Auteur Topic: Pasvorm en afwerking Boano kuipen - iemand ervaring..?  (gelezen 4185 keer)
Re: Pasvorm en afwerking Boano kuipen - iemand ervaring..?
« Reactie #60 Gepost op: 25 december 2018, 09:07 »
Zeker mooi kluswerk.. maar Brom 25 jaar geleden kon je de wereld al rond met je 23 liter tank waar wil je nu nog heen dat je die achter tanks nog echt nodig gaat hebben?
« Reactie #61 Gepost op: 25 december 2018, 09:11 »
Tuur, je bent te laat me je vraag  8)
Niet omdat het moet maar omdat het kan!  ;) :angel:
« Reactie #62 Gepost op: 25 december 2018, 12:13 »
(..) maar Brom 25 jaar geleden kon je de wereld al rond met je 23 liter tank waar wil je nu nog heen dat je die achter tanks nog echt nodig gaat hebben?
Klopt helemaal. Met minder kom je ook de wereld rond. Maar, het is ook zo dat je je route kiest onder andere op basis van het geschat bereik en/of beschikbaarheid van brandstof. Andersom gedacht, een groter bereik opent een deur naar plekken die voorheen redelijkerwijs buiten bereik lagen. Ik heb er wel een paar op mijn lijstje staan. Moet ik wel gaan nu ik nog jong ben  :D
Geen idee van het resultaat van mijn eigen werk op langere termijn natuurlijk. Van alle dingen die ik had kunnen beslissen op dit debakel, heb ik gekozen om het te houden en het werk er dan maar in te steken. Ik vind klussen ook leuk. Hartstikke leuk! Dit is nu, achteraf, ook wel leuk aan het worden. Ik ken dit spul en ik kan er goed mee overweg, dat scheelt ook. Maar normaal gesproken weeg je dingen af en kies je of kies je niet voor een klus. Dit werd me alleen een beetje dwars in de strot geparkeerd.
Albert Oosting hier heeft pas geleden zijn Boano RD04 Rally hier gepresenteerd. Hij heeft er met geen woord over gerept. En mijn eigen ervaring hier is het absolute andere uiterste.
Epoxy is weer helemaal hot aan deze kant van het land en misschien ga ik nog wel een paar gekke dingen er achteraan maken. Onder het mom van materiaal opmaken  :)
« Reactie #63 Gepost op: 25 december 2018, 12:38 »
oke, deze kant op:  https://advrider.com/how-to-ride-siberia-like-a-local-russian-rider-shares-advice/ :D
gebruik je wel goeie bescherming met al die epoxy rommel anders blijf je jong...
Offline arne
« Reactie #64 Gepost op: 25 december 2018, 22:56 »
Maar dat iemand er niet over heeft gerept, betekent niet dat zijn ervaring niet gelijk was aan die van jou. Over geen van beiden uitersten heeft hij een uitspraak gedaan. ;)
Maar je bent wel lekker bezig hoor. Dat gaat er goed uitzien.
« Reactie #65 Gepost op: 02 januari 2019, 11:17 »
(..) gebruik je wel goeie bescherming met al die epoxy rommel anders blijf je jong...
Het is algemeen bekend dat je met het werken met chemische stoffen, dan wel het achteraf bewerken, jezelf moet beschermen tegen binnendringing in het lichaam. Hetzij via de huid, dan wel via de mond en/of luchtwegen.
Ik heb es met De IJssel gebeld hierover. Ik gebruik hun epoxy.
In vloeibare toestand dringt zowel de epoxyhars als de verharder gemakkelijk het lichaam binnen via de huid. Het lichaam kan dat niet afbreken, het accumuleert en kan op langere termijn gezondheidsproblemen opleveren. Het is van belang geschikte handschoenen te dragen en daarnaast, netjes werken. Knoeisel en gereedschap na het werk reinigen zodat resten niet onbedoeld zich kunnen verspreiden.
