Auteur Topic: kleppendeklselpakking  (gelezen 994 keer)
Offline visserken
« Gepost op: 28 september 2018, 22:14 »
Iemand ervaring met de halve maantjes die uit de voornste cylinder geperst worden met een plof en blauwe rook?
Een sdo2 2002 met 77000 km
Re: kleppendeklselpakking
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2018, 08:55 »
Kwam dat niet door een stukkende dynamo die damp in je carter ontsteekt?
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2018, 09:26 »
Ja dan is je dynamo kapot, bekend probleem.
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2018, 13:41 »
Klopt helemaal. Je dynamo vervangen is de oplossing voor dot probleem.
Te lang laten zitten geeft straks ook electrische problemen en overspanning
Offline visserken
« Reactie #4 Gepost op: 29 september 2018, 17:01 »
Vond het al beetje vreemd dat hij soms naar 15 v ging (voltmeter geplaatst)
Offline visserken
« Reactie #5 Gepost op: 29 september 2018, 17:03 »
Kan ik de pakking met halve maantjes gewoon opnieuw monteren of moet er een andere in?
« Reactie #6 Gepost op: 29 september 2018, 18:28 »
Mja da's beetje een judgement call. Als die verder onbeschadigd is.. Ik zoi er wel een pietsie silicone pakking tussen doen voor de zekerheid omdat hij gebruikt is. En anders plaats je voor de zekerheid een nieuwe.
Ik dacht dat als de dynamo eraan gaat, de opgewekte spanning omlaag gaat (minder of geen weerstand op de spoelen). Als je spanning oploopt kijk je meestal naar de spanningsregelaar.
En dat kan heel goed, want dynamo-regelaar-accu zitten op rijtje achter elkaar en als de ene kapot gaat zal de eerstvolgende daarachter waarschijnlijk mee gaan.
Als je de dynamo-opbrengst weer in orde hebt, zou ik daarom de laadspanning zeker nog controleren.
Offline visserken
« Reactie #7 Gepost op: 30 september 2018, 17:32 »
Iemand tips voor een nieuwe dynama ?
« Reactie #8 Gepost op: 30 september 2018, 18:25 »
MLM heeft een nieuwe stator voor 130,- maar je kunt ze ook opnieuw laten wikkelen.
Carmo heeft een ruil systeem maar er zullen in de buurt nog wel meer bedrijven zijn die dat kunnen.
