Auteur Topic: Voorvork "stiction" AT2016  (gelezen 2868 keer)
Offline RENO
« Gepost op: 02 september 2018, 22:10 »
Vanaf 7k op de klok van mijn AT, begon ik bij 70 tot 90 km/h steeds meer een "hoppend" voorwiel te ervaren.
nu bij km-stand 15k en een voortijdig vernieuwde set banden verder, begint het me toch behoorlijk te irriteren.
Op naar Hyperpro Alphen, waar me duidelijk gedemonstreerd werd wat het probleem is: stick-slip op een bepaalde stand van de vork.
Het binnenwerk staat daar (en op ADV-rider site) bepaald niet bekend om de fijne passingen en materialen die toegepast zijn.
Oplossing zou worden:
progressieve veren erin, uitshimmen van de glijbussen, frictie vrije keerringen erin, andere olie en voor de zekerheid een paar vuilnis-sokken aantrekken.
Over 2 weken zijn de spullen binnen, a-shock doe ik er zelf onder frutten maar de poten breng ik in Alphen. Zodra ik test gereden heb, laat ik het hier weten wat de bevindingen zijn.
« Laatst bewerkt op: 15 september 2018, 01:33 door RENO »
Re: Voorvork "hoppen" AT2016
« Reactie #1 Gepost op: 03 september 2018, 19:52 »
Succes
Offline Pronto
« Reactie #2 Gepost op: 03 september 2018, 20:39 »
Reno
Had een tussentijdse olie wissel dit kun voorkomen? Rij jij veel offroad of meer op de weg?
Ik heb er zelf nu pas 6000 op zitten en ben niet de lichtste dus als ik dan op voorhand een oliewissel laat doen zo ik misschien dat probleem kunnen voorkomen. Maar er zijn hier ook mensen die er al meer dan 30k op hebben staan en die hebben nog geen problemen.
Offline dNyNLD
« Reactie #3 Gepost op: 03 september 2018, 20:43 »
Dit probleem had ik bij een andere motor. Voor mij was het een kwestie van oliewisselen en goed schoonmaken. Vorkrubbers houden de boel goed schoon.
PD06E 1991
CM400 1985
Offline RENO
« Reactie #4 Gepost op: 03 september 2018, 22:26 »
Nope! rij nooit naast het asfalt. Probleem is een materiaal kwaliteit gerelateerd probleem. Eerst maar weer eens naar de dealer voor een garantie-coulance regeling want pas 13k op de teller/ 2 jr en 4 maanden is dit wel erg snel een probleem geworden.....
Offline dNyNLD
« Reactie #5 Gepost op: 04 september 2018, 05:01 »
Oh ja dat is wel rap!
PD06E 1991
CM400 1985
« Reactie #6 Gepost op: 04 september 2018, 17:48 »
Reno hoorde jij als je het voorwiel over een riggel oid rolde ook een tik uit het vooronder komen?
Kan je het hoppen iets nauwkeuriger omschrijven? Bij hoppen denk ik aan een dempingsprobleem en dat zie je terug komen in de slijtage patroon van de voorband. Mogelijk dat jij iets anders onder hoppen verstaat.
Naast het feit dat ik een tik hoor die ik stationair op de middenbok niet kan reproduceren vind ik de voorvork wat springerig en wil ik wat aan de demping gaan doen. Nu ik jou verhaal lees moet ik mogelijk rekening houden met iets anders.
Ik hoor graag van je. 21 september voor een beurt naar de dealer en die zou ik graag direct op het juiste spoor willen zetten.
Offline RENO
« Reactie #7 Gepost op: 06 september 2018, 20:31 »
@ V-Twin: U-got meel !
Offline RENO
Re: Voorvork "stiction" AT2016
« Reactie #8 Gepost op: 26 september 2018, 17:08 »
De Honda ori-shock is eruitgepeuterd (link-systeem los en a-wiel helemaal omhoog met een spanbandje, spanningsregelaar naast het frame hangen) en de HyperPro-Shock is er ingezet. Morgen proefritje naar de zaak maken.  Ik hoop dat Honda garantie coulance levert (via BenJan motoren) en een set nieuwe voorpoten levert, dan kunnen die direct getweakt worden door HyperPro.
Hoop morgen meer te horen....... ::)
« Reactie #9 Gepost op: 26 september 2018, 21:08 »
I'll keep my fingers crossed
Offline RENO
« Reactie #10 Gepost op: 12 oktober 2018, 19:54 »
beide poten slijtplekken in de binnenkant op de plek van de onderste kroonplaat
speling op de glijbussen
diepe krassen op het te zachte chroom van de binnenpoot
maar de modificatie door Bas van HyperPro Alphen a/d Rijn hebben er voor gezorgd dat de CRF stuurt als een mes, alleen hoelang dat goed blijft gaan zijn de twijfels over uitgesproken, eerst maar eens de Honda dealer zijn werk laten doen a.d.h.v. verstrekte pic's, to be continued.....