Bij het verwerken van kleine hoeveelheden gemengde epoxy komen er geen schadelijke dampen vrij. Alleen bij grotere hoeveelheden, waarbij er warmte vrijkomt tijdens de reactie, komen ook schadelijke dampen vrij. Hoe groter de batch, hoe meer warmte, hoe meer schadelijke damp. 150cc Epoxy kun je bij wijze van spreken veilig in je woonkamer laten uitharden. Als je een Boano-size tank uit één batch zou willen maken, dan beter in een geventileerde ruimte werken met een koolstofmasker.
Tijdens het achteraf bewerken epoxy moet je de luchtwegen afdoende beschermen tegen stof. Na het werk zorgen dat het stof zich niet onbedoeld verspreid omdat je het anders nog binnen kunt krijgen. Dus werkkleding uit en douchen.
Het klinkt heel heftig, maar dit geldt ook al voor simpel schilderwerk aan je kinderkamer. In het algemeen komen gezondheidsrisico's in beeld bij mensen die jarenlang dagelijks in grote hoeveelheden werken met schadelijke stoffen, waarbij ze onvoldoende beschermd zijn. Het is, zoals Tuur aangaf, wel belangrijk te weten wáár je mee werkt.
Voor wat ik ermee doe, nu, handschoentjes aan, netjes werken en bij schuren, maskertje op!
Offline cobramarw
« Reactie #66 Gepost op: 08 januari 2019, 23:17 »
Om even terug te komen op je kuip. Ik zou die niet verticaal doorzagen. Volgens mij ga je een boel stijfheid opofferen. De 2 helften gaan los van elkaar beginnen trillen en bewegen. Ook al bout je de ganse zwik vast aan elkaar. Dan nog ga je, en zeker bij offroad, beweging krijgen en ga je op den duur spullen verliezen en breuk in het gewei of in de kuipdelen zelf hebben...
« Reactie #67 Gepost op: 25 januari 2019, 21:44 »
Druk met werk.
Tanks zijn, op benzinekraantjes na, voorlopig af. Ook de linker tank dus af- en lek gezaagd en weer gerepareerd. Banaanvorm is weer vlak en de schaduwrand onder het zadel opnieuw opgebouwd omwille van de lijnen.
Als ik het belangrijk vind haal ik mijn lakspulletjes bij de autospuiter bij mij in de buurt. Geen Motip nu, ik gebruik wat hij ook gebruikt. Beiden in de filler primer gezet en nat geschuurd tot detail. Afgespoten in 2K autolak -wit wit- zodat ze voorlopig volledig beschermd zijn tot ik besloten heb wat de kleurstelling mag worden.
Als het morgen een beetje weer is, loop ik even naar buiten voor jullie voor wat foto's van verdere mods die ik nog heb aangebracht sinds de laatste keer.
« Reactie #68 Gepost op: 27 januari 2019, 14:57 »
Het blijft stinkweer dus jullie moeten het hier maar voorlopig mee doen.
Anders dan bij een Alp 600, zit het het zadel van een 750AT op slot. Dat ding zit in een bracket aan het subframe, links, en steekt door de dekkap heen. Easy-peasy.
Boano z'n tank zat daar gewoon overheen. Ja, en hoe moet dat zadel er dan vanaf? Moet je die tank er eerst afhalen? Maar Boano levert geen kraan maar een haakse vaste uitgang. Moet ik dan eerst die tank aftappen..?
Ik wil zonder omwegen kunnen switchen tussen tank en originele kap. Dat slot is te verplaatsen, maar dat kabeltje is vrij kort. Daarnaast zijn daar niet veel opties om hem ergens anders in te bouwen, behalve het achterspatbord. Maar, dan hangt dat spulletje in de vuiligheid van onderen.
Ik heb het anders opgelost. Ik vond in de tank, achter, een loze ruimte. Daar zit het slot nu, met het originele klemmetje. Dat kabeltje reikt ver genoeg en het werkt. Het zijn dezelfde onderdeeltjes, als ik terug wil dan hoef ik enkel die onderdeeltjes weer terug plaatsen. Klein nadeel: als de tank eraf moet, moet ik dat kabeltje er eerst uit frutselen, maar ook dat werkt verder goed. Omwille van het draaipunt van de hevel, heeft die kant wel een buil op z'n kont  :D
En in geval één van de tanks eraf moet, gaat nu die haakse tuit eruit en komt een heus benzinekraantje.
