnappen is wat je gehoord hebt
Offline Sopa
« Reactie #2 Gepost op: 01 augustus 2018, 17:04 »
Bedankt voor je reactie.  Ik heb hem inderdaad van de week opgepompt na een tijdje.
Dus als ik nu nog een paar keer op die plug druk, dan moet de gevangen lucht er wel uit zijn op een gegeven moment.
Blijft ie lucht blazen, dan is de binnenband misschien lek?
Offline Sopa
« Reactie #3 Gepost op: 01 augustus 2018, 21:12 »
Komt niks meer uit, niks aan het handje.
Dank
« Reactie #4 Gepost op: 01 augustus 2018, 22:29 »
Misschien tóch voor de zekerheid nog even de bandenspanning checken. Er is tenslotte wat lucht verdwenen of dat nou uit de binnenband zélf kwam of uit de buitenband, je bent het kwijt  :)
Offline Sopa
« Reactie #5 Gepost op: 02 augustus 2018, 16:39 »
Dat ging ik met dezelfde gedachte vanochtend doen en trof de band helemaal leeg aan. Dus toch lek. Opgepompt en naar de garage gereden.
Offline Sopa
« Reactie #6 Gepost op: 03 augustus 2018, 13:52 »
Binnenband vervangen kost 115 euro bij Motorcity in Amsterdam. 85 euro per uur rekenen ze. Wees gewaarschuwd.
« Reactie #7 Gepost op: 03 augustus 2018, 14:19 »
Whoops....
volgende keer maar even kijken of je het tot Alphen kunt redden.... was je voor € 45,= klaar geweest.
(Binnenband € 15,=, wiel (de-)montage € 15,= en bandenwissel €15,= inclusief balanceren)
Alles bij elkaar maar een half uurtje werk (normaal gesproken)
Offline jaspersFZR
« Reactie #8 Gepost op: 03 augustus 2018, 14:19 »
PARDON???
das niet best
Offline Sopa
« Reactie #9 Gepost op: 03 augustus 2018, 14:44 »
Alphen ging ik helaas niet redden. Dat had uiteraard de voorkeur gehad.
Dit was een beetje een noodoplossing, en ging er wel vanuit dat t wat duur uit zou vallen, maar dit ging wel erg ver. Tel daar de Uber ook nog bij op en t was een duur schroefje die er in Mn achterband zat.
Bovendien stond Mn rempedaal niet op spanning dus trapte ik bij de eerste stop een paar keer in de lucht. Kan gebeuren, en gelukkig lette ik er zelf op. Maar als je dit soort prijzen betaalt, gaan dat soort dingen ineens zwaarder wegen.
Nou ja. Genoeg gemopperd.
Offline luwe
« Reactie #10 Gepost op: 03 augustus 2018, 22:33 »
