Auteur Topic: Welke Wielen  (gelezen 1223 keer)
Offline TonPanTrans
Welke Wielen
« Gepost op: 04 augustus 2018, 07:21 »
hallo enduro rijders
ff een vraagje
welke wielen van andere type's / merken passen ook in een Alp '89
wie o wie heeft info
gr ton
tb_fireblade@hotmail.com
Re: Welke Wielen
« Reactie #1 Gepost op: 04 augustus 2018, 07:44 »
Beste Ton,
geen enkel compleet wiel  van een ander model zal 1 op 1 passen
maar omschrijf je probleem eens.
Offline TonPanTrans
Re: Welke Wielen
« Reactie #2 Gepost op: 04 augustus 2018, 08:05 »
ik heb geen probleem
ik wil er een set velgen bij om zo snel van noppen naar straat banden te kunnen wisselen
ik gebruik hem voor woon/werk verkeer maar ga er ook af en toe ff lekker mee het bos in
Offline Ceetje
Re: Welke Wielen
« Reactie #3 Gepost op: 04 augustus 2018, 13:31 »
Dan kun je het best een extra setje Transalp wielen bemachtigen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Offline TonPanTrans
Re: Welke Wielen
« Reactie #4 Gepost op: 04 augustus 2018, 14:56 »
waarom moeilijk doen als het makelijk kan
de wielen van een xl600v zijn heeeeel schaars
en ik denk er zelf over om er een wiel in te zetten met remschijf
moet ik een klauw plaatsen en een rempompje
das ni zo moeilijk
ik probeer graag andere dingen uit
Re: Welke Wielen
« Reactie #5 Gepost op: 04 augustus 2018, 15:28 »
Maar dan moet je ook de achterbrug vervangen en de rempedaal. 😉 tonpantrans
Re: Welke Wielen
« Reactie #6 Gepost op: 04 augustus 2018, 19:42 »
De wielen zijn helemaal niet schaars,
De meeste hebben gewoon problemen met de prijs van een paar nette wielen
Zeker afgezet  als de waarde van hun alp nagenoeg nihil is.
dubbeltje op de eerste rang principe ;D
en dat heeft niets van doen met hollander zijn maar meer  iets van krenten
Men kan ook een andere hobby proberen
Offline Ceetje
Re: Welke Wielen
« Reactie #7 Gepost op: 05 augustus 2018, 10:03 »
Is een '89 Transalp al met schijfrem achter, of nog met trommelrem?
Re: Welke Wielen
« Reactie #8 Gepost op: 05 augustus 2018, 10:49 »
trommeltje
Offline TonPanTrans
Re: Welke Wielen
« Reactie #9 Gepost op: 05 augustus 2018, 16:05 »
kan gewoon met zelfde achter brug
en rempedaal van de rempedaal kun je met een beetje passen en meten een rem pomp monteren. en een andere hobby is er niet wat mooier is als sleutelen aan mijn Alp of Pan
ik maak graag dingen naar eigen wens
dus als er iemand is die denkt dat een andere soort wiel ook past, dan hoor ik het graag
Re: Welke Wielen
« Reactie #10 Gepost op: 05 augustus 2018, 16:24 »
NX650 wellicht (dominator). Komt heel sterk overeen maar subtiele verschillen.
Re: Welke Wielen
« Reactie #11 Gepost op: 05 augustus 2018, 16:25 »
Succes gewenst dan maar  ;D
Je mág gerust twijfelen aan de mening van de expert (Waffie)!
Bovendien, jij sleutelt graag, dus wederom: succes gewenst!
Laat ons hier tzt maar weten wat het geworden is en hoe je het gedaan hebt, horen we altijd graag  ;)
Re: Welke Wielen
« Reactie #12 Gepost op: 06 augustus 2018, 11:11 »
ik zal toelichten :
De achterbrug van een trommelrem uitvoering is daar waar het wiel zit breder.
op de binnenkant van achterbrug van een trommelrem uitvoering zit niets waar de bracket van een remschif model past
 en zit ook niets wat een mogelijke remleiding beschermt of geleid
op het frame zit niets waar je de rem pomp kunt vast zetten
de afstand bussen  komen niet overeen  dus je ketting aandrijving zal dus niet zondermeer in lijn lopen.
nu kun je dit allemaal gaan oplossen ,, zonder meer
 maar ik denk dat een achterbrug bedoelt voor de schijfrem toch echt verstandiger zijn
 maar dan moet je ook een wiel met remschijf hebben, een bracket met remklauw, rempomp met remleiding ,tandwieldrager met de juiste afstand bussen.
(maar misschien past het model uit de remtrommel variant)
ik denk dan dat een remtrommel achterwiel uiteindelijk de betere oplossing is... het zal zeker goedkoper, sneller en doeltreffender zijn
want anders komt er van dat wisselen tussen de wielen ook niet veel terecht
« Laatst bewerkt op: 06 augustus 2018, 11:15 door Waffie »
Re: Welke Wielen
« Reactie #13 Gepost op: 06 augustus 2018, 11:22 »
Mocht men dus nog twijfelen kan ik beide systemen wel even op de foto zetten ter ondersteuning van de tips.
