bezoek ook onze website!
Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
registreren
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Nieuws:
Het TCN Forum is verhuisd!
Help
Kalender
Transalpclub Forum
Honda Transalp
Pech nabij berlijn
« vorige
volgende »
Print
Pagina's: [
Omlaag
Auteur
Topic: Pech nabij berlijn (gelezen 893 keer)
Freek Nander
Nog geen TCN Lid
Pech nabij berlijn
Gepost op:
17 oktober 2018, 09:35 »
Hallo!
We zijn net uit Berlijn vertrokken. Opeens viel de motor uit na een knal uit de uitlaat. De accu is gecheckt. Olie is goed. Ligt het aan de bougies? Lekkende uitlaat? De ANWB is al wel onderweg, maar misschien hebben jullie een idee.
Groet Freek
Laatst bewerkt op: 17 oktober 2018, 09:37 door Freek Nander
Gelogd
xrvtuur
luctor et emergo
Re: Pech nabij berlijn
Reactie #1 Gepost op:
17 oktober 2018, 09:44 »
Over welke motor gaat het?
Gelogd
Varadero SD02 2004
Freek Nander
Nog geen TCN Lid
Reactie #2 Gepost op:
17 oktober 2018, 09:45 »
Transalp 600 uit 91. Inmiddels loopt de motor wel weer. Maar lijkt er wel wat meer rook uit de uitlaat te komen.
Gelogd
xrvtuur
luctor et emergo
Reactie #3 Gepost op:
17 oktober 2018, 09:47 »
Dan zou het goed kunnen dat de cdi kapot is, doet de toerenteller het nog?
Gelogd
Varadero SD02 2004
Freek Nander
Nog geen TCN Lid
Reactie #4 Gepost op:
17 oktober 2018, 10:01 »
Ja die werkt nog.
Gelogd
Freek Nander
Nog geen TCN Lid
Reactie #5 Gepost op:
17 oktober 2018, 10:17 »
Wat kan het probleem zijn? Hij start dus weer, toerentellen loopt. Kan het kwaad om door te rijden ?
Gelogd
Jeroen
Moderator
Berichten: een heleboel
Nolite ire, et aliquid utile faciant ploras
Reactie #6 Gepost op:
17 oktober 2018, 10:49 »
vastloper/warmloper? Oliepeil heel vaak controleren!
Gelogd
xrvtuur
luctor et emergo
Reactie #7 Gepost op:
17 oktober 2018, 11:09 »
Tja knal uit uitlaat, is vaak gevolg van geen brandstof meer. dus wellicht vuiltje geweest wat nu weer weg is, of er is iets mis met het vacuum gedeelte bij je benzinekraan. Maar daar moet je even een alp specialist voor spreken
Gelogd
Varadero SD02 2004
Freek Nander
Nog geen TCN Lid
Reactie #8 Gepost op:
17 oktober 2018, 11:12 »
Ok. Bougies zijn schoon gemaakt en we hebben even een stukje gereden. Er lijkt geen probleem. Als die warm of vast is gelopen gaat die meer olie gebruiken of is de kans dan groot dat het snel weer gebeurd?
Bedankt voor alle reacties
Gelogd
Jeroen
Moderator
Reactie #9 Gepost op:
17 oktober 2018, 11:54 »
bij een vast of warmloper neemt je olieverbruik toe ja, ikzelf heb ooit een vastloper gehad met een xl500r en het olieverbruik nam toe tot het volledige carter in 100 meter.....
Gelogd
Print
Pagina's: [
Omhoog
« vorige
volgende »
Transalpclub Forum
Honda Transalp
Pech nabij berlijn
