Auteur Topic: RD07: Koeling verstopt?  (gelezen 1180 keer)
Offline Ives
« Gepost op: 16 oktober 2018, 14:59 »
Hi,
Aangezien ik mijn RD07 net heb overgenomen, leek het mij wel verstandig de koelvloeistof eens te verversen.
Zodoende de AT op een bok gezet, zijpaneel en bellypan er afgehaald.
Vervolgens de radiator dop en de dop van het reservoir eraf gehaald, voordat ik bij de waterpomp de schuine schroef er uit heb gedraaid.
Echter, er komt geen vloeistof uit. Iemand een idee ?
Ik heb ook al geprobeerd wat extra water in de raditator te gieten, maar deze stroomt alleen over aan de bovenkant.
Alvast bedankt!
Groeten,
Ives
Re: RD07: Koeling verstopt?
« Reactie #1 Gepost op: 16 oktober 2018, 15:04 »
Juiste schroefje losgenomen?
Offline Ives
« Reactie #2 Gepost op: 16 oktober 2018, 15:06 »
Yes, Haynes gids er letterlijk naast gehouden. Is ook de enige die schuin naar beneden staat.
« Reactie #3 Gepost op: 16 oktober 2018, 15:17 »
Hij staat niet schuin naar beneden, gewoon zijkant. Lijkt net een montagebout.
Het is de onderste, meest voorste. Zit een koper ringetje tussen.
« Reactie #4 Gepost op: 16 oktober 2018, 16:23 »
Heb je niet per ongeluk het schroefje uit de slangklem gedraaid  ;D
« Reactie #5 Gepost op: 16 oktober 2018, 17:11 »
dat schroefje geeft vaak gespetter, ik neem vaak een slang naar het de pomphuis los,
dat gaat sneller en efficient
Offline Ives
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2018, 18:08 »
Check, die heb ik. Ik heb ook nog de andere ernaast losgedraaid, mocht niet baten.
Ik neem aan dat het verstopt is, idee hoe je dit kan oplossen?
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2018, 19:05 »
Owké..
Je kunt de koelvloeistof aflaten zoals Waffie zegt, de koelslang van de pomp afhalen.
De waterpomp zit met de rest van die bouten vast. Dan kun je het deksel afnemen. De rest zit simpel in het blok geduwd.
Ontdek je mischien wat loos is...
« Laatst bewerkt op: 16 oktober 2018, 19:08 door Brombeer »
Offline ddw
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2018, 20:07 »
Wat gebeurt er als je voorzichtig met iets in het aftapgat prikt? Zou zomaar kunnen dat het een kleine plaatselijke verstopping boven het aftap boutje is.
Africa twin RD07a 2000.
Offline Ives
« Reactie #9 Gepost op: 17 oktober 2018, 15:01 »
Zo simpel en zo doeltreffend. Met een dunne priem er ingeprikt en het spoot er uit.
Was ook wel nodig, aardig bruin water, twee keer moeten spoelen.
Offline ChrisvdSchoot
« Reactie #10 Gepost op: 17 oktober 2018, 20:39 »
Grote kans dat de rest van het systeem incl thermostaat ook vol met rotzooi zit, kijk maar eens naar de foto's van het groene project
Offline Ives
« Reactie #11 Gepost op: 17 oktober 2018, 23:04 »
Groene project? Ik heb gezocht, maar niets gevonden op dit forum.
« Reactie #12 Gepost op: 17 oktober 2018, 23:21 »
« Reactie #13 Gepost op: 18 oktober 2018, 12:34 »
(..) De waterpomp zit met de rest van die bouten vast. Dan kun je het deksel afnemen (..)