Maar ik heb nog wat geflikt. Boano had een derde bout-ophangpunt bedacht, meegegoten boven het voorste ophangpunt. Hij gebruikt zelf een spuuglelijke zelfgebogen staalstrip om dat ophangpunt te bereiken. Niet mee eens. Ik dacht eerst zelf een bracket aan het subframe te lassen. Maar, ook niet mee eens. Ik vind dat grote gat erbij optisch storend.
Origineel is er een boutpunt achter, voor onder, en voor boven zit een opstaande pen aan het subframe. Met een doorvoerrubbertje hangt de kap daar aan die pen. Zo zit het nu ook. De pen is 5,95 mm en dat is voldoende om er M6 draad op te tappen. Boano gebruikte dat punt niet, maar ik heb op die plek een doorvoer met rubber en kraagring gemaakt in de schaduwrand, zoals het origineel ook zit.
Heel makkelijk: hang die tank aan die pen, moer er vast een slag op. Achter ophangen. Voor ophangen. Slangetje eraan.
Klaar  :)
« Laatst bewerkt op: 27 januari 2019, 15:20 door Brombeer »
« Reactie #69 Gepost op: 27 januari 2019, 14:59 »
« Laatst bewerkt op: 27 januari 2019, 15:14 door Brombeer »
Offline J-P
« Reactie #70 Gepost op: 27 januari 2019, 20:01 »
Zo, lekker plug & play zeg, je zal maar niet handig zijn. Mooi opgelost allemaal!
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
« Reactie #71 Gepost op: 27 januari 2019, 20:13 »
Dank je J-P!
Ja nee het is idioot veel werk allemaal. Gaat helemaal nergens over. Epoxy droogtijden zijn ook tenenkrommend. Na 36 tot 48 uur pas machinaal bewerkbaar.
Maar, ik doe nu 1x moeite om het voor altijd makkelijk te maken. Ik ben er erg blij mee, zoals het heeft uitgepakt.
« Reactie #72 Gepost op: 27 januari 2019, 20:39 »
Ziet er top uit Harm, klasse!!!
« Reactie #73 Gepost op: 27 januari 2019, 20:39 »
Ziet er top uit Harm, klasse!!! Handige bliksem!!!!
« Reactie #74 Gepost op: 27 januari 2019, 23:22 »
Wat maak je er iets gaafs van zeg! Echt netjes
Offline honda2x
« Reactie #75 Gepost op: 28 januari 2019, 00:04 »
Mooi brom zeker weten  :-*
Offline Ceetje
« Reactie #76 Gepost op: 28 januari 2019, 12:32 »
Je pakt het professioneel aan. Erg mooi. Maar wat een werk en eigenlijk ondoordacht product. Ik volg dit topic met interesse.
Offline arne
« Reactie #77 Gepost op: 28 januari 2019, 14:50 »
Wow... Goed bezig brom. Maar wat een werk...
« Reactie #78 Gepost op: 28 januari 2019, 20:27 »
Het was zowaar even droog vanmiddag..
« Laatst bewerkt op: 28 januari 2019, 20:30 door Brombeer »
Offline J-P
« Reactie #79 Gepost op: 28 januari 2019, 20:46 »
Hoe dan ook, het resultaat wordt te gek!
Offline Dorus
« Reactie #80 Gepost op: 29 januari 2019, 15:14 »
Ik hoop dat ze notities maken bij Boano. Mooie oplossing Brom.
« Reactie #81 Gepost op: 30 januari 2019, 21:48 »
Ik hoop dat ze notities maken bij Boano. (..)
 :D
Ja, wat een avontuur. Nu die stinkkuip nog  :-X
Ik heb inmiddels weer meer ideeen ermee dan alleen van voren in 2'en zagen  ;D
Offline Janno
« Reactie #82 Gepost op: 31 januari 2019, 10:05 »
Hee Harm, Dat ziet er echt knap uit.
En straks als het klaar is?  Dan de wereld er op rond?
Groeten Janno
« Reactie #83 Gepost op: 31 januari 2019, 14:28 »
Nee. Want dan heb ik geen geld meer  :-X :-X
 ;D