« Laatst bewerkt op: 12 oktober 2018, 20:25 door RENO »
Offline Pronto
« Reactie #11 Gepost op: 03 november 2018, 11:12 »
Reno nog iets verder gekomen met de Honda dealer?
Offline RENO
« Reactie #12 Gepost op: 03 november 2018, 21:14 »
Vandaag bij de dealer langsgereden, hij heeft de aandacht van Honda, maar nog geen uitsluitsel wat ze gaan doen.
Offline J-P
« Reactie #13 Gepost op: 14 november 2018, 15:41 »
Wat heeft Bas precies gedaan?
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
Offline RENO
« Reactie #14 Gepost op: 14 november 2018, 20:26 »
Materiaal:
Hyper-pro voorvorkveren + olie uit de "street-BOX" (BOX-set die ook de a-schokbreker bevat)
Low friction keerringen
stalen vul-strips (voelermaatjes materiaal) in de groeven van de glijbussen om deze beter te laten "dragen" in de buitenpoten
neopreen sokken met ty-wraps om vuil buiten te houden
Werkzaamheden:
het polijsten van de groeven uit de stalen binnenpoten
reinigen buitenpoten
pas maken glijbussen (met passen en meten, wordt....)
plaatsen keerringen en vullen van olie in de poten, testen en voorinstelling van de reboundschroeven
Nadat ik de poten weer terug gemonteerd had, heeft Bas de voor en achterzijde getest op reactie en e.e.a. getuned (iets meer rebound voor)
De terug-rit naar huis was een verademing, eindelijk geen "hopping front" gevoel meer in de pols!
p.s. nog géén nieuws vanuit het Honda-kamp......
« Reactie #15 Gepost op: 14 november 2018, 21:42 »
Maar,
Zetten ze nu die clampbolts van de onderste kroonplaat nu nog steeds met die 256Nm vast? Want dat was toch een verdachte van de vroegtijdige slijtage van binnen- en buitenpoten?
Offline RENO
« Reactie #16 Gepost op: 15 november 2018, 04:52 »
gewoon slechte materialen/harding/coating >:(
Offline J-P
« Reactie #17 Gepost op: 15 november 2018, 12:46 »
Ik ga een afspraak maken met Bas, mijn hyperprovering moet na 2 jaar en 80K wel weer eens gereviseerd worden. Kan ie mooi naar de voorvork kijken
« Reactie #18 Gepost op: 15 november 2018, 13:14 »
Als je dan toch in de buurt bent, kom je ff een bakkie doen ;)
Offline J-P
« Reactie #19 Gepost op: 15 november 2018, 13:33 »
Aan de Foreestlaan? Ik laat wel weten wanneer ik ga.
Offline RENO
« Reactie #21 Gepost op: 02 februari 2019, 13:28 »
De volgende stap in een Honda-waardig product is gezet !
Voila ! hier de nieuwe uitvoering voorvorkpoten, onder coulance, wel de arbeid, olie enz. zelf betalen.
Nu maar hopen dat deze langer meegaan......
Binnenkort bij Bas (HyperPro) de boel maar eens fijntjes laten monteren.
« Laatst bewerkt op: 02 februari 2019, 13:32 door RENO »
Offline Pronto
« Reactie #22 Gepost op: 02 februari 2019, 14:34 »
Reno dat is een hoop werk.
Ik heb bij die van mij nog fork stiction gemerkt.
Als ik deze video bekijk van Dave Moss snap ik wel een beetje waarom Honda terug houdend is.
Volgens dat filmpje. Heeft het ook te maken met onderhoud.
https://youtu.be/qK6_7oTF_bI
Offline J-P
« Reactie #23 Gepost op: 06 februari 2019, 11:27 »
Wat hebben ze dan onder coulance vernieuwd aan die poten?
Offline RENO
« Reactie #24 Gepost op: 11 februari 2019, 21:41 »
Alleen materiaal geleverd, olie en veren zet Bas wel over van de oude vorkpoten
Offline J-P
« Reactie #25 Gepost op: 12 februari 2019, 09:35 »
Welk materiaal? Keerringen en bussen? Of nieuwe binnenpoten (zoals bij mij)?
« Reactie #26 Gepost op: 12 februari 2019, 10:40 »
zo te zien op de foto hier boven een binnen en een buitenpoot
Offline RENO
« Reactie #27 Gepost op: 12 februari 2019, 20:04 »
geleverd zijn de bi-bu poten, keeringen en glijbussen van het 2018 standaard model
Offline J-P
« Reactie #28 Gepost op: 13 februari 2019, 10:16 »
Verdorie, ik kreeg alleen binnenpoten en de keerringen. Is ook al anderhalf jaar geleden. Sindsdien geen problemen overigens
Offline RENO
« Reactie #29 Gepost op: 13 februari 2019, 19:09 »
euhhhh...krijgen? ik heb ooit voor kwaliteit betaald ! en die is nu dan eindelijk afgeleverd... Grap kost me uiteindelijk 2 x €150,-- aan arbeid e.d. voor HyperPro
